Борис
28 -
Усі публікації користувача Борис
1 вариант: в месте предполагаемого подъема использовать монолитное перекрытие с формой под будущий проем (я так делал) 2 вариант: сделать так раскладку плит, чтобы образовался необходимый проем Делать отверстия в уже готовых плитах не рекомендуют, так как повреждается арматура и плита может упасть, хотя есть варианты как укреплять такие проемы, но думаю это дорого и сложно. Притом, что все равно будешь думать потом - упадет или нет.
Реально, однако к рождеству въедете в дом с минимальнымиудобствами и без внешней отделки фасада (короед, точнее 2-й слой надо укладывать при теплой погоде и без ветра (чтобы качественно было)..
У меня термодом. Крупных (да вобщем то любых) минусов не вижу (касается отделки, всей инженерии, самого конструктива дома). Может быть потому, что практически каждый день был на стройке, но думаю контролировать стройку и строителей необходимо независимо от типа конструкции.
Опишу свой опыт. Есть участок с небольшим перепадом высот. После проектирования дома необходимо было "посадить" проект на ландшафт. При "посадке" дома важным было следующее: 1. уровень тротуара с участка должен быть на 10 см выше дороги. 2. Выход из дома должэен находиться на уровне тротуара + 5см. В результате оказалось, что выезд с гаража оказался на 60 см выше, чем уровень выезда с участка. Пришлось в проекте часть дома с гаражом опустить на нужную высоту. Теперь мне оставалось только совместить ноль пола дома (его принял за ноль дома) с нолем участка территории при выходе из дома (его принял за 100 м над уровнем моря). Т.е. строительный ноль = 100 м над уровнем моря. Далее отталкиваясь от этих уровней мне разработали вертикалку, используя мои отметки. Более того, в проект входили: дизайн, вертикалка, объемы перемещаемых грунтов и еще какая-то хрень. После всего этого я начал строить. И никаких реальных высот мне было не нужно. Может это и неправильно, но после строительства все совпало.
Ты себе строишь? Или что бы "формально соответсвовало?" Я этой зимой провел эксперемент (лучше пожертвовать 2кв.обоев. чем будущим домом). Поставил возле наружной стены своей квартиры кусок 20мм пенопласта вплотную. Весной пенопласт вытащил - РОВНО по площади куска пенопласта обои поцвели. На 1см в любую сторону от листа состояние стены - идеальное. Начинаем думать почему это произошло, и зачем в СНиП этот пункт. Холодная и влажная (по сравнению с пенопластом) стена по площади листа лишилась вентиляции. А поскольку там конденсировалась влага - пошел процесс цветения. Нехитрые выводы 1. стоит читать СНиП и следовать рекомендациям 2. обкладывать кирпичем пено- и газобетоны сплошной стеной наверное таки нельзя. Стены будут "цвести". Хотя и медленее чем с пенопластом, потому как пористые бетоны в отличаи от пенопластов воздух пропускают. Можно обкладывать кирпичем, только оставив достаточную вентиляцию. Например 5см между стенами + вентиляциюные отверстия в кирпичной кладке через метр по низу и верху стены. По верху стены мож оставить щель по всеми периметру (такой себе "вентилируемый кирпичный фасад") 3. А вот как раз про Термодом сказать что либо трудно. Слой бетона изолирован достаточно хорошо и от влаги и в плане температуры, потому размер бедствия любителю предсказать трудно. Наверное только експеремент в виде срезания внутреного слоя "опалубки" через 1-2 зимы. 4. Кстати любые варианты 3-х слойных стен (кирпич-пенопласт-кирпич, кирпич-пенопласт-поротерм,....) точно также будут подвержены цветению на первом "переходе". Так что имхо этот СНиП подразумевает либо моностены столь пропагандируемые s.r., либо вентилируемые фасады. Поправте если не прав. Я думаю, что 2 см пенополистирола не утеплят даже задницу, а не то что стену дома. Тем более к чему-то там приложенному. Это во-первых. Во-вторых, я часто наблюдал, когда в домах были приклеены обои и они цвели. Когда их убирали, то стены приходили в порядок. Может не там ищем???
