Не знаю нюансов внутренних углов, там очевидно должна быть какая-то планка, но как она влияет на размеры фасадов, я не понимаю.
Если фасад будет без ручек, то размер этих планок будет равен размеру нависания столешницы (2-3) см. На размер фасадов не влияет, т.к это доборные планки. Если все же на ручках остановитесь, нужно будет учитывать глубину ручки и ее размещение.
В целом по нижнему ряду ориентация на стандартные модули с целью удешевления. Хотя какие модули кроме 600мм считаются стандартными, и насколько удешевляют - непонятно Если нужно будет что-то двигать от внутреннего угла, то в сторону холодильника и за счет крайнего шкафа, который пока не подписан, т.к. непонятно, какой ширины в итоге получится.
Стандартные размеры влияют на стоимость только в серийной мебели. Здесь к стандартам лучше привязываться из-за вкладышей-органайзеров, т.к они привязаны к стандартам (как правило 30, 40, 45, 50(редко), 60, 80, 90 см).
Модули, подписанные "кастрюли" и "тарелки" предполагаются вот такие:
т.е. 3 ряда ящиков за одним фасадом (насколько это удобно?). Шкаф и ящики в короткой правой части - полки.
Верхний ящик, если там планируется ложки, вилки..., лучше не делать внутренним. Он часто используемый, будет не удобно. Можно сделать верхний ящик и справа от него фальшпланку над фасадом под мойкой, чтобы линия не прерывалась.
Могут ли дверцы угловой секции ("мусор" под мойкой) открываться со стороны угла, т.е. справа? В контексте связки "остатки еды с тарелки в мусор - тарелку в посудомойку".
Может и справа налево и слева направо) как уже писали, петли с большим углом открывания. Выдвигаться может мешать сифон от мойки. Надо смотреть конкретно размеры мойки, сифона и мусорника.
Боковые и верхние шкафы до потолка, потолок натяжной. Поэтому, а также потому, что необходимо немного сдвинуть вытяжку от ветканала, над кухней будет короб высотой сантиметров 20. При этом хотелось бы, чтобы между верхним и нижним рядом было ровно 600мм, и верхние и нижние фасады были "стандартными". Таким образом, высота верхних фасадов - порядка 1м, плюс-минус. 1000мм - это стандарт или какое-то иное число?
Опять таки стандарт - 72, 92 см касается серийки.
Также хотелось бы послушать отзывы по материалам. Очень запала на ДСП Кроноспан цвета Сутінковий блакитний, это совсем отстой или при нынешних технологиях кромкования можно? Образец поносила в сумке, некромкованный, кусочек покрытия с краю откололся...
На верхние секции и пеналы можно с пур-клеем.
Не лучший вариант для кухни, но самый экономный.
Столешница тоже ДСП, т.к. дизайн хотелось бы под дерево. Стык - еврозапил. Учитывая расположение мойки, получится ли его качественно сделать?
Столешницу лучше отдать предпочтение европейским производителям Еггер, Арпа. Еврозапил сделать получится, но возле мойки лучше через алюминиевую планку.
Ящики в цоколе - насколько дорогое удовольствие? Кухня вроде бы немаленькая, но мест хранения много не бывает.
Если по-правильному, готовый ящик Блюм - не дёшево.
Хотелось бы без ручек, но нажимные фасады дорого и стремно. Поэтому для нижнего ряда предполагаю фаску, как на фото выше, где один фасад на несколько ящиков, а для верхнего вот такого плана:
или край фасада чуть ниже корпуса опущен.
В фурнитуре ничего не понимаю, очевидно, что блюм или хеттих. Ничего супер-сложного вроде бы не хочу, толь доводчики на все распашные двери и ящики.
Лучше Блюм. Цена +- одинаковая, а доводчик работает плавнее.
