klepatch
57 -
Усі публікації користувача klepatch
Вітаю шановне панство! Всім скорішої перемоги! А поки що апну тему. Дійшли руки до утеплення підлоги на веранді. В тому році встиг тільки утеплити стелю та зробити ванну кімнату. Тепер взявся за підлогу. Описую знизу-вверх: 1. Грунт. На грунті вся плівка, що під руку підвернулася 2. 40-50 см до підлоги - повітряний зазор з вентиляцією 3. Супердифузійна мембрана 4. Поперек балок набит брус 50 мм, всередину заложено 50 мм вати 5. 100 мм вати між балками 6. Далі дошки підлоги Це все я вже закінчу робити на тижні. Далі хочу зробити стяжку і положити на веранді плитку і теплу підлогу біля входу. Питання!!! 1. Під стяжку на дошки треба ж постелити пароізоляцію? Товсту плівку, наприклад, чи ізофол з фольгою? Взагалі-то планую спочатку на дошки прикрутити магнезитову плиту. Але щоб здешевити конструкцію розглядаю різні варіанти. Але ж в будь-якому випадку треба стелити пароізоляції. По-перше, якщо робити вологу стяжку, щоб вата не набрала вологи. По-друге, якщо робити суху стяжку, щоб не дихати "корисними" випаровуваннями з самої вати. Правильно? 2. А як має працювати супердифузійна мембрана, якщо з боку утеплювача на неї потрапить вода? Пар-то вона пропускає в один бік. Я перевіряв перед монтажем, бо заплутався, який бік вважати шершавим, а який - ні. Як на мене, то вони обидва шершаві. А щоб пропускала воду - так і не помітив. Теж перевіряв. Наповнював два шматки з різних боків водою і лишав на ніч на горловині банки. Вода нікуди не дівалася. Я чогось думав, що ця мембрана і воду має в один бік пропускати. Но щось ні фіга)
Та вот я и не пойму физику. Если пол на веранде хорошо утеплен, то тепло из дома попадать в цоколь не будет или будет попадать по минимуму и можно принять, что температура на улице равна температуре в цоколе, т.к. в стенах оставлены продухи для вентиляции. Лишний пар, который все же проникнет в цоколь, через эти же продухи будет выдуваться наружу. Т.е. влаги там быть не должно. По идее)
3. С двух сторон цоколь не утепляется? Просто по логике в подполье при нормальном утеплении пола температура будет, как и на улице. Продухи, все дела. Т.е. цоколь будет мостиком холода для стены веранды. Если утеплить цоколь только снаружи, то внутри ж подполья температура все равно будет плюс-минус уличная. И цоколь будет охлаждаться изнутри. В чем логика кароч? Бо если я утеплю полы, то я уже туда вниз не полезу)
И снова здрасьте!) Разобрал потолок на веранде и возник у меня вопрос. Надо ж будет утеплить фасад, где крыша веранды примыкает к стене дома, т.е. полосу шириной от верха потолка на веранде до точки примыкания крыши веранды к стене дома. 40-50 см. Потом же я к этому месту уже никак не доберусь. Вопрос следующий. Не хочется мне там клеить пенопласт или минеральную вату к фасаду. Во-первых, неудобно, мало места. Во-вторых, там еще вдобавок и ступенька на этом участке. И попался мне на глаза ППУ в балонах) Помню, говорил, что ППУ не предлагать, но тут вроде бы самое оно) В тырнетах везде рекламируют Polynor. Стоит ли остановить свой выбор на нем или выбрать что-то другое? Каким слоем наносить? И еще один вопрос вдогонку. Есть в доме подвал. Между ним и первым этажом - бетонная плита перекрытия. Подвал - холодный. Соответственно, холод от пола идет страшный. Есть ли смысл запенить потолок в подвале? И еще ж один вопрос))) Стоит ли утеплить изнутри цоколь веранды под полом этой пеной? Или лучше ватой снаружи? Или использовать и то, и то?
