Miroshop
37 -
Miroshop's Achievements
Точечный светильник – это небольшой по размеру осветительный прибор с единичным источником светового луча, встроенным в базовую арматуру. Этот тип светильника, чаще всего, предназначен для врезания в подвесной потолок или в иную поверхность, имеющую достаточную толщину (например, в нишу стены). Подробнее: miroshop.com.ua/svetilniki-tochechnye.html По конструкторским особенностям точечные светильники различают на: светильники стационарного типа, которые имеют источник света, фиксированный в основании арматуры; светильники поворотного типа, арматура которых снабжена подвижным механизмом, позволяющим менять направление светового луча. Точечные светильники этих типов относятся к классу врезных светильников и требуют для своего монтажа достаточного расстояния между основанием и отделочной поверхностью, поэтому удачнее всего будет их использование в подвесных, модульных или натяжных потолках. Зазор между поверхностью и отделкой предохраняет врезной светильник от перегрева.
Область применения и функциональная полезность этих небольших, легко управляемых и подвижных осветительных приборов, воистину безгранична. Их можно применять для освещения небольших помещений, как основные источники света и, в качестве вспомогательных осветительных приборов, в помещениях любого размера, типа и функционального назначения. Они могут служить в качестве подсветки для зеркал, картин, любых предметов интерьера и, в целом, всего, чего угодно, в зависимости от ваших потребностей, творческих замыслов и фантазии. Очень уместен светильник направленного света в детской комнате, так как он помогает регулировать освещенность помещения, выделяя игровую зону или место для рукоделия и чтения, создавая при этом комфортную для детского зрения атмосферу. Выделяя зону, к примеру, над письменным столом, спот помогает концентрировать внимание ребенка на выполнении школьных заданий. Споты, особенно скомпонованные в систему, кроме своей основной функции – быть источниками освещения, ещё и помогают придать любому интерьеру неповторимую индивидуальность. Разворачивая каждый спот в нужном направлении и поочередно освещая предметы дизайнерского декора или отдельные зоны, можно менять акценты в дизайнерском стиле, создавая эффект новизны. Подробнее: miroshop.com.ua/spoty.html
Бра – светильник или подсвечник? История появления этих осветительных приборов связана с необходимостью освещать дворцы и богатые дома, когда в целях экономии места подсвечники стали крепить на стену при помощи специальных держателей. С приходом электричества свечи заменили лампочки, а привычка прикреплять приборы освещения на вертикальную поверхность так и осталась. Бра очень удобны в тех случаях, когда нужен точечный источник света как дополнение к основному освещению. При его свете можно читать книжку, не мешая другим обитателям комнаты. Более того – многие изделия, предлагаемые нашим магазином, обладают интересным исполнением и могут служить дополнительной деталью декора в комнате. А мягкое и ненавязчивое освещение привнесет эффект комфорта и тепла в помещении. У нас можно приобрести бра, изготовленные из стекла, хрусталя, пластмассы, с элементами дерева, металла, камня и других материалов. Подробнее: miroshop.com.ua/bra.html
Настольная лампа в интерьере предмет особый, так как он многое может рассказать о своем хозяине, о роде его деятельности, вкусе, потребностях и даже характере. Подбор подходящей настольной лампы процесс, который требует особого подхода, так как от его продуманности и тщательности зависит не только гармония интерьера, ваш комфорт и трудовая производительность, но и сохранность вашего зрения. Подробнее: miroshop.com.ua/nastolnye-lampy.htm Настольные лампы для маникюра Чтобы провести качественные процедуры по уходу за маникюром, важен правильно организованный свет на рабочем месте. Мастер сможет работать качественно и безопасно только при достаточно яркой освещенности. Для этого нужна специальная настольная лампа для маникюра, которая имеет несколько вариаций исполнения, обладает разными функциональными возможностями. Подробнее: miroshop.com.ua/nastolnye-lampy/nastolnye-lampy-dlya-manikyura.html