Наконец, то! Наконец то ты признался, что коробку дома с крышей, окнами и дверями за 200 долл.кв.м. ты не знаешь как построить. И это надо было сказать сразу, а не устраивать БЛА-БЛА шоу. А теперь второй вопрос (только не растягивай его как первый) - а сколько может стоить кв.м. дома (коробка, крыша, окна, двери)?
Андрюха, вот это я и хотел от тебя услышать: "Дома по 200 долл.кв.м. я не имею ни малейшего представления как построить." Уважаемый, тогда скажи, по какой цене за 1 кв.м. ты можешь построить или знаешь как построить? Модератору: предлагаю использовать классификацию на сайте, предложенную Izba: если дом строиться за цену менее 200 долл.кв.м. - форумчанин гавно, если за 1000 долл. - форумчанин достойный гражданин. Предлагаю даже голосование по этому поводу! P.S. По твоему совету зашел на твой сайт: Да, ***%ть, не мешки ворочать!
Да все тут вроде в курсе - зовут меня Курышев Андрей Валентинович и на сайте это написано.... Сказал - обращайтесь к опыту Белоруса Широкова. Ну слава Богу! А то я всю ночь ворочался... переживал за ваших детитишек, а если в том доме будете жить вы один, таки нету проблем... травитесь чем угодно и сколько влезет... стиролом, алкоголем, кокой или коксом... :wink: Ваши проблемы - никто вам мешать не собирается... Травитесь на здоровье! :-D Как романтично... кончить жизнь в стирольном бассейне с рюмкой дешового бренди от оргазма... 8) Круто и романтично... Но тем не менее вы также находитесь не на "своём" сайте - хотя бы потому, что вы строите НЕДОМ. Нужно завести ресурс - клуб самоубий - велкам! И там на страничке любитей медленной смерти искать единомышленников. :-D А я ему - 300тыщ, а он УРА-А-А... да с меня только что в одной конторе 800тыщ требовали и уже почти убедили - платить собирался. Да и не капиталист это никакой - обычный самостройщик. Ко мне не обращаются с желанием потратить... ко мне обращаются с желанием провести экспертную оценку проекта, предложенных строителями технологий, или качесва проводимых строительных работ или их целесообразность Андрюха, как тебя скрутило то. Аж жалко. Наверное вышла вся желчь. Как же ты ненавидешь людей, которые могут сами что-то построить. Жаба задушила. Наверное самому даже садовый домик не осилить Читаю на твоем сайте: Исходя из твоего нервного спича, делаю вывод: 1. Ты никогда сам не строил 2. Ты представления не имеешь о финансовых вопросах строительства 3. Ты не представляешь сколько может стоить 1 кв.м. жилья 4. Ты рассуждаешь о вещах, которые ты видел только со стороны, и никогда не имел их, и наверное иметь не в состоянии. 5. Ты начитался дури в интернете и пытаешся хоть в интернете предстать консультантом. (Я обычно таких консультантов нах.. посылаю) 6. У тебя нет видения того, как построить дом за 200 долл. кв.м. А вообще-то Андрюха, мне даже лень с тобой переписываться. Мы же друг друга не понимаем, у меня есть дом, а у тебя вонючая квартира в городе. Ты судишь по домам, когда тебя в них пускают на несколько часов, а я в нем живу. О чем вообще мы можем говорить.
Izba, ты бы не прятался за никами, а представился, а то меня по-панибратски называешь, а тебя то, как кличут? Это во первых. Во-вторых, только в Москве демагоги могут отвечать вопросом на вопрос, как евреи. Ты же так и не ответил на вопрос, как построить дешевый дом. Это такая порода людей неудачных, в жизни ничего не получается, так потом людей учат, а чему учат, сами не знают. Izba, вот ты меня не знаешь, а ***..шь много. Ты и с возрастом моим ошибся, и с детьми. Вообще-то я строю дом для себя и только для себя, видишь ли, хочу пожить остаток жизни нормально. И не интересует меня умереть лет через 10 от дыма, стирола, кока-колы или водки. Поверь, я свою жизнь хорошо прожил, есть что вспомнить. Так что, дорогой кАнсультант, ответь все-таки на вопрос конкретно, как нам построить дешевый дом. Если есть что сказать, то говори, а без дела губами не шлепай.
