alisogor
    7
Усі публікації користувача alisogor
  1. в этом случае меня смущает разное углубление ленты и стенок погреба. Ну ладно с двумя стенками (на рисунке слева и справа) - они не несущие в полном смысле, скорее подпорные под плитой для перестраховки. но верхняя (на рисунке) стенка - это часть несущего фундамента, которая должна быть ощутимо глубже основной части ленты. Разве можно делать сплошную ленту с разным углублением?
  2. Изначально в качестве помещения, под которым будет подвал выступала комната, которая сейчас трансформировалась в единственную в форме прямоугольной трапеции. На схеме тонкими линиями показано то, как я себе вижу сейчас расположение подвала (с отступами от стен ленточного фундамента на 60 см). Из недостатков - из "потолка" погреба будет выступать балка (сечение 30*30 или около того). Пока что это лучший из придуманых вариантов.
  3. Доберусь до компа и скину. Возникла мысль еще расположить этот подвал сразу под несколькими помещениями, тогда можно отступить необходимое расстояние и при этом иметь необходимую площадь
  4. Ну такое: летом холодного помещения не найти, у меня консервация по пару лет часто стоит. Есть конечно приямок (2.20 в диаметре), места там много, но лазить туда неудобно. А зимой тем более.
  5. Приветствую, в этом году начинаю строить дом: 200м2, 2 этажа, газобетон 40см, ленточный фундамент + плита по грунту, терива на межэтажное перекрытие. Уровень грунтовых вод низкий, точно больше 3.5м. Структура почвы: 30 см плодородный слой, 70-80 песок, дальше начинается очень твёрдый глиняный пласт. Заглубление фундамента планирую 110 см. Есть стойкое желание сделать под одним из помещений (прачечная, 3м*4м) первого этажа подвал, чтобы можно было стоять в полный рост (190 см). Нужен для хранения консервации, возможно туда опущу водоподготовку, так как вечно где-то проливается вода. "Дна" не будет - банально будет засыпан мелкий гравий. 1) У родственников банально углубили ленточный фундамент где он образовывает периметр подвала до нужной глубины и всё. Такое решение мне показалось не слишком правильным, так как получаем фундамент с разными характеристикамии в разных местах. 2) Второй вариант: периметр подвала внутри периметра фундамента с тонким теплоизолятором между ними. Фундамент не касается плиты перекрытия (зазор несколько сантиметров). Тоесть сначала выкапываем подвал, ставим опалубку и заливаем его периметр. После застывания копаем траншею для ленточного вплотную и перед заливкой соприкасающуюся часть накрываем ЭППС 20мм. Тут беспокоит, что ленточный фундамент давит на грунт не только вниз и боковое давление легко сломает стенку подвала. 3) Третий вариант: усовершенствованный второй: считаем разницу глубин фундаментов (170 подвал, 110 лента), делаем предположение что давление распределяется вниз треугольником с углом 90 градусов. тогда сделав между фундаментами зазор в 60 см мы нейтрализируем боковое давление на стенку подвала. Но этот вариант существенно уменьшит площадь подвала. Отдельностоящий погреб / подвал не предлагать. Что скажете?
  6. Планируется строить гараж из газобетона. Размеры основания 6х11 м. Стены из газобетона толщиной 20 / битумная черепица. Грунт: 30 см плодородный слой, рыхлый. Дальше 90 см плотного песка с глиной, потом очень плотная глина как минимум толщиной 2м. Машины легковые будут стоять. Рассматриваю несколько вариантов: - ленточный малозаглубленный + независимые 3 плиты внутри толщиной 15 см - ленточный малозаглубленный + монолитная плита сверху по грунту толщиной 15см - монолитная плита на всю площадь толщиной 20см Арматуру планировал стеклопластиковую, бетон промышленного изготовления. Что предпочтительней и почему?