Офисные настольные лампы Если нужен настольный светильник для рабочих целей, а не для декора интерьера, лучше отдать предпочтение лаконичным моделям без художественных изысков и украшений. Настольные офисные лампы – лучшее решение подобной задачи. Сочетание простоты, минимализма с модерновыми формами и возможностью трансформации в оригинальные предметы интерьера. Подробнее: miroshop.com.ua/nastolnye-lampy/ofisnye-nastolnye-lampy.html Лампы с абажуром Из самого названия «настольные» идет привязка оборудования к установке на стол. Но приобрести настольную лампу с абажуром можно для монтажа на любую горизонтальную поверхность: полку; столешницу; консоль; тумбочку; на декоративные выступы шкафа или стены; туалетный столик. Подробнее: miroshop.com.ua/nastolnye-lampy/nastolnye-lampy-s-abazhurom.html
Торшеры могут быть с одним источником света или с несколькими, могут дополнительно иметь, вмонтированный на удобной для сидящего человека высоте, небольшой столик. Наличие абажура – необязательный элемент торшера, современные дизайнеры разработали целый ряд моделей, где стильные лампы являются самостоятельным элементом декора светильника. «Нога» торшера может быть гнущейся в разных направлениях, что создает дополнительные удобства при его эксплуатации, позволяя менять направление светового луча без перемещения светильника. Выбор торшера для комнаты – достаточно ответственный момент. В первую очередь, стоит определиться с его размером – высотой и занимаемой им площадью. Высокий громоздкий торшер будет неуместен и неудобен в малогабаритном помещении с низким потолком, а маленький и хрупкий – в помпезном помещении с высокими потолками. Следующим этапом в выборе торшера будет поиск модели, которая гармонично дополнит или подчеркнет дизайнерский стиль, в котором оформлено помещение. Текстильные конусовидные абажуры торшеров, подходящей цветовой гаммы, удачно впишутся в любой классический стиль, типа ампир, ренессанс, романтизм и тому подобное. А хрустальные подвески на абажурах добавят роскоши стилю барокко или шебби-шик. Торшеры без абажуров или с металлическими плафонами на тонких гнущихся «ногах» подчеркнут особенности таких современных стилей, как лофт, техно, урбанизм, конструктивизм. Очень важным фактором при выборе торшера является понимание, какой интенсивности световой луч должен быть в выбираемом изделии. Это зависит от функциональной нагрузки, которая отводится торшеру. Если он будет служить для освещения места, где читают или занимаются рукоделием, то источник света должен быть достаточно яркий, дающий мягкий, приятный для глаз, белый свет. Если торшеру отводится роль предмета декора, создающего уют, то рассеянный, спокойный свет – это то, что требуется в данном случае. Подробнее: miroshop.com.ua/torshery.html
Светильники потолочные являются наиболее распространенным источником искусственного освещения, поскольку они обладают несложной конструкцией и достаточно легко крепятся на поверхность потолка. Как правило, они состоят из лампочки и деталей фиксации. Наш интернет-магазин Miroshop предлагает своим клиентам большой выбор разнообразных приборов для освещения потолочного типа, каждый из которых имеет существенные различия по конфигурации, виду, источнику света и материалу производства. Подробнее: miroshop.com.ua/potolochnye-svetilniki.html
Подвесной светильник относится к типу потолочных светильников и представляет собой локальный источник света, который предназначен для освещения небольших помещений либо отдельных зон помещения, нуждающихся в дополнительном освещении. Их конструкция состоит из плафона или абажура, свисающего с потолка на специальном гибком проводе, цепочке или металлическом стержне Подробнее: miroshop.com.ua/podvesnye-svetilniki.html В нашем интернет-магазине «Miroshop» вы найдете огромную коллекцию подвесных светильников, представленную целым рядом авторитетных брендов. Изготовленные из самых разнообразных материалов (от стекла и металла до керамики и текстиля), наши подвесные светильники демонстрируют покупателям все многообразие форм, расцветок и дизайнерских находок, какое только может представить себе современный человек.