С сайта www.izba.su "Нужно понимать, что я занимаюсь проектами с серьёзным бюджетом (от 300 000 USD), дачные туалеты, домики в садовых товариществах до 150м2, как подлатать сарай, пристроить веранду, заменить старую крышу на новую подешевле... Поймите меня правильно, это не моя сфера деятельности..., старых крыш много, а я один." Вывод: господа Ружинский и Izba попали не на тот сайт. Это же сайт для тех, кто строит сам. И, как говориться на первой странице www.stroimdom.com.ua - "Представляю Вам мой новый проект, надеюсь он поможет многим людям реализовать свою мечту — построить дом". И это моя мечта, и попрошу не трогать ее своими грязными лапами разных комплексующих людей по поводу пенополистирола. И не волнует меня ваши предупреждения, потому что, когда я еду в Киев на работу через Южный мост в пробке, то такого надышешся (в том числе от станции аэрации). Если я строю термодом, то считаю, что господа Ружинский и Курышев (izba) - должны уважать мой выбор и не втаптывать нас (строящих термодома) в грязь. Я смотрю в интернете эпидемия - как только появляется новый сайт о строительстве, появляется вирус (Ружинский и Курышев) и растаптывают обычных посетителей. Что делает обычный самостройщик? Конечно, перестает общаться, ему ведь строить надо, а не в интернете сидеть, как "вирусы". Предлагаю Ружинскому и Курышеву следующее (если они не испугаются, но думаю у них кишка тонка): предложите нам всем проект дома 1 цоколь, 2 полных этажа, площадь дома метров 500 по цене 200 долл за кв.м. вместе с крышей, дверями и окнами, и отделкой фасада. И чтобы этот дом отвечал вашим условиям по теплу, и нашим условиям по цене. Прошу, господа! Только не трепитесь по поводу того, что лучше дороже, чем плохо и все такое прочее, демагогов мы и по телевизору слушаем каждый день. Должно быть просто, можете предложить альтернативу за такую цену - предлагайте, нет, извинитесь и больше не выступайте. Дом за большую сумму не предлагайте, а если будете предлагать, то сразу и инструкцию по тому, как дополнительную сумму заработать (отнять, украсть и т.д.)
Позвольте не комментируя всего Вашего остального уточнить, что этим самым «новым ДБН-ам» всего третий месяц пошел. И насколько мне помнится я не отрицал разумности и доцiльностi этого ДБН-а. В т.ч. и в плане термического сопротивления ограждающих конструкций. А раньше, еще 2 месяца назад, в Украине никакого теплофизического закона вообще не было, - был просто приказ Минстройархитектуры. И все. Очень разумный приказ, кстати. ---------------------------------------------------- Уважаемые мои оппоненты – убедительнейшее прошу – когда Вы читаете комментарии к российскому теплофизическому законодательству (в т.ч. и за моим авторством) – не распространяйте их (комментарии) автоматическим образом и на украинское законодательство. - Много различий. Сергей, вы так яростно бьетесь с пенополистиролом в интернете, что создается очущение, что кто-то вам платит за каждое сообщение о пенополистироле. Я думаю любой нормальный человек один раз сказал, что он думает, что пенополистирол фуфло и все. Вы же решили обратить в свою непонятную никому веру весь остальной народ интернета. Это вызывает настороженность, так как попахивает какой-то навязчивой идеей. Может вы в детстве объелись пенополистирола или что-то в этом роде. К чему это я все: к тому, что если вы, как специалист, не можете сделать так, чтобы нормальные професиональные строительные компании отказались от пенополистирола вообще, то борьба с пенополистиролом на этом форуме наталкивает на мысль о существовании некоего комплекса - не могу бороться с китами, зато буду важным и умным на форуме непрофесионалов. Не там ищете авторитет. Я бы хотел посмотреть ваш разговор, ну например, с Позднякижилстрой. Что-то они не отказываются от пенополистирола. Так какого хрена вы нас мучаете. Да слышали мы уже что у вас алергия на пенополистирол. Так что-же нам делать? Прочтите внимательно форум - ни один человек вас однозначно не поддерживает. Помните анекдот: секретарь звонит шефу и говорит, Иван Иванович, не едьте по проспекту, так какой то дурень едет по встречной. А он отвечает - да тут столько придурков. Вы что, действительно думаете, что только один вы умный, а все остальные дураки?
