gbservice
12 -
Про gbservice
- День народження 11.05.86
Тарас
Киев
Род занятий
Строительство
Автомобиль
Renault Logan
gbservice's Achievements
5
Уровень воды в будущем озере будет немножко выше (на 10-20см) уровня воды в ручье и я так понял - примерно на 1 ниже существующего уровня земли. Для обеспечения нормальной зимовки для рыбы нужна глубина не меньше 2,5м, то есть общая глубина должна быть не меньше 3,5м. Самый дешевый вариант работающего берегоукрепления - это укрепление георешеткой. В зоне колебания (+0,5м выше уровня воды) засыпается щебнем, выше - грунтом с посевом травы. Заложение откоса не круче 1:1,75 (на 1м высоты - 1,75м ширины). Выглядит так: При таких условиях размер озера по верху должен быть не меньше 12х12м.
- 16 відповідей
- 2
На габион 2х1х1 надо 11 м2 сетки (есть еще перегородка через 1 м). Есть еще основание с 5м2 сетки. Такая сетка в цинке на сегодняшний день - 60 грн/кв.м. или в ПВХ по 80 грн/кв.м. плюс примерно 2000 грн на доставку. Камень по 400-500 грн/м3 в зависимости от растояния от карьера. Геотекстиль - 6 кв.м. на 1 пог.м. еще по 12 грн/кв.м. Вязальная проволока - еще 3 кг по 30 грн/кг. Итого по материалах 2300грн/пог.м.х50=115000 грн По технике - нужно миннимум 6 смен работы экскаватора-погрузчика (земляные работы и подвоз камня): 4000х10=40000 грн По работе фирма возьмет 800 грн/куб включая работу инженеров, технадзора и т.д.: 800х2.5х50=100000 грн (передняя грань будет действительно красивой, а не как сделают 4 ленивых вуйка). Будут дополнительные расходы (бытовки, арматура, перемещение и т.п.) - 15000-20000 грн. Итого примерно 270 000 грн за 125 куб.м. конструкции. Почему при устройстве стенок из бетона никто не считает их облицовку? Почему никто не считает зем. работы и неоходимость погружения их на глубину промерзания? А дренаж? А расчет устойчивости? Или будем строить исходя из жизненного опыта? А если подпорная стенка будет постоянно или периодически в воде?
В Киеве берем гранит с карьера. Машинами по 25-30т выгоднее чем ж/д вагонами из-за меньших логистических расходов, т.к. камень привозят прямо на объект. А по другим регионам ищем ближайший к месту строительства карьер и согласовываем камень с этого карьера с заказчиком.
Сверху подпорной стенки обязательно сделайте расклинцовку щебнем фр.40-70мм. Будет иметь более эстетический вид плюс немножко уменьшится усадку самой подпорной стенки
Не знаю актуально ще чи ні, але дещо поясню. Спочатку потрібно визначитися чи будете витрачати кошти на укріплення берегів, бо саме в місці хвильового навантаження та в зоні коливання рівнів води виникає основна ерозія, тому рекомендую закріпити берег хочаби в зоні коливання рівнів води. Далі слід визначитися як саме будете укріплювати, є 2 основні типи: - підпірна стінка (більша глибина, але і більша вартість) - рекомендую використати габіони або кам'яну відсипку; - укісне кріплення (менша глибина, але менш затратно) - рекомендую використати георешітку висотою 10 см. Далі по глибинах, приймемо, що сезоне коливання рівнів води - 0,5м. Так от при розмірі дзеркала водної поверхні (при макс. рівні) рівному 17х20м максимальну глибину (3 м) при забезпеченні стійкості підводних схилів отримаємо на площі: - при підпірній стінці висотою 1 м - 4х7м; - при укісному кріпленні довжиною 2,5 м по укосу - 1х4м. Для уникнення руйнування берегів підводний укіс для ваших грунтів повинен бути не крутішим ніж 1:3 (на 1 м висоти 3 метра ширини). Тобто при укісному кріпленні за заданих розмірів слід зменшувати максимальну глибину в озері до 2,5м. Глибина 3 м потрібна для уникнення росту рослинності по всій площі озера та зимовлі в цій ямі риби. Якщо будуть ще якійсь запитання пишіть, фото взяті з сайту Геобудсервіс
Требуется подпорная стенка (габионы), крыльцо ж/б
gbservice відповів у розділі Будь-які будівельні роботи
Геобудсервис: -
С нержавейки не бывает, так как очень дорого, есть оцинкованные и с дополнительным покрытием из ПВХ. На сухих стенках достаточно цинка, в воду - лучше ПВХ
Я тоже видел. Там очень крутой откос сделали для такого крепления берега. Для берегоукрепления георешеткой нужно уполаживать откос минимум до 1:2, а лучше до 1:3. Также на георешетку (как и на дерево) очень плохо влияет колебание уровня воды в водоеме, поэтому для эффективного использования георешетка колебания воды должны быть минимальными. Должно получатся примерно так: Как альтернативу рекомендую использовать габионы.
Строительная компания "Геобудсервис" предлагает в г.Киеве о Киевской области такие строительные услуги: - берегоукрепление габионами и берегоукрепление георешеткой; - укрепление склонов и укрепление откосов - защита от поверхностной и глубинной эрозии; - свайные фундаменты с использованием винтовых свай и геошурупов. СК "Геобудсервис" +380442279856 +380973562480
- 1
- берегоукрепление
- винтовые сваи
- (та ще 3)
gbservice.com.ua/ru/materialy/vintovye-svai
Можно купить сварные габионы. Для декоративных вещей они лучше всего.
Строительная компания "Геобудсервис" предлагает в г.Киеве такие строительные материалы: - габионы (коробчатые, матрацные, армогрунтовые, цилиндрические) - из свивочной сетки диаметром 2,7мм (цинк) или 3,7мм (ПВХ) разных размеров; - геотекстиль - обычный и термообработанный плотностью от 100 до 600 г/кв.м. - георешетка - перфорированная или не перфорированная с ячейкой 22 см , 30см и 44 см и высотой 5, 10, 15, 20, 30 см. - винтовые сваи - металлические с диаметром сваи/винта: 76/200мм, 89/250мм, 102/250ммм, 108/300мм. Возможно выполнять конструкции индивидуальных размеров.
- винтовые сваи
- габионы
- (та ще 2)
