CostaSV
33 -
Усі публікації користувача CostaSV
При чем тут грибы ? Я про объем спросил ! Добавлено через 2 минуты Вопрос то простой ! Верно не верно и какой замер правильный ? Какие тут грибы ? По моему дело не в грибах !
А почему одни просмотры и ни одного ответа ?
Здравствуйте уважаемые форумчане. Не могли бы Вы ответить на один вопрос ?. Дело вот в чем: Имеется система распределения и подачи воздуха в грибное помещение. Вся система в целом герметична и утечек нет. Но возникает вопрос, почему показания по объему воздуха разные ? На всосе воздуха в систему показания по объему дали 1340 м3\час, а на выходе из системы суммарно из всех сопел показания меньше - 785 м3\час. Измерение проводились на улице на всосе воздуха анемометром, прибор прикладывался к поверхности теплообменника в 5 точках (4 угла и центр) среднее значение показало 2,24м\с. Сам теплообменник установлен в короб на глубину 250 мм (то есть как бы внутри канала сечением 0,166 м2.) Анемометр прикладывался как к вент решеткам к этому теплообменнику. А вот на выходе из системы на каждом сопле сечением 0,0048 м2 скорость была 9,1 м\с, что в совокупности 5 сопел равняется 785 м3\час. Анемометр прикладывался к срезу сопла по центру (и не много круговыми движениями по периферии, показания особо не менялись +- 0,2 ,0,3 м\с) И вот вопрос. Какие показания более приближенные к реальным ? 1340 м3\час входит в комнату или все же 785 м3\час из системы ?
Что может быть проще , чем на кондере поставить ручку в положение тест ? и тогда он работает постоянно ! Пару дней так работает уже . Вопрос был можно ли так работать ? А не переделывать что либо !
Подскажите пожалуйста , можно ли оставлять работу оконного кондиционера в режиме тест постоянно ? просто нужно постоянно опускать температуру до 16 , а с термостатом она не достигается до нужного уровня только до 19, когда включен режим тест , работа компрессора не останавливается , и кондей получается работает в обход термостата и получаю свои 16) или как вообще ? вот и вопрос можно ли что бы постоянно был включен режим тест ???
Поправьте пожалуйста схему если есть ошибки
CostaSV відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Отапливаем грибницу ! 30 м2 ! Ну вот как на схеме так и стоит бочка ! на 25 - 30 см от пола ! А котел ниже ! Про трехходовой я уже понял ! и про второй насос тоже ! Только вот какие насосы какой клапан и диаметр труб ??? Так у меня и так на схеме бочка выше котла ! обратный клапан на обратку в котел из бочки или на подачу ? Если с клапаном то насос не нужен какой смысл в нем ? если циркуляция продолжится насосом в том же направлении даже через остывший котел ! или отключать насос при остывании котла ! еще одна система ! а это удоражаем общую ! вот если на контуре оставить ЕЦ ! тогда есть смысл в обратном клапане ! Так по какой причине не может в таком случае оставатьс ЕЦ на контуре котел бочка ? Там трубы большие на ЕЦ - 50 мм ! А вот на контуре где радиатор там 32-я пластик и насос ! Я думаю что на котле и бочке можно устроить ЕЦ с обратным клапаном ! Что бы предотвратить обратную циркуляцию ! И все ! Вот как здесь ! file-up.net/big_ef735a239a598ed08820160725082534.html -
НЕ ? -
CostaSV опублікував темі в Вентиляція та кондиціонування
Здравствуйте . Поправьте пожалуйста схему подогрева вентиляции если есть в ней ошибки ! Как думаете будет ли работоспособна она ? -
Нельзя ! Подача воздуха не прекращается ! 24 часа ! условие ! Добавлено через 1 минуту Где насос ? не в контуре котла ? А как на схеме ? В контуре радиатора ? Как она пойдет в котел тут ! Нет тут насоса ! Есть насос но он на другом контуре !!!!!! Смотрим внимательно ! file-up.net/big_4415c41810db4f52cb20160712080905.html Добавлено через 3 минуты А почему нельзя просто поставить на эту схему автоматику для ТТК ?Ведь в ней куча датчиков ! И температура в комнате и включение насоса при обратке в меньше 40 гр и многое другое ! Кроме автоматики на ттк нужно еще что нибудь ? file-up.net/big_165e9ea6f04fd732c320160712175750.html Вот на эту схему автоматику кота тт ? ПОЛУЧИТСЯ ?