Только вы)) Я просто сам хочу заморочиться. Руки чешутся что-то сделать с этим карантином. Кризис среднего возраста наверно)) Так, глянул ролик технониколь по полам, а вот там есть противоречие тому, что я написал)) Т.е. с пленками - все наоборот. Перевернутый пирог тому, что я делал для мансарды. Под полом и утеплителем - супердиффузионная мембрана на грани холодной и теплой сред. Потом утеплитель. На утеплитель - пароизоляционная мембрана, т.к. пар давит из помещения наружу через пол и стены. Лэ - Логика. Сверху на пароизоляцию - доски, ЦСП. И все равно есть вопрос. А что будет происходить при мытье полов или если что-то пролить. Доски не прогниют, если влага задержится на пароизоляции? Или влага испарится, доски высохнут, ЦСП все пофиг? Добавлено через 33 минуты Глянул еще один видос. Площадь продухов должна быть 1/400 площади вентилируемого подполья. Рекомендуется постелить пароизоляцию на грунт, накидать сверху песочка, чтобы уменьшить попадание влаги из грунта в подпольное пространство. Между пароизоляцией и досками (нижним слоем напольного покрытия) лучше организовать зазор, чтобы и там была вентиляция
Добрый день! Имеется дом на даче. К дому пристроена веранда на ленточном фундаменте. Расстояние от пола до грунта где-то 50 см. В стенах цоколя на данный момент есть 3-4 круглых вентиляционных отверстия диаметром с жестяную банку из-под пива. Или колы. Кому как удобнее) Начал заниматься утеплением дома, чтобы продлить дачный сезон. Утеплил мансарду. Сейчас планирую утеплить крышу веранды и пол. По крыше вопросов нет. По полу - есть) Два вечера изучения форума (и не только этого) задачу не облегчили. Вариантов вижу несколько. Пенополиуретан не предлагать) После обсуждения и осмотра состояния полов выберу наименее геморройный) 1. Снять доски пола. Между лагами уложить вату. 10см наверно, толщина лаг пока неизвестна) Снизу натянуть пароизоляцию. Попробовать по крайней мере. Вроде я должен туда пролезть. Накрыть досками. Сверху на доски положить супердиффузионную мембрану. Или сначала мембрана, а потом доски? Сверху на мембрану ЦСП для выравнивания полов, бо там жах 2. Снять доски пола. Внизу по лагам сделать обрешетку. Заложить туда вату-пенопласт. Что лучше? Снизу под утеплителем натянуть пароизоляцию. Сверху - супердиффузионная мембрана. Потом доски, на них - ЦСП. 3. Доски не снимаются. Сверху укладывается пенополистирол. Слой зависит от уровня, к которому надо будет привести пол. Думаю, 3 см влезет. На утеплитель - ЦСП. Во всех трех вариантах мечтается о плитке с теплыми полами сверху, но не принципиально. Это может быть и линолеум, и ковролин с конвекторами. И тут я задумался, что мембрану по логике надо укладывать сверху на доски, а потом уже ЦСП. В общем, сориентируйте в пироге. Прицел на то, что когда-нибудь возникнет желание приехать на дачу при минусовой температуре. Случится это не скоро, т.к. надо продумать водоснабжение в подобных условиях обстановки, но все же) Не хотелось бы потом все переделывать
Спасибо!) Какую пену-клей использовать? Я так понимаю, она должна быть эластичной, чтобы сглаживать изменения в балках вследствие набора влаги-высыхания. Поэтому кстати и хотел сверху кинуть слой ваты вперехлест, чтобы позакрывать возможные щели.
