Я игрался с Ubiquti AirGrid и прочими такими приблудами + строил промышленное IP видеонаблюдение c питанием по POE. Могу дать следующие советы.
1) Вам нужен роутер внутри дома, можно самый обычный TP-Link
2) Вам нужен свитч с питанием POE, инжектор в комплекте использовать не рекомендую. Как ни странно, стабильней всего показали себя обычние D-Link, Вам подойдет www.dlinkworks.com/DES-1005P.asp
3) Обязательно необходимо ставить грозозащиту, если не хотите менять свичи и WiFi-мосты по нескольку раз в год, вместо замены предохранителей в грозозащите. Кроме того, грозозащиту необходимо правильно ЗАЗЕМЛИТЬ, иначе она не будет работать вообще. Т.е. будет безполезной! Например можно взять такую (TWIST LG-PoE+)
4) Грозозащита должна стоять обязательно с двух сторон!!!! На стороне свича и на стороне АирГрида.
5) Теперь про кабель. Кабель должен быть медный, это да, и обязательно экранированный - FTP-cat5e (Folded twisted pair), не UTP (Unfolded twisted pair). Можно брать одесский - он не плохой.
6) Длинна кабеля не должна привышать 100 метров.
На этом вроде все. Если так сделать - работать будет долго и счастливо.
