10 -
Женский
Miraton's Achievements
Вот моя кухня, мастер который ее собрал не установил карниз. (не было спец. оборудования и навыков) Сейчас у меня будет мастер который будет устанавливать МДФ плинтус по всей квартире на клей. И моя мама хочет его попросить, чтоб он торцевой пилой карниз кухонный аккуратно порезал и тоже приклеел сверху на кухню... Я маме говорю, что так нельзя, что надо собрать на штифты, саморезы ( посмотрела в инете) а она - нет! можно все приклеить! И хочу услышать мнение форумчан, можно ли устанавливать кухонный карниз на клей? без саморезов? вот просто взять и приклеить и все...
БеLка я из Одессы! Ребята, а если клеить плинтус, он ровно и плотно должен приклеиться? Для сравнение жидкие гвозди для наличников для дверей. Я двери установила, у меня вместо наличников (канилюр или капитель) посоветовали супер мастера по установке, он приклеил их на жидкие гвозди, то везде в дверном проеме эта щель и видно этот клей, он повыступал за пределы, но то дверной проем, ладно уже... просто плинтус для пола более заметен глазу и не хочется чтоб такое повторилось. Плинтус для пола я дома прижимала к стене, везде есть зазоры большие...что реально приклеют и будет так некрасиво? плинтус с обратной стороны не прямой, а как бы с волнами.
Спасибо за совет. А за покраску не знаю, но у меня плинтус сам белый куплен, красить его не надо. Но вспомнила, я у других мастеров интересовалась за плинтус, они мне написали, что надо купить герметик и белую краску, чтоб углы закрасить.
Я мастера уже нашла, хочет клеить, цена с его клеем 60 грн. за метр. Но он еще не видел мой ремонт. У меня мастер плиточник неровно пол положил (на фото видно по плинтусу) и сам плинтус не плотно прижимается к стене. И еще у меня светлые обои по все квартире. Квартира под сдачу делалась. И если взять плинтус на клей... а потом через 1 или 2 года я захочу поменять обои или покрасить стены, плинтус с мясом получается надо будет оторвать и выкинуть? Меня больше устроил бы вариант на саморезы, я на ютубе посмотрела видео, практически все мастера укладывают плинтус МДФ на саморезы или что-то там еще, но только не клей. А здесь на форуме просто интересуюсь, как лучше поступить в такой ситуации.
А плинтус МДФ лучше на жидкие гвозди или там саморезы?
Вы почти правильно догадались. Дверца в углу ширина 30 см. она открывается, а рядом другая сторона кухни, дверца 60 см. и она не открывается, т.к. мешает ручка 4 см. мастер не той стороной повесил. Короче на моей кухни ни одного живого места нет, 2 фасада просверлил насквозь, но ничего не сказал - скрыл, замазал белой краской и прикрыл голубой пленкой. Фасады у меня Ди Портес были все в голубой пленке, сказал их снимать не надо, потом. Корпус кухни сверлил, прямо с мясом все вырвал, наделал кучу дырок лишних, под петли для фасадов также несколько дырок сделал лишних нарушил симметрию, фасады висят криво с зазорами и подтянуть невозможно. На фото видно, верхний угловой в левую сторону наклонился. Также видно, что кухонный цоколь с щелью, мастер без моего разрешения отрезал кусочек, типа он туда не влазил - вот же нет нормальных слов у меня, я его потом слава богу нашла, туда засунула без проблем, но черт он отрезан!
Мастер мне установил кухню, врезал варочную поверхность и мойку керамогранит и тоже их установил. Короче сделал свое дело и ушел. Когда я начала протирать кухню от пыли и все проверять, то обнаружила что под варочной поверхностью, где сторона к фартуку огромную щель где-то на 30 см. в длину, полностью палец мизинец туда влазит - силикона там нет, посмотрела ближе поверхность криво установлена, приподнята, не лежит плотно на столешнице. Решила смотреть мойку и тоже, сторона к фартуку щель, залезла под мойку а там все светится насквозь через силикон, полностью все левая сторона. Я так понимаю, надо все снимать и переделывать? Варку точно залить можно, у меня часто так бывает на старой квартире, ну кастрюлю с борщом недоглядела все полилось, а в новой квартире с такой поверхность вообще все залить можно и провода и духовку... Тем более эта квартира у меня под сдачу.
Был распил кухни. Мне сборщик сегодня начал устанавливать кухню. Собрал верхние корпуса, повесил, а между ними большие прощелины и один корпус ящика висит выше других на пол см, и если посмотреть вниз под фартух расстояние тоже где-то кривое наискос. Мы сказали мастеру, почему так все криво, он говорит, это у вас фартук криво положили, хотя он у нас идеально ровно положен. А за прощелины между корпусами сказал сделает стяжку и будет нормально. Как думаете, это все нормально? Или надо гнать такого мастера, а то что-то я беспокоюсь.