Апну тему) Прошла весна, закончилось лето наступила осень. И я таки утеплилсо) За это время сын успел родится))) Еще я чуть не епанулся с крыши, когда гидроизолировал примыкание печной трубы к крыше. Поехала лестница, когда слазил. Повис на секунду на предплечиях, уцепившись за жестяной бортик крыши. В результате, 6 швов, рана до сухожилий. Было весело)) В общем, получилось по потолку и левой стене - 20 см Изовера, по правому скату - 15 см. Нарастил при помощи брусков и металлических пластин. Утеплил также стены тамбура - 10 см. По стоимости вышло ~15К грн. Но потом еще зацепился с обшивкой тамбура и левой стены досками. Итого, непонятно куда ушло еще 25к)) Результатом на данный момент я доволен. Чувствуется, что в доме стало теплее. Можно начать заморачиваться отоплением при помощи конвекторов. АЛЕ! Сейчас требуется совет по утеплению потолка веранды)) Сегодня содрал потолок в нескольких местах. Крыша шиферная на рубероиде. Примыкание к дому сделано. Раньше в этом месте во время дождя по стене стекала вода. Как раз рядом со счетчиком) В этом году все сухо. Что планирую делать? Кинуть между балок (10 см) пенополистирола. Какой посоветуете? Или в Эпике подскажут, исходя из наличия? Сверху на полистирол кинуть 10 см ваты. Нижний слой (пенополистирол) будет лежать на обрешетке. Доски 20 или 25 мм. Она сейчас уже есть. Снизу к обрешетке прикреплю пароизоляцию, подобью ДВП. Критичен ли этот зазор в 2 см между пароизоляцией и пенополистиролом? Мне просто сильно лень что-то переделывать. Сверху над ватой ничего не планирую. Вроде рубероид живой, нигде летом не капало. Почему собрался утепляться не ватой, а полистиролом плюс ватой? Надышался я за лето этой дрянью, сцуко, пока утеплял мансарду, больше не хочу. Как вспомню, так типать начинает) На веранде находится кухня + ванная-туалет поэтому буду подбивать пароизоляцию. Иначе бы вообще забил. Я так понимаю, что если дом не отапливается при отрицательных температурах за бортом, то пароизоляцией можно пренебречь. Ещё вопрос по вентиляции. У крыши небольшой уклон, соответственно и пространство под крышей невелико. В самой верхней точке крыша примыкает к стене дома. Как лучше всего организовать вентиляцию подкровельного пространства? Сделать отверстия в боковых стенах на максимальной высоте? Буду благодарен за ответы)
Апну тему) Основной вопрос на данный момент - как лучше утеплить участок крыши, обозначенный цифрой 3? Утеплить хочется толщиной 15 см. Но проблема в том, что высота стропил 8-10 см. Как я понимаю, мимимум 5 см надо оставить для вентиляции утеплителя. Остается 5 см на утеплитель. Остальные 10 см надо нарастить. Самый простой вариант был бы кинуть вдоль по стропилам по бруску 5х5, потерями на мостики холода пренебречь или же другими словами забить. Но тогда толщина утеплителя будет всего 10 см. АЛЕ! Стропила имеют неправильную прямоугольную форму, а скошены с внутренней стороны полукругом. В общем, нет поверхности, куда можно прибить брус) Преимущество данного метода одно - нужно в три раза меньше бруса. Но из-за формы стропил - не вараинт. Получается, что надо прибивать брус гвоздями (с наклоном) перпендикулярно стропилам. Иначе не получится. Но если так сделать, то все равно получится расстояние под 10 см утеплителя. 3-5 см вент зазор, 5 см утеплителя вдоль стропил, 5 см утеплителя поперек стропил. А как нарастить обрешетку на еще 5см? Если прибивать брус 5х10, то это уже выйдет не обрешетка, а полноценное стропило) Или прибить бруски 5х5 перпендикулярно стропилам, а потом перпендикулярно им еще один ряд брусков 5х5. Стоит ли так заморачиваться (это же лишний вес) или забить и накидать 15 см на потолок, 15 см на стену, а этот кусок сделать 10 см? Или, как вариант, можно нарастить стропила вдоль. Купить по 4 перфорированные пластины длиной 15-20 см на каждое стропило. Верхние части пластин прикрутить-прибить по две с каждой стороны стропил. Одна пара пластин - у стены, вторая пара - в месте примыкания затяжки к стропилу. Внизу между пластинами закрепить брус с отступом 5 см от стропила. Т.е. подвесить брус 5х5 к стропилам на расстоянии 5 см. Имеет право на жизнь такой вариант?)