Не надо паниковать. Скорее всего тебе поставили 5 квт трехфазной нагрузки. Посмотри маркировку пакетника, который опломбирован, наверное найдешь там маркировку типа С25. Мне выделили 10 квт, я тоже сначала запаниковал, а потом разобрался. Трехфазных потребителей у меня нет, усложняется схема проводки, получаем три независимых однофазных линии по 10 квт.
Вообще-то надо подумать с трансформатором. У тебя 15 квт однофазной мощности.
У меня коробка с крышей получилась 230 долл за кв.м. Єто сейчас? а какой тип крыши? какой фундамент? Начало стройки 1 июня 2006 - окончание коробки - 30 декабря 2006. Крыша - Катепал, фундамент - под цоколем - монолитная плита, под остальным строением - ленточный монолитный фундамент. Площадь пятна застройки - 300 кв.м.
1. Если на участке песок 10 м, то нижняя точка фундамента может быть выше точки промерзания (песок не пучинистый грунт). 2. Если длина фундамента более 10 м, то можно сделать перепад высот (нижних) фундамента. Единственно переход должен быть 1:2
Злые вы здесь все. Корчите из себя здесь умных строителей. Крутизна я думал заключается в том, что тот кто знает, терпеливо объяснит другому так, чтобы даже осел понял. А на форуме происходит следующее: каждый, кто хоть раз стоял рядом с бетономешалкой выражается: "как вы все меня зае..ли, ну что еще не понятно, я же уже в ветке такой-то это уже пояснял" или версия 2 "вы что, мои труды не читали? Как же я могу с вами общаться". Не верите? Почитайте форум. Сначала вопрос, далее 2-3 страницы флуда типа "как же все нас кругом заеб..и, и может в конце (хотя не всегда) проскочит зерно разума. Я думаю, это происходит от того, что сами форумчане не совсем владеют темой, а надо поддержать свое реноме старых участников форума, вот всегда и суют свой пятак без пользы дела. Это ко многим относится, а не только к Fuzik. Многие из вас наверное на хороших должностях работают. Я предлагаю вам сделать следующее - прихожу я к вам на вашу работу и спрашиваю: а как понять такой-то вопрос и в ответ слышу, как же вы нас заеб...и. Как вам такая версия. Может она в жизни существовать? А на форуме на раз. Так что, злые вы здесь.
Покорнейше прошу прощения, но мне просто очень сложно понять, что непонятно. Это не укор Вам, - скорее мне да и всем остальным бетоноведам, т.к. у нас уже глаз "замылен" и мы просто не можем понять, что непонятно чтобы объяснить. Попытаюсь предвосхитить Ваши вопросы. Первое - класс бетна. Он в тех таблицах по ГОСТ-у обозначан как B10, -15, -25 и т.д. Существует спец. таблица перевода, но открою Вам небольшую тайну - большинство бетоноведов "старой" закваски просто берут и умножают на 10 - так приблизительно можно эти классы сопоставить со "старыми" марками бетона. Например: B10 ---> М100 В25 ---> М250 и т.д. -------------------------- Второе - диапазон применимости по условиям эксплуатации. Если фундамент - общестроительные рецептуры. Если густоармированная какая штуковина - тоже есть раздел по "густоармированным". "Постоянный" - "Переменный" уровень воды надеюсь понятно. "Дорожные бетоны" - ну все, что под открытым небом и по которому машины ездят и люди ходят. Тротуарная плитка - тоже! ------------- Третье - весовые дозировки. Это аксиома. Разумеется Вы не будете все это взвешивать и дозировать. Будете ведрами отмерять т.к. так - проще и практичней. Поэтому ОДИН раз взвесьте и пересчитайте потом по рекомендуемым рецептурам свои ведра. ------------------------ Четвертое - хим. добавки. Без них сложно будет. Но если хотите получить качественный бетон - ОБЯЗАТЕЛЬНО. Где их (химдобавки) искать - если есть такой вопрос будем освещать. =========================================== Ну это то, что на вскидку на ум пришло. Но я очень хотел бы услышать и Ваши "непонятности" - один раз потом все разжуем и снимем проблемму НАВСЕГДА - останется только "футболить" на этот топик. Очень простые вопросы: 1. Делаем стяжку М150. Вопрос? Сколько на 100 кв.м. (толщина стяжки 5 см), т.е. 100х0,05=5 куб.м. раствора необходимо песка и цемента марки М400 (все в кг, чтобы можно вывести себестоимость). 2. Делаем бетонную площадку под автовъезд на участок. Площадь 100 кв.м. толщина 15 см, т.е. 100х0,15=15 куб.м. бетона. Сколько необходимо песка, цемента марки М400 и щебня фракции 5-20. и т.д. Т.е. мы не ждем статей с формулами, мы ждем конкретных тн, куб.м. и т.д.