Люстра представляет собой светильник, крепящийся к потолку и имеющий несколько источников света. Современная светотехническая индустрия предлагает просто невероятное количество моделей этого важного осветительного прибора. Разнообразные по форме, размеру, стоимости, дизайну, используемым материалам и видам источников света современные люстры создают неограниченные возможности покупателям для выбора и реализации самых невероятных творческих фантазий. Подробнее: miroshop.com.ua/lyustry.html
Возможно, это то, что вы ищите Подробнее: miroshop.com.ua/katalog/eglo-90594-monserrat-detail.html
Мы ждем Вас в нашем магазине. Продукцию популярных брендов и новинок вы можете легко купить в Miroshop. Для оформления заказа вам не нужно прилагать каких-либо особых усилий – достаточно всего несколько кликов мышкой. Сотрудничая с нами, вы экономите свои деньги, время и нервы. Будьте с нами - и ваш дом всегда будет озарен светом! Подробнее: miroshop.com.ua/
Настольные лампы Philips (Нидерланды) Подробнее: miroshop.com.ua/katalog/manufacturer/philips-niderlandy/498-nastolnye-lampy.html Освещение играет большую роль не только в домашних условиях, но и на рабочем месте. От правильно выбранного положения источника света, его мощности зависит трудоспособность персонала, эффективность его работы. Настольные лампы Philips для офиса отличаются удобством и эргономичностью. Гибкая стойка позволяет отрегулировать направление светового луча, энергосберегающие лампы уменьшают затраты на электричество. Сенсорное управление экономит время, необходимое для включения и выключения лампы.
Люстры Philips (Нидерланды) Подробнее: miroshop.com.ua/katalog/manufacturer/philips-niderlandy/495-lyustry-podvesy-potolochnye.html Ничто так не украшает комнату как люстра. Классическая, с несколькими плафонами, с подвесками и позолотой, добавит респектабельности и роскоши. Современные люстры Philips в стиле хай-тек отличаются оригинальностью формы, а по сложности управления их можно сравнить с бытовой техникой.
Светильники точечные Reccagni Angelo (Италия) Подробнее: miroshop.com.ua/katalog/manufacturer/2121-reccagni-angelo-italiya-2121/504-svetilniki-tochechnye.html Светильники точечные Reccagni Angelo можно смело назвать золотой классикой. Производитель, один раз выбрав стиль, строго следует ему уже на протяжении полувека, аккуратно вплетая современные модные тенденции в традиционный стиль оформления старинных осветительных приборов. Каждый точечный светильник выглядит роскошно, удивляя плавностью линий корпуса, напоминающих иногда изысканную лепнину и ярким светом. Традиционные врезные модели дополняются линейкой, оснащенной расписными плафонами или причудливыми подвесками.
Светильники настенно-потолочные Reccagni Angelo (Италия) Подробнее: miroshop.com.ua/katalog/manufacturer/2121-reccagni-angelo-italiya-2121/3064-svetilniki-nastenno-potolochnye.html Светильники настенно-потолочные Reccagni Angelo в отличие от многих других аналогов отличаются не новизной форм и материалов изготовления, а отменным качеством и изяществом. Компания специализируется на интерьерных моделях, создавая различные коллекции, подходящие под разные стили оформления помещений, но имеющие единый стилистический стержень, выгодно выделяющий их. Бронзовые детали выглядят внушительно, но не создают впечатления «тяжести», так как формы их очень изысканы и прихотливы.
Подвесные светильники Reccagni Angelo (Италия) Подробнее: miroshop.com.ua/katalog/manufacturer/2121-reccagni-angelo-italiya-2121/podvesnye-svetilniki.html Подвесные светильники Reccagni Angelo создаются в традиционном классическом стиле. Вместе с тем, они отлично подходят и под исторический, и под современный интерьер, гармонично вписываясь в его оформление, становясь настоящей изюминкой. Отменное качество материалов проверено временем.