Ссышь... ссышьте, взрослый дядя, не знаю, что вам там на кого похоже, но за других расписываться не надо. Отвечайте за себя ;) Так малышей в песочнице учат))) Нечего ответить по сути, проходим мимо, не засоряем эфир. Та живите вы, хоть в глубокой-разглубокой норе и отапливайтесь теплом Земли, а я как-нибудь сам разберусь, что мне нужно. Если нечего ответить по теме, то не надо засорять ее своими рассуждениями о жизни, которые лично мне неинтересны)) Большой привет, Шерлок)) Не буду задерживать))
Спасибо огромное за ответ! Попробую своими словами написать, что я понял из вашего сообщения, а вы поправьте меня, пожалуйста, если я что-то понял не так. Когда на крыше скапливается снег, то правое стропило под его весом начинает прогибаться вниз в точке 3 между опорами 1 и 2. Эта точка 3, как я примерно вижу по общему плану (не мерял), находится посередине стропила. И как раз в этой точке к стропилу крепится правый край затяжки. Эта затяжка дожна компенсировать нагрузку на правое стропило, т.е. работать на сжатие, не давая выгнуться стропилу, упираясь в т. 6. Бабка 1-5 служит для придания дополнительной жесткости затяжке путем создания треугольника. Но в результате нагрузок правое стропило, прогибаясь, прогнуло таки и затяжку, вырвав ее из крепления в т. 5. Из-за этого бабка 1-5 болтается на креплении в т. 1. Причем нагрузка была неравномерна, т.к. в некоторых стропилах бабку вырвало из крепления в т. 1, и она осталась стоять на затяжке. Где было слабее крепление, там и вырвало. Центральная стойка - это бабка 1-5? Поправьте меня, правильно ли я все понял. 1. Надо усилить примыкание затяжки к правому стропилу. Набить гвоздями досок с обеих сторон? Стянуть их шпильками? Как это лучше организовать? 2. Усилить точку 1. Набить треугольники у конька? С одной стороны, с двух сторон? Гвозди, стянуть шпильками? 3. Усилить точку 5. Металлические перфорированные уголки с ребром жесткости? Просто досок набить? Пытаться выгнуть затяжку до примыкания к бабке или не париться и зафиксировать в текущем состоянии? 4. Усилить точку 6. В месте примыкания затяжки к левому стропилу. И последний вопрос. Лучше не рисковать, набивая вагонку на потолок?) Добавлено через 27 минут Блин, начал читать про висячие стропила и наткнулся на такое описание бабки Шота я запутался
Отставить панику)) Создал тему про стропильную систему крыши в профильном разделе на форуме, вроде ситуация с действием сил на кровлю начинает проясняться)) Аж интересно становится, прямо какое-то расследование CSI Miami)))
По идее, не нужна. Треугольники 1 и 2 будут соединены между собой воздушным зазором в 5 см минимум. Т.е., в принципе, конфигурация вентилируемого подкровельного пространства не меняется. Паронепроницаемая мембрана будет отсекать влагу из отапливаемых помещений. Можно разве что какие-то вентиляционные окна сделать во фронтонах. Но это в теории. Пусть меня поправят, если я что-то неправильно понимаю. Вопросы вызывает только участок 3. Там тоже обязательно оставлю зазор в 5 см до потолка, но есть вопрос по циркуляции воздуха на этом участке. Там застоя не будет со всеми вытекающими? Стоит ли там понаделывать отверстий в стене под крышей наружу в этих 5 см воздушного зазора, чтобы воздух лучше циркулировал? На практике же утепление мне нужно в основном на период начала и конца сезона, когда на улице ночью температура падает до 5-10 градусов тепла, чтобы не спать в такие дни под одеялом в одежде)) Ну, или в перспективе, заехать на дачу зимой на выходные, когда на улице положительная температура. Но до этого еще надо ввод воды переделать, и т.д., и т.п. Не завтра это будет) П.с. Но на данный момент меня больше интересует, по какой схеме организована стропильная система и как ее усилить перед утеплением, чтобы все эти стропила и балки с теплоизоляцией в один прекрасный момент не завалились мне на голову)) Пока вообще не понимаю, на чем эта крыша держится. Особенно правая ее часть)) Хотя как-то 25 лет простояла