1 куб.м. песка примерно 1,6 тн. 1 куб.м. гравия примерно 1,38 тн. А вообще-то плотность должны говорить на базе, где все-это берется. Далее взвешиваем машину и получаем кубические метры. В крайнем случае, можно по грузоподъемности считать.
Я тоже считаю, что дискусии здесь неуместны. Чтобы каждый из нас не думал (знал, уверен и т.д) необходимо признать, что ДБН регламентирующий строительство домов из пенополистирольной опалубки существует и действует. Я думаю, что если и вести дискуссии по поводу "можно - не можно, нужно - не нужно" строить (использовать) пенополистирол, то это нужно делать с законотворцами. Если они не отменяют, значит есть основания. А отменят, тогда не будем строить из пенополистирола. А пугать нас всякими нехорошестями из пенополистирола? Я когда заезжаю в Киев со стороны Борисполя, такой духан стоит, что никакому пенополистиролу не сравниться. И ничего, люди на Харьковском массиве живут и даже не мутанты.
Простые шаги: 1. Оценить общие потребности в финансовых ресурсах на строительство. Я думаю, что со стоимостью земли, проектов/разрешений, ландшафтом, домом в котором можно жить надо ориентироваться при самостоятельном строительстве на 800$/кв.м. общей площади дома. Соответственно 150х800=120 000$. 2. Если такие ресурсы есть (либо есть возможность взять кредит), то далее надо выбрать проект. Самое простое (и дешевое) - выбрать типовой проект. В любом случае должны быть разделы: архитектурно-планировочный, обязательно - конструкторский, а также инженерия. Очень рекомендую разработку генплана (имеется в виду по ГОСТ, а не как предлагают ландшафтные фирмы) 3. Купить землю. Документом является акт госсобственности. В любом случае дешевле она уже не будет. Выбор конечно надо делать изсходя из многих факторов. В их числе - геология участка, коммуникации, окружение. 4. Привязать дом к конкретному месту (в смысле проект привязать по уровням к генплану). 5. Чтобы узаконить строительство необходимо получить решение сельрады на постройку, строительный паспорт (местная архитектура), разрешение строительной инспекции (стройинспекция). Если это еще не отбило охоту строиться, то продолжение следует.
Это 2-й мой дом. Мой принцип - своя скважина. В первом доме третий год, скважина работает без проблем. Анализ воды показал, что кроме механического фильтра, больше ничего не надо. В Дударкове анализ воды еще не делал, как только закончу строительство и перейду к оборудованию водоподготовки, так и сделаю. На эту скважину покупаю Grundfos SQE 5-70 (он с электронным управлением, т.е. на пульте указал давление 3 атм и наслаждайся без всяких проблем)
Я заканчиваю в этом году стройку в Дударкове. Действительно, грунтовые воды очень высоко. Но от цоколя можно не отказываться. Я сделал внешнюю и внутреннюю гидроизоляцию (внутреннюю пенотроном).
Ничего страшного в том, что фундамент мелкозаглубленный - нет. В Московской области практически все так строятся, даже стандарты есть. Суть решения в следующем: - на фундамент влияет сила морозного пучения снизу и с боков. Вот именно для противодействия им и закладывают фундамент ниже глубины промерзания. Найдено следующее решение - исключить промерзание само по себе - и поэтому под отмостку кладут утеплитель (пенополистирол 5-10 см) на ширину 0,5-1 м. Этим исключается влияние пучения грунта на фундамент, что и необходимо. Я завершил строительство дома под Киевом и именно это сделал - мелкозаглубленный фундамент и утепление под отмостку. Кстати посмотрите брошюру Uponor - дренажные системы, там именно такой подход предлагается.
