CostaSV
33 -
CostaSV's Achievements
При чем тут грибы ? Я про объем спросил ! Добавлено через 2 минуты Вопрос то простой ! Верно не верно и какой замер правильный ? Какие тут грибы ? По моему дело не в грибах !
А почему одни просмотры и ни одного ответа ?
Здравствуйте уважаемые форумчане. Не могли бы Вы ответить на один вопрос ?. Дело вот в чем: Имеется система распределения и подачи воздуха в грибное помещение. Вся система в целом герметична и утечек нет. Но возникает вопрос, почему показания по объему воздуха разные ? На всосе воздуха в систему показания по объему дали 1340 м3\час, а на выходе из системы суммарно из всех сопел показания меньше - 785 м3\час. Измерение проводились на улице на всосе воздуха анемометром, прибор прикладывался к поверхности теплообменника в 5 точках (4 угла и центр) среднее значение показало 2,24м\с. Сам теплообменник установлен в короб на глубину 250 мм (то есть как бы внутри канала сечением 0,166 м2.) Анемометр прикладывался как к вент решеткам к этому теплообменнику. А вот на выходе из системы на каждом сопле сечением 0,0048 м2 скорость была 9,1 м\с, что в совокупности 5 сопел равняется 785 м3\час. Анемометр прикладывался к срезу сопла по центру (и не много круговыми движениями по периферии, показания особо не менялись +- 0,2 ,0,3 м\с) И вот вопрос. Какие показания более приближенные к реальным ? 1340 м3\час входит в комнату или все же 785 м3\час из системы ?
Что может быть проще , чем на кондере поставить ручку в положение тест ? и тогда он работает постоянно ! Пару дней так работает уже . Вопрос был можно ли так работать ? А не переделывать что либо !
Подскажите пожалуйста , можно ли оставлять работу оконного кондиционера в режиме тест постоянно ? просто нужно постоянно опускать температуру до 16 , а с термостатом она не достигается до нужного уровня только до 19, когда включен режим тест , работа компрессора не останавливается , и кондей получается работает в обход термостата и получаю свои 16) или как вообще ? вот и вопрос можно ли что бы постоянно был включен режим тест ???
Поправьте пожалуйста схему если есть ошибки
CostaSV відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Отапливаем грибницу ! 30 м2 ! Ну вот как на схеме так и стоит бочка ! на 25 - 30 см от пола ! А котел ниже ! Про трехходовой я уже понял ! и про второй насос тоже ! Только вот какие насосы какой клапан и диаметр труб ??? Так у меня и так на схеме бочка выше котла ! обратный клапан на обратку в котел из бочки или на подачу ? Если с клапаном то насос не нужен какой смысл в нем ? если циркуляция продолжится насосом в том же направлении даже через остывший котел ! или отключать насос при остывании котла ! еще одна система ! а это удоражаем общую ! вот если на контуре оставить ЕЦ ! тогда есть смысл в обратном клапане ! Так по какой причине не может в таком случае оставатьс ЕЦ на контуре котел бочка ? Там трубы большие на ЕЦ - 50 мм ! А вот на контуре где радиатор там 32-я пластик и насос ! Я думаю что на котле и бочке можно устроить ЕЦ с обратным клапаном ! Что бы предотвратить обратную циркуляцию ! И все ! Вот как здесь ! file-up.net/big_ef735a239a598ed08820160725082534.html -
НЕ ? -
CostaSV опублікував темі в Вентиляція та кондиціонування
Здравствуйте . Поправьте пожалуйста схему подогрева вентиляции если есть в ней ошибки ! Как думаете будет ли работоспособна она ? -
Нельзя ! Подача воздуха не прекращается ! 24 часа ! условие ! Добавлено через 1 минуту Где насос ? не в контуре котла ? А как на схеме ? В контуре радиатора ? Как она пойдет в котел тут ! Нет тут насоса ! Есть насос но он на другом контуре !!!!!! Смотрим внимательно ! file-up.net/big_4415c41810db4f52cb20160712080905.html Добавлено через 3 минуты А почему нельзя просто поставить на эту схему автоматику для ТТК ?Ведь в ней куча датчиков ! И температура в комнате и включение насоса при обратке в меньше 40 гр и многое другое ! Кроме автоматики на ттк нужно еще что нибудь ? file-up.net/big_165e9ea6f04fd732c320160712175750.html Вот на эту схему автоматику кота тт ? ПОЛУЧИТСЯ ?
Подскажите пожалуйста . Вот мне человек доказывает что такая обвязка будет правильной ! Ни тебе регулировки ничего ! Как регулировать ???? На глаз ))))))))))))) Что скажете ? Вообще обвязка правильная ? file-up.net/big_c4bca1e34c331702a820160712165145.html И еще в таком случае , при отключении насоса ,естественная циркуляция остается ? Если есть уклоны но не большие прям но есть ? Или нет ? Из за радиатора ????? Добавлено через 12 минут Что это за дела ? Что он мне пишет ? Это правда ? "Система с двумя контурами имеет серьёзный недостаток. Контур котёл-бочка при остывании котла начнёт работать в обратную сторону. "
Так на схеме и так ниже ! Котел ниже бочки ! Бочка отростком из трубы , а это часть емкости , ниже радиатора ! И мне не нужна ЕЦ в полном объеме , мне нужно просто что бы не разморозило радиатор в тот момент когда временно отключен насос ! И все , не большое движение в нем горячей воды ! Добавлено через 13 минут Вот я о чем подумал . Что если взять от бочки еще один отвод трубой провести и сзади радиатора , сделать так сказать пластиковый змеевик одна трубка пойдет в верху радиатора , одна по середине , одна в низу ! А обратка отдельно в отросток бочки ! И прикрепить это все к самому радиатору вплотную ! К ламелям . Если в этой трубе будет ЕЦ , То может это служить как типа защита радиатора от разморозки , в момент когда насос отключен на время ЦЕВАЛОМ ???? Ведь получится типа подогрев радиатора постоянный . Будет ли в трубе этой ЕЦ постоянным ??? Вот схема ! file-up.net/big_efbd32fe2486984d5a20160712075941.html Добавлено через 9 минут Я вот например вообще настаивал на таком варианте схемы ! Тут остановка насоса ничему не грозит и ЕЦ мне тут на контуре радиатор испаритель не нужен , потому что не разморозит ! Потому что в этом контуре тосол ! И регулировка нормальная и все нормальное . Но есть люди которые отговаривают от нее ( враги ) . Типа дороже , и не известно как будет отбирать тепло этот испаритель в бочке . Но я например вижу тут одни плюсы ! А вот будет ли работать такой самогонный аппарат )))) Я не знаю . Вот пожалуйста посмотрите . file-up.net/big_4415c41810db4f52cb20160712080905.html
www.shaaz.biz/catalogue/17 Смотрим здесь ! Находим самый не мощный радиатор ГАЗ 24 ( 26,7 квт ) !!! Так что в опеле 2х рядном даже если ! Там как минимум 30 квт ! Считаем дальше ? Добавлено через 15 минут Мощность двигателя опель вектра б 1,8 i ( 85 квт ) Отнимите от сюда даже если 50 % получите минимум 42,5 квт радиатор ! Берите 30 квт ! Вот вам цифра для расчета ! Какой необходим змеевик или испаритель в бочку ? Если допустим делать два контура и тосол в системе радиаторов ? Где то 60 квт ?
Есть еще такой вариант ! при этом варианте по фиг весь мороз и по фиг остановка насоса ! Но нужно понять , или знать , что в бочку лучше опустить 2 спаянных радиатора от авто ? или испаритель от холодильной камеры , ларя ??? Вот посмотрите пожалуйста на этот ! Мне этот даже больше понятен ! Но есть умники отговаривают ))) file-up.net/big_c87d069d791dc6429720160711235034.html Честно я за этот ! Добавлено через 2 минуты Комнатный термостат ! Включает и отключает подачу , в зависимости от температуры в камере ! Все )))А больше и не нужно )))