Судя по тишине в эфире, мало кто пережил 8 марта)))
Добрый день! Собрался утеплять мансарду на даче, снял обшивку с потолка и стены и обнаружил там такую конструкцию) Причем не в самом лучшем состоянии. Подскажите, как называется этот зверь? Хочу понимать, в какую сторону гуглить для приведения ее в порядок. С правой стороны крыша опирается на стену в полкирпича Особенно смущает место, обведенное кружком на верхнем рисунке. В реальности оно выглядит вот так. Элементы крепятся друг у другу впритык большими скобами. Т.е. эта горизонтальная балка потолка просто висит на стропильной ноге. Это вообще законно?)) Ну, и этот кусок тоже смущает. Что с ним делать? Как-то поддомкрачивать и фиксировать вместе или так и оставить? Крыша не завалится под весом утеплителя??? Утеплять планирую, как на рисунке ниже Ну, и вид стропильной системы с левой стороны
Съездил на дачу, снял потолок и боковую стену. Осмотрел состояние крыши и как-то вопрос с обшитием потолка гипсокартоном или вагонкой уже больше не стоит. У меня возникли смутные сомнения, что такого веса крыша может и не выдержать. Видать, как было ДВП на потолке, так ДВП и останется. Версаль отменяется(( Протопил печку 2 раза, без фанатизма. Труба на уровне потолка на мансарде нагревается градусов до 50ти. Это если не скармливать печке дрова пачками с полностью открытой заслонкой. В принципе, пароизоляцию можно и к трубе приклеить или (склоняюсь к этому варианту) приделать какой-то пояс на хомутах и лепить пароизоляцию к нему. Под те же хомуты, например. Итак, вернемся к нашим баранам) Вот фото дома Чтобы было проще, нанес обозначения 1. Утепление боковой стены 2. Утепление потолка 3. Утепление пологого скаты крыши Крыша устроена следующим образом 1. Примыкание части 1 к части 2 устроено таким образом. Все скреплено огроменными скобами. Причем опоры местами треснуты в местах, где эти скобы входят в дерево. Надо было бы зеркально развернуть фото, чтобы было понятнее, а то не стыкуется с общим планом дома 2. Примыкание части 2 к части 3. Поперечные балки крыши тупо висят на стропилах, закрепленные такими же скобами. Когда я это увидел, то решил, что лучше вагонкой потолок не подбивать, бо оторвутся балки от стропил и завалится все это великолепие на голову, будет нехорошо)) 3. Ну и есть такие моменты. Стойки местами отстают от стропил и от поперечных балок. Оно так должно быть?)) Из плюсов - все дерево сухое) В связи с вышеизложенным перед тем, как начать задавать вопросы по утеплению, спрошу насчет укрепления существующей конструкции. Что вы порекомендуете сделать? В голову пришло только налепить каких-нибудь металлических пластин на местах стыков поперечных балок и стропил, закрепить саморезами. Что делать со стойками, которые висят на стропилах, не доставая до поперечных балок, и наоборот? Там можно что-то сделать, как-то их стянуть? И нужно ли? Или пусть живет своей устоявшейся жизнью?))
Я в несезон печь не топлю. Заезжаю периодически на час-другой, посмотреть, чтобы пруд не замерз полностью. А то рыбы мои помрут, обидно будет. В остальном же все верно. В конце сезона изредка дом протапливаю, ибо лень. Проще рпод одеяло в штанах и футболке залезть)) Печка находится практически посередине дома, тепла дает столько, что на первом этаже можно утром в труселях ходить. Мансарда остывает, потому что крыша по всей длине не подшита. Веранда была пристроена к дому отдельно, какое-то время спустя. Толщина стен - полкирпича, крыша не утеплена, поэтому там утром в холодную погоду бывает все печально. Если утеплить стены, крышу, то небольшого обогревателя там хватит с головой. П.С. А интернет на даче - оптоволокно 1Гбит))) Добавлено через 34 секунды Я через пару недель заеду на дачу, сниму потолок и боковую стену. Чувствую, будет новая порция вопросов)