Подскажите пожалуйста . Вот мне человек доказывает что такая обвязка будет правильной ! Ни тебе регулировки ничего ! Как регулировать ???? На глаз ))))))))))))) Что скажете ? Вообще обвязка правильная ? file-up.net/big_c4bca1e34c331702a820160712165145.html И еще в таком случае , при отключении насоса ,естественная циркуляция остается ? Если есть уклоны но не большие прям но есть ? Или нет ? Из за радиатора ????? Добавлено через 12 минут Что это за дела ? Что он мне пишет ? Это правда ? "Система с двумя контурами имеет серьёзный недостаток. Контур котёл-бочка при остывании котла начнёт работать в обратную сторону. "
Так на схеме и так ниже ! Котел ниже бочки ! Бочка отростком из трубы , а это часть емкости , ниже радиатора ! И мне не нужна ЕЦ в полном объеме , мне нужно просто что бы не разморозило радиатор в тот момент когда временно отключен насос ! И все , не большое движение в нем горячей воды ! Добавлено через 13 минут Вот я о чем подумал . Что если взять от бочки еще один отвод трубой провести и сзади радиатора , сделать так сказать пластиковый змеевик одна трубка пойдет в верху радиатора , одна по середине , одна в низу ! А обратка отдельно в отросток бочки ! И прикрепить это все к самому радиатору вплотную ! К ламелям . Если в этой трубе будет ЕЦ , То может это служить как типа защита радиатора от разморозки , в момент когда насос отключен на время ЦЕВАЛОМ ???? Ведь получится типа подогрев радиатора постоянный . Будет ли в трубе этой ЕЦ постоянным ??? Вот схема ! file-up.net/big_efbd32fe2486984d5a20160712075941.html Добавлено через 9 минут Я вот например вообще настаивал на таком варианте схемы ! Тут остановка насоса ничему не грозит и ЕЦ мне тут на контуре радиатор испаритель не нужен , потому что не разморозит ! Потому что в этом контуре тосол ! И регулировка нормальная и все нормальное . Но есть люди которые отговаривают от нее ( враги ) . Типа дороже , и не известно как будет отбирать тепло этот испаритель в бочке . Но я например вижу тут одни плюсы ! А вот будет ли работать такой самогонный аппарат )))) Я не знаю . Вот пожалуйста посмотрите . file-up.net/big_4415c41810db4f52cb20160712080905.html
www.shaaz.biz/catalogue/17 Смотрим здесь ! Находим самый не мощный радиатор ГАЗ 24 ( 26,7 квт ) !!! Так что в опеле 2х рядном даже если ! Там как минимум 30 квт ! Считаем дальше ? Добавлено через 15 минут Мощность двигателя опель вектра б 1,8 i ( 85 квт ) Отнимите от сюда даже если 50 % получите минимум 42,5 квт радиатор ! Берите 30 квт ! Вот вам цифра для расчета ! Какой необходим змеевик или испаритель в бочку ? Если допустим делать два контура и тосол в системе радиаторов ? Где то 60 квт ?
Есть еще такой вариант ! при этом варианте по фиг весь мороз и по фиг остановка насоса ! Но нужно понять , или знать , что в бочку лучше опустить 2 спаянных радиатора от авто ? или испаритель от холодильной камеры , ларя ??? Вот посмотрите пожалуйста на этот ! Мне этот даже больше понятен ! Но есть умники отговаривают ))) file-up.net/big_c87d069d791dc6429720160711235034.html Честно я за этот ! Добавлено через 2 минуты Комнатный термостат ! Включает и отключает подачу , в зависимости от температуры в камере ! Все )))А больше и не нужно )))
Радиатор от Опель вектра б (55*45*3 ) размеры ! мощность машины 137 л\с ! По какой причине вы думаете что не будет ЕЦ? Площадь всех трубок явно больше площади трубы 25мм пластик ? Никаких жалюзей туда нельзя !!! Особенности грибного дела ! Я знаю что такое приточная вентиляция ! И знаю что такое КСК ! Но минимальный такой девайс идет на 24 квт ! и он рассчитан на перегретую воду или пар ! как он будет работать при температуре воды в 60 гр ??? и размеры его огого !
Есть минимальные понятия ! Автомобиль вырабатывает н количество тепла ! И оно не малое ! Вы сами это знаете ! Его необходимо за короткий срок отводить ! Сколько по вашему должен отводить авто радиатор квт тепла , при том что у вас температура 100 гр ? Сколько вырабатывается квт тепла при загорании бензина в двигле ? Это тепло нужно отводить . Радиатор в принципе даже без расчетов не может иметь мало квт ! Мне интересно ваше мнение . Сколько квт у авто радиатора ??? И вопрос был не про квт радиатора !
