sakson
22 -
sakson's Achievements
Спасибо за предложения. Но генератор ENDRESS ESE 2000 А уже есть, а брать еще накладно. Поэтому такой вопрос: как переделать, или доделать, чтобы кроме бензина еще и на МЕТАНЕ работал? Спасибо.
Подскажите, как переделать ENDRESS ESE 2000 BS на метан?Пожалуйста подробнее. Спасибо.
Какое должно быть соотношение мощности котла к мощности радиаторов? И как вычислить мощность самодельных регисторов(внутренний диаметр: 55мм)? По объему воды? По железу т.е. трубе? Спасибо.
Какой фильтр? Аподпитки совсем чуть-чуть.Просто система большая в теплице.Соединений, сварн.швов,паковки,кранов,соединений, не счесть. Вот и хочу исключить давление, лишний фактор риска. Тем более если разницы нет. Спасибо.
Ну, на сколько я вижу, по своей системе, подпитки совсем чуть-чуть. А какой фильтр решает вопрос? Просто хочеться уйти от давления, лишнего фактора риска.Система большая,теплица. Стыков, соединений, паковок,сварочных швов,кранов просто не счесть.А если разницы нет, то лучше без давления.Спасибо.
Две совершенно одинаковые системы отопления- одна открытого типа, другая закрытого. В чем будет разница при работе? Спасибо.
Даа, тяжелый выбор.Что интересно: все советую разные смазки, а что выбрать из: Литол-24, Фиол-2М, ВНИИНП-231, № 158, Шрус, Хадо, МС 1000, и т.д. и т.п. Вот вопрос? И есть ли разница чем смазывать импортный инструмент и наш, отечественный? А если есть то в чем?
Подскажите, какую смазку нужно использовать для смазки редуктора в УШМ и дисковой пиле? А заодно и в дрели. Спасибо.
А во время нагрузки шум редуктора уменьшается? 50-ку каким диском пилили? Вдоль нормально пилит? Тоже думаю ее взять, а еще стол к ней прикупить.(www.phiolent.com/catalog/instrument/384.html). Хотя ПД3-70 с производства говорят уже снята, вместо нее будут, с октября, выпускать вообще зверя:ПД7-75, 2,3 КВт.
То есть ПД3-70? Без плавного пуска? И как ощущения? Как ведет себя редуктор? Не сильно шумит? Подошва не хлипкая? Спасибо.
Кто пользовался этим брэндом? Как впечатления?
Помогите! Как собрать отопление?
sakson відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Так проги на польском, а я его не понимаю. Ну а книжки буду искать. А переделывать все поздно, система с регисторами сваренная стоит, МП трубы закопаны, осталось все это правильно подсоединить к котлам и между собой.Вопрос: как наиболее правильно в ЭТОЙ ситуации собрать в кучу, с какими насосами? И к вышесказанному- планируется увеличение площади теплицы до 500м2. Ну и сделать отопление воздушное и подпочвенное и подключить к этим же котлам.Спасибо.