Понятное дело, что при минус 20 на улице в доме без отопление +20 не будет. Я ж писал про включение обогревателей за сутки-двое до приезда) Добавлено через 11 минут Пусть поправят, но я думаю, что кажется) Я ж по стропилам утеплять не собираюсь. Хочу утеплить боковую левую стенку и потолок. И там между этим левым треугольником и подкровельным пространством остается такой приличный вентзазор. Если что, можно левую стену по ширине вправо нарастить. Потолок и так низкий, трогать не хочу. Хорошая попытка, но нет)
У меня жестяная кровля) Но жару я переношу намного лучше, чем холод))) Я так и планирую сделать, потому что это все-таки проще. Думал, начать делать с открытием сезона в мае, а теперь вижу, что можно управиться даже до начала сезона и подумать над утеплением стен и крыши веранды. Еще одно слабое звено) Но никто не предложил, что делать с печной трубой!!! Кроме как ее выкинуть, что не вариант - ибо она тяжелая и придется развалить полдома))
Ну, вот я к этому и стремлюсь ;) Когда я сейчас приезжаю, то в доме холоднее, чем на улице) Плюс у меня не 100м2, а меньше 50. И если в ванной (3-4м2) будет 15-18 градусов тепла в холодные дни весны-осени, то для меня это будет за счастье. По факту там бывает 8-10. Но думаю, если все утеплить, то за ночь к утру там можно конвекторным маломощным обогревателем и до 20ти довести, а днем по таймеру отключать. Но сейчас не об этом) Ну вот с крыши я и планирую начать. А окна уже везде новые, то фото старое) Добавлено через 4 минуты Не хочу))) Сцуко, так и знал, что в одном месте тронь, придется весь дом заново делать))) Убедили)) Так что идея с проживанием там круглый год отменяется даже через 10 лет. Начни его сносить-строить, это весь участок раскурочат, а я к этому не готов. Утепляем, чтобы было комфортно в холодные дни сезона + иногда (не часто) наведываться зимой на ром+шашлыки+проведать карасей в пруду) Нужно иметь возможность приехать в дом, где хотя бы 15 градусов тепла, чтобы потом печкой (или кондером) довести температуру до приемлемого состояния.
Там дом 6х7м, плюс я планирую сам с этим помудохаться, а основные затраты - это все-таки оплата работы. Добавлено через 1 минуту Если дом будет утеплен снаружи, то не думаю, что кирпич будет слишком холодный. В общем, надо начать, а там жизнь уже покажет. Ну и на пенсии может уже не быть ни сил, ни средств этим заняться, поэтому лучше заняться этим сейчас, пока есть здоровье, желание и возможности) Добавлено через 52 секунды Не, ну его в баню возиться с этой трубой. Это придется дом перестраивать, а я что-то к этому ну совсем не готов) Добавлено через 1 минуту +1. Я как раз только участком и занимался. У меня к этому больше душа лежит. А сейчас дом уже не соответствует участку плюс еще пополнение весной ожидается. Надо ускоряться) Добавлено через 3 минуты Вот про постепенно - это главный плюс. Можно растянуть затраты во времени. Про стыки - я надеюсь, что это не будет критичным моментом, потому что если сделать утепление боковой стены и потолка, то все остальное пространство будет вентилируемым, как и раньше. А дерево простояло 25 лет и вроде все норм. Но буду стараться конечно не налажать с пароизоляцией. Добавлено через 1 минуту Это то, о чем я писал в п. 1.1 стартопика? Добавлено через 2 минуты Т.е. утеплять по стропилам, а не боковую стенку и балки перекрытия потолка? Так вроде фронт работ получется больше и площадь, что ведет к большему расходу утеплителя? И при этом увеличивается объем воздуха для обогрева, и уменьшается пространство для вентиляции. Нет?