объем воздуха 600м3\час это максимум ! Что бы прогреть такое количество воздуха при -15 на улице и +15 в камере необходим калорифер 7 квт - максимум ! Авто радиатор способен отдать и больше ! Лишь бы на него пришло это больше ! А вот вопрос что будет с этим радиатором если на время отключить насос ? Но по идее ЕЦ продолжается но с малой скоростью . Хватит ли этой скорости что бы не разморозить радиатор ?
Здравствуйте люди добрые! Прошу не судить меня строго. Очень нужен совет по прогреву входящего воздуха. Очень много вопросов, но понимаю что на все вопросы, ответы не получить так сразу, по этому посмотрите для начала схемку подключения. Тут такое дело , это система подготовки воздуха в ГРИБАРНЮ . Получается что первые 2 недели роста , воздух не нужен и будет задействована только одна бочка отдавая свое тепло в камеру и в камере должна быть температура в 21 гр , это будет регулироваться просто топкой угля в котле кст-16 ( эта система самотечная ) ! . А вот потом , после 2-х недель им нужен воздух в объеме всего 600м3 и 24 часа в сутки ! Вот тогда включаться будет система с лева на рисунке с радиатором и насосом и регулироваться температура будет комнатным термостатом типа ЦЕВАЛ , он в верхнем приделе будет держать +16 +17 , а когда температура будет стремиться уйти выше , ЦЕВАЛ будет отключать насос и температура будет падать , из за того что воздух с улицы продолжит поступать в систему и перестанет прогреваться через радиатор ! Будет ли проходить маленькая естественная циркуляция на этом контуре , что бы хотя бы ,не разморозить радиатор ??????? Время которое насос отключен , не большое, плюс к этому радиатор стоит в здании возле бочек . На расстоянии 2,5 м ! По крайней мере так люди работали , слышал когда то ) Вся регулировка общая на котле регулируется по температуре просто в ручную , процессом горения ). Камера утеплена 5 сантиметровым слоем ППУ , ( Крыша 10 см ) Окон нет , щелей нет, дверь утеплена ППУ и уплотнена . Всего камера 30м2 ! Может ли такая примитивная система быть работоспособной, то есть будет ли происходить нагрев воздуха в нужном приделе ? Пожалуйста не судите строго , я тут пока новичок ) Может что то еще нужно в описание добавить ? Спасибо за потраченное на меня время! Вот схема !
У этого человека (на видео ) Вытяжка внутри помещения , распределена по системе из труб! Воздух с низу забирается в полном объеме из каждого ряда! А не просто дырой с вентом! Это первое ! Второе что воздух нагретый и увлажненный как показала практика больше с содержанием со2 находится как раз у потолка ! поэтому вытяжки желательно ставить в верх! И логичнее приток ставить в низ ! Так можно намного меньше воздуха тогда подавать ! Воздуху из сопел с верху нужно же добить до пола ! рассеяться ! и только потом по грибам пройтись ! А это значит что скорость воздуха из сопла должна быть довольно приличной от 8 до 12 м\с . При нижнем притоке нам помогает зимой естественная конвекция т.е работает на нас , при том что скорость из отверстия уже в 2 раза меньше ! от сюда и экономия м3. У меня на схеме рукава лежат перпендикулярно рядам ! из сопел направленных по диагонали в каждый метровый ряд дует поток , продувая весь ряд по площади ! а вытяжки 2 шт в потолке большого диаметра с мощными вентиляторами тоже по диагонали к отношению всей камеры . Так что тут не правильного ? Если можете то объясните )))
Вот пример вентиляции подачи !
У вас есть опыт постройки именно системы для грибарни ? Или Вы просто спец по вентиляции ? Потому как это важно ! Вы говорите что так не строится ? Тогда вы ничего толком не видели , и не знаете ! Потому что именно так строится ! Только с разницей в верху рукава или в низу ! Есть рециркуляция или нет ! Приведите свои обоснования почему так не строится , а потом объясните это 1000 человек у которых это уже работает!
Серые это рукава! Зеленый это стойки блоки! Синие в крыше вытяжки !
Вытяжки 2 в потолке венты диаметром 33 и 38 см и 1400м3 осевые ! все венты с регуляторами ! и канальный тоже ! воздуховоды полиэтилен решеток нет! дроселей нет ! просто вент и рукава полиэтилен ( так делается ) поворота 3 не так как на эскизе
