Tato77
    11
Про Tato77
  • День народження 18.03.77
  • Имя
    Артем
  • Откуда
    Одесса
  • Хобби
    Делать все самому :)
  • Род занятий
    Энтузиаст
  • Автомобиль
    Toyota
Tato77's Achievements
Новичок
  1. Всем спасибо.... Буду искать решение сам....
  2. Всем привет! Имеется уже построенный таунхауз, хочется отойти от плана застройщика и перенести санузлы 1-го и 2-го этажа в другое место. Соответственно вентканалы сделанные застройщиком остаются не у дел. Собственно вопрос: как обустроить вентиляцию (вытяжку) в двух санузлах? 1) отверстие в стене + 2 обратных клапана + вытяжной вентилятор 2) вести вентканал из серого (канализационного пластика) с выходом через мансарду и кровлю. 3) как вариант - рекуператоры, чтобы не сильно охлаждалось помещение... Буду очень признателен за советы...
  3. Ув Модераторы, Удалите подалуйста, не там разместил тему... Спасибо
  4. То есть кинуть кондиционеры к ПММ и Духовке? По поводу насосов системы отопления пока еще не определено окончательно... У меня пока еще все в голове, дом еще не достороен подкорректирую план соответственно вашим советам. и надеюсь на более менее окончательный вариант... Спасибо
  5. Подкорректировал Освещение Лестниц объединил с Освещением прихожей На Этажные щиты поставил Выключатели нагрузки в качастве вводных... или все же Автоматы??? С домофоном пока ничего не придумал...
  6. 1/ Вводную группу поправил. Генератор приходит на переключатель ввода. Затем вводной автомат и потом противопожарное УЗО. Пока ввод изменил на 32А. Но это же можно подкорректировать... 2/ Генератор думаю на 5 кВт, более не надо. 3/ по поводу ИБП пока не думал, но как показывает практика у нас здесь проблем с электроэнергией нет... Да и генератор, так в обозримом будущем на всякий случай... 4/ это не 4-х полюсный рубильник, это Переключатель ввода резерва I-0-II. 5/ Вводной автомат переместил и поставил перед УЗО 300мА 6/ На этажные щитки стоят выходные автоматы в основном щитке, зачем вторые вводные? 7/ Зубр подкорректировал на 40А. по поводу t информацию принял. 8/ "Разбивка на группы дифреле не учитывает степень риска" - у меня везде УЗО, дифы не планировал... Схему подкорректировал вывел некоторые потребители вне УЗО. Гляньте пожалуйста и поправьте... 9/ Номиналы я так понял не критично, если к насосам будет подводится кабель 3Х2,5 то и автомат 16А вполне логично, как я понимаю. Бойлер пока в роздумиях... Скважины не будет.
  7. Пипец, в теме где ставить выключатель 1800 просмотров и 13 ответов за 5 часов... а тут и ответить некому.... Всем спасибо за ваше время.... PS. Модеры закрывайте тему пожалуйста...
  8. Всем привет. Чуть подкорректировал свои схемы. По поводу ввода не узнал точно, но откорректировал на 32А. Скажите пожалуйста имеет ли право на жизнь данная схема, а то писали много но не о том что хотелось бы услышать... Хочу постепенно покупать оборудование и компоновать щит... Проводка сама будет попозже...
  9. Отдельная линия, это вообще вне группы? У меня на "чердаке" будет комната, которую я и назвал мансардой, т.е это одно и тоже помещение с отделенной жилой комнатой, просто вне этой комнаты будут "помещения" в которые вывел свет и розетки на всякий случай... И еще вопрос, не много ли я туда понапихал автоматов и прочего?
  10. Всем Привет. Прошу Вашей экспертной оценки и ваших знаний чтобы оценить правильность (или неправильность ) компоновки электрических щитков. (фотки прилагаются) Что имеем: - Одесса - Двухэтажный таунхаус + Мансарда + Подвал - Одна фаза на вводе (мощность пока не известна) - Стройка на финальной стадии, а так как покупалось это все также на последней стадии то и изменить не много то и возможно. Всю электрику планирую делать на Hager, почему-то мне так захотелось. Эл Щитки все Hager Volta (48 мод, 24 мод и 12 мод) Вот собственно и все, уделите пожалуйста немного своего времени и посмотрите на компоновку Щитов PS. Планирую все делать сам, делал в своей квартире 7 лет назад, все тьфу-тьфу работает. Но понимаю что дом это не квартира. Всем заранее премного благодарен за Вашу помощь.