Не, ну это передоз. Мне ж там совсем Ташкент не нужен. У меня дома стоит обогреватель на 750 Вт, например. Что-то греет, когда стоит в отдельно взятой комнате с закрытыми дверями. Пусть таких 4-5 поставить на первом этаже. 5*750*24=90кВт*1.6=144 грн. Ну, пусть 200 грн на один цикл прогрева домика. Норм. За эту зиму я насчитал 3-4 дня, когда прямо тянуло выбраться на выходные на дачу. 1000-2000 грн на зиму, ради своего удовольствия - вполне нормально. Один же раз живем) П.с. Можно будет со временем и пару инверторов прикрутить. Хорошо, что тему создал) Начинаешь обсуждать проблему, сразу новые конкретные мысли в голову начинают лезть, а не что-то абстрактное - надо сделать дачу)
В доме - печка. За 5-6 часов осенью, когда на улице ночью 5-8 градусов тепла, дом нормально протапливается. Причем первый этаж держит тепло до утра и еще половину следующего дня, а мансарда - то мансарда) С утра уже некомфортно вылазить из-под одеяла. Если все нормально утеплить, то думаю, что для комфортного существования в начале и конце сезона хватит несколько электрообогревателей на первом этаже, бо печка - это слегка геморрой. Еще варик - поставить котел и держать в доме зимой температуру чуть выше нуля. При желании сгонять на дачу на выходные можно за пару дней до этого события по вай-фай задать нужную температуру, прогреть дом. Я не буду считать экономический эффект. Для меня целесообразность определяется тем, что в начале мая и конце сентября по утру в ванной иногда пар идет изо рта) Добавлено через 13 минут Однозначно. +1) Смотрел вчера ночью ролики на ютубе на эту тему. Остановился на варианте Мастер Флеш. Я так понимаю, что утепление мансарды придется начать именно с этого момента) Очень сильно не хотелось бы) В напылении тоже не вижу смысла, ибо проще кинуть вату на стену слева и на потолок. Вентиляция там будет хорошая, т.к. в этом плане в конфигурации подкровельного пространства практически ничего не изменится. Непонятно только, что будет с вентиляцией с правой стороны, ибо там над частью комнаты идет скат крыши. Пореду смотреть на выходных с учетом полученных знаний) Принято. Есть и лючок, и тумбурочек. Надо будет их переделать и утеплить. Спасибо за инфу!) Добавлено через 1 минуту +1) Займусь в первую очередь. Добавлено через 5 минут Никто не ответил по натяжке пароизоляции вокруг печной трубы, но я, видать, не донес суть проблемы. Труба круглая, асбестовая, сильно греется, когда топишь печку (пароизоляция поплавится). Какой с ней порядок действий? Обматывать какой-нить базальтовой ватой, строить короб от пола до чуть выше потолка, к нему лепить пароизоляцию? Подтолкните в нужном направлении)
Не-не-не, утеплитель внутрь дома я тянуть не хочу. Если все пройдет гладко с мансардой, то утеплю снаружи веранду, бо по утрам бывает холодно душ принимать, пар изо рта идет. А потом уже подумаю об остальном доме. Если печку натопить, то первый этаж тепло плюс-минус держит. Если утеплить потолок, то возможно этого и хватит, чтобы чутка продлить сезон. Вопрос в утеплении потолка первого этажа дома. Если идти с первого этажа наверх, то получается всего два шага? 1. гипсокартон 2. пароизоляция 3. утеплитель между этажами Пар с первого этажа в теплитель не проходит, утеплитель-балки сухие. Бинго? Добавлено через 4 минуты Ага, и при утеплении потолка первого этажа снова встает вопрос с утеплением и пароизоляцией вокруг печной трубы и собственно печки. Посмотрю на выходных, где она по высоте заканчивается - по нижней кромке потолка или в межпотолочном пространстве)
Если честно, не знаю, чем тот фасад можно испортить) Кроме того мансарда-веранда - в пол-кирпича, дом - в кирпич. Это, я так понимаю, вариант минимум на продлить сезон на пару недель. Ну а дальше мысли вслух. Если уж когда-нибудь мне прострелит перебраться жить на дачу (лет через 10), то мансарду на зиму можно просто-напросто закрыть и жить на первом этаже. Тогда из-за пароизоляции влага с первого этажа на подкровельное пространство никакого влияния оказывать не будет из-за пароизоляции. Как там все вентилировалось до этого времени, так и будет дальше. Правильно? Та надо утеплить по стене и потолку, иначе вечером топишь, утром уже дубарь. Жалко время на это тратить. А про пару выходных или недель - я ж не знаю, что мне в голову через 10 лет прострелит) Пока силы и деньги есть, хотелось бы продумать и сделать все по плюс-минус по уму, чтобы в 50 лет по крышам-чердакам не лазить) Как закрывать потолок вокруг печной трубы? Труба круглая, где-то 30 см диаметром. Вопрос и по утеплителю (подозреваю, что обложить какой-нить базальтовой негорючей ватой), и по пароизоляции. Добавлено через 8 минут И еще один момент. Получается, что в этом треугольном аппендиксе мансарды, который на фото, находится часть потолка комнат первого этажа. Т.е. если этот кусок не утеплить, то через него будет уходить тепло с первого этажа. Что нужно сделать, чтобы этого не происходило? Между первым и вторым этажами закладывается слой ваты, на потолок первого этажа - пароизоляцию?
