voloha
    62
Усі публікації користувача voloha
  1. Меня визуальный эффект вообщем-то не смущает, на данный момент ! А вот на ощупь, да, рядом все гладко а под стулом шервавое, структура вся видна и прощупывается еще сильнее чем на девственной не шлифованной паркетине. Вот это меня и волнует, дальше колеса вытрут дерево, и яма будет ?, тогда уже точно все шлифовать...
  2. 4515222, ответьте мне плиз www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4238392&postcount=2217
  3. Парочка уточняющих вопросов. Нужна ли какая-то подготовка места нанесения? Шлифовка например, или прям на то что есть? Чем растирать, какой материал и чем, машинка нужна или рук хватит ? На сколько заметно будет промазанное место после высыхания ?
  4. Можно подробнее ? как ? каким маслом ? Добавлено через 1 минуту Мне нужно посмотреть что у меня с паркетом, которому и полгода нет. Как это исправить, плюс потенциально работа по исправлению. У меня такая проблема. На нет и суда нет. Тем кто будет читать это перед выбором пола, возможно будет полезно.. Вопрос ко всем. Нужно исправить то что есть. Предложения можно в приват.
  5. Какая стоимость этой услуги ? Хотелось бы, чтобы понимающий человек сам посмотрел, до того, как чтото делать, а не по фотографиям и словам
  6. Получается и масло с воском можно, по инструкции, и бона 2К тоже ? А осмо не подходит, потому что оно другое ? Должны быть остатки грамм может по 50 бесцветного и белого, бона 2К, того что мне наносили. А мастера мне сказали что 2К уже сверху нельзя. Только я не понял с чем "смирится", Вы имеете ввиду оставить дерево почти без масла под стулом и продолжать кататься по нем?
  7. Посмотрел, да и раньше смотрел тоже. Три варианта Alt. 1 -Moderate/High wear Bona Craft Oil 2K Alt. 2 –Heavy Commercial Wear 1x Bona Craft Oil 2K 2x Bona Traffic/Traffic HD Alt. 3 –Moderate/High wear 1x Bona Tone 1x Bona Craft Oil 2K 2x Bona Hardwax Oil В первом ваще просто один слой. Второй - с лаком. И третий - тонер, 2К и два слоя Hardwax Oil - масло с воском. У меня получался вариант первый, но два слоя: белый и бесцветный. То что потом был еще слой осмо, разговор отдельный. Это по технологии от производителя? Или чтото не так понимаю ? Я имел ввиду чистку средством, что вы указали и нанесения еще раз масла. Но если шлифовка нужна, то ... это уже все меняет. Шлифовка масло же уберет, я так понимаю, предварительная чистка не нужна ? Ну и после заново маслом? Лак не хочу. И какое масло выбрать ? Мастер, который это делал, после осмотра предложил, пройтись еще хардваксом. И ваще виноват во всем стул, потому что в других местах нормально. А то что там только в носках и тапках ходили то ниче ..
  8. Проплешины были связаны в целом как лягли два слоя. Пару фоток добавил. По поводу ваших вопросов, я не стоял над рабочими, поэтому сказать на все 100 не могу 1), 2) не видел, могу тока надеятся что было и размешено и нанесено машинко. Не знаю, как еще с рабочими можно, приходится верить. 3) а как это померять? Присмотревшись, местами могу видеть цыклические царапины от наждачки, это о чем то говорит ? 4) было два нанесения, белое потом бесцветное suborgui, Вы пишете, потерлось - промастил, ну так это не тоже, что масло поверх масла ? Почему же тогда нельзя нанести на то что есть еще масла ? Вы у себя уже подмазывали ? Сколько времени прошло и какая нагрузка была ? Можно фотку вашего дуба ?
  9. Какое было масло Осмо 1К или 2К, я уже не скажу, должно было быть 2К, я не видел банку, поэтому точно говорить не буду. А вскрыть еще раз маслом варианта нету ?
  10. Масло покупал у человека с этого форума. Не скрываю, но сразу писать не буду, он то тут причем. По поводу того, что делать дальше .. хз .. лака то изначально не хотелось.
  11. Добрый день. Положили паркет, вскрыли маслом Bona Craft Oil 2k белым, потом бесцветным. В результате, получилось все как с проплешинами (пятнами). Вскрыли поверх еще Osmo бесцветным. На этот раз уже было приемлимо. Вот по этому паркету спустя месяца 1.5-2, начали катать офисным стулом почти 3 месяца. Это дом, не офис, всреднем сидел ктото по полдня. В результате место под стулом существенно отличается от остального паркета. В остальных местах на ощупь все гладенькое как и было, а под стулом гладкости нет, очущается структура дерева ну и поры все видно, если присмотреться. Фотки сделал, по ним ничего не видно. Стул с мягкими колесами, хотя мягкие это так.. сказанно тока. Вот скажите, это норма ? Конечно, это как мысли на растоянии читать, но все же, может масло вытереться за такой срок и как понять что оно вытерлось ?
  12. Нужны розетки и выключатели Schneider Unica Розетки все с заземлением, полный список в файлике switcher_color.xls
  13. Спасибо за ответы. Да, это гостинная ( Провода выходят внизу, рядом с розетками. И все это будет за столом. Но не сильно расчитываю что стол прям так все закроет. Будет Wi-Fi роутер (4+1) менять его в ближайшем будущем не планирую. Это центр квартиры, если будут проблемы с сигналом, подумывал о репитерах или тп. К нему думал докупить еще роутер/свитч для раздачи на остальные линии. Если я правильно понимаю то в вайфай должен идти входной кабель и от него на другой роутер. Так ?
  14. Сейчас из подрозетника выходит 7 витых пар, на роутер. Роутер будет стоять гдето рядом, еще не решено где. Подскажите вариант "окультуривание" этого жмута проводов. Может, както компактненько 7 разьемчиков в стене и от них дальше на роутер. Хочется оккуратно сделать а ничего такого видеть не приходилось, рассмотрю любые варианты. Иначе придется тулить роутер както рядом, запас проводов до 50 см.
  15. Да, нужен как раз обычный оконный анкер под отвертку, гайка, скорее всего, упрется в раму окна. Что сделать с обычным анкером и шпилькой не понял. А ситуация ваще такая. Новый дом от КГС. Окна устанавливали они же. Оконная рама в лоджие. Сверху и снизу закреплена саморезами в бетон и кирпич соответственно. А по бокам идет монолит с ватой чемто замазанной и покрашенной. Толщина ваты сантиметров 15, плюс растояние до рамы ~3 см, плюс рама 4см(?). Застройщик задул пену и вкрутил по бокам по два самореза 13-14 см, тоесть, они просто вошли в вату через пену. Когда я это обнаружил, возникло желание зафиксировать раму в бетоне, но, получается, нужен нужен анкер 25-30 см. Некоторые говорят, что, по бокам, хватит и пены. Может не парится ? Высота рамы 1.5 м.
  16. Нужно зафиксировать раму металопластикового окна, но до бетона далеко, нужен акнер 300 мм. В продаже таких не нашел. Подскажите бывают ли такие ?
  17. А у вас есть опыт применения этого масла ? Что можете сказать ? Ну и цена интересна.
  18. Сколько оно у вас уже лежит? И какая нагрузка ?
  19. У вас было именно бесцветное ? Мне нужно цветное, с следуя инструкции от сюда bona.biz.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=72&category_id=5&option=com_virtuemart&Itemid=1 одного слоя мало, нужно или несколько слоев, но по цвету уже не то будет, или покрывать чемто еще, как описано.
  20. bona craft oil 2k безцветное бывает ? Вы сколько слоев наносили ?
