Mefisto
34 -
Усі публікації користувача Mefisto
Софіївська Борщагівка: земля біля Грушки
Mefisto відповів у розділі Земельні ділянки для будинку або дачі
Добрый день. Что ответили? -
(ссылка устарела)
Доброе время суток. Скажите, можна ли кирпич размеров(250х120х65) класть на бок, т.е. толщина стены получится 65мм? Высота стены примерно 4.5м без учета цоколя. Кладка только для облицовки.
Запитай у архітектора
Mefisto відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Так что насчет моего вопроса?- 1 948 відповідей
- архитектор советует
- проект дома
- (та ще 5)
Всем спасибо, буду просить 15кВт.
Ясно, и еще вопрос, то что написано для плиты 10кВт, так это когда она полностю вся работает(все комфорки)? у нас обычно больше 1-2 не включаются, тогда думаю и 15 хватит...
Спасибо, а вы знаете каких-то поставщиков с доставкой в Киевскую область(требуется до 10 кубов) сушеного бруса? и какова цена?
Вам конечно виднее, но чет я сомнивась, ведь только плита жрет 10 кВт и как тут сказали + наружное и внутренее освещение...
Вышла такая штука 1ф Чайник 2400 Вт Кухонный комбайн 600 Вт Микроволновая печь 900 Вт Утюг 2500 Вт Пылесос 2000 Вт Фен 1200 Вт Холодильник - ?? Стиральная машина 1000 Вт Компы сопутствующее оборудование 2000 Вт 3ф Плита стеклокерамическая 9.9 кВт по представленой формуле вышло 17кВт это без 20% на перспективу холодильника и вентеляция, кондиционирование. Много/мало вышло? может чет упустил? Или не мучиться и взять как советовал Serg-Solar по 11 на фазу, т.е. 33кВа?
Пришло время подключить участок к электричеству, т.к. процес этот не быстрый. Не знаю сколько киловат просить. Будет электро плита, воздушное отопление(газ) + вентеляция и кондиционирование, всякие посудомоечные и стиральные машины ну и остальные бытовые приборы. Что скажите по этому вопросу?
Спасибо всем за помощь, когда создавалась тема еще толком незнал какой дом буду строить, но теперь уже определился - каркасник по технологии OVE framing, так что тема утепления сама собой отпала ) Осталось теперь выбрать заполнитель, ну это уже другя история...
А вы проектируете каркасные дома? нужен проект достаточный для получения разрешения на строительство. Если да - сколько будет стоять?- 1 948 відповідей
- проект дома
- (та ще 5)
Ясно, учту.
У нас где-нибудь продается брус из канадской сосны, и какова его цена?
Нащет утеплителя, то можно сделать обшивку треугольником из нити или проволки, она точно удержит утеплитель, а нащет прочности, то вы правы, вот нашел в доках по проектированию каркасных конструкций такую вещ Обшивки каркаса, если они выполняются из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов, обеспечивают жесткость каркаса при восприятии ветровых нагрузок и предотвращают потерю устойчивости стоек. При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные связи жесткости или распорки И еще вопрос. видел тут у нас на форуме фотки стройки каркасников, так там между стойками крепят горизонтальный брус, а зачем, есле есть та же общивка, да еще и с двух сторон? читал книги, документы по проектированию, смотрел проекты американских домов и нигде такого не видел... Кстати, там же и написано, цитата "Сечение и шаг стоек каркаса стен должны рассчитываться в зависимости от положения стоек по высоте дома и от передаваемой на них нагрузки. При этом должны учитываться размеры пиломатериалов по ГОСТ 24454 и их прочностные характеристики по СНиП II-25 (для древесины хвойных пород 2-го сорта). Принимаемые без проверочного расчета размеры сечения стоек должны быть не менее, а шаги стоек не более соответствующих размеров, указанных в таблице 7-1" а в таблице Стена - наружная; воспринимаемая нагрузка - от крыши с чердаком + 1 перекрытие; минимальное сечение стойки - 38 х 140; максимальное расстояние между осями стоек - 600мм; максимальная свободная высота стоек - 3м. Значит даже без ращета можна спокойно брать расстояние между стойками 600мм и сечением 150х50мм и не беспокоится(1 этаж + мансарда)? Документ откуда все это взято - Свод правил по проектированию и строительству СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом" (одобрен постановлением Госстроя РФ от 14 февраля 2002 г. N 6)
Ну, например, в пироге крыши я нигде не видел чтоб к стропилам крепили ОСП(за исключенеем там где используют битумку, но там вент. зазор идет сразу за мембраной, а потом на рассоянии пару см. плита как подстилка), а конструкция такая же...
Знающие люди, скажите, зачем снаружи дом обшивать ОСП если всеравно есть ветрозащита, а отделка сайдинг?
Кинул в личку.
Это без ваты 140грн? А можете расписать подробнее что и сколько? Ну например сетка столько-то, дек. штукатурка столько..
