AmberIT
26 -
AmberIT's Achievements
4
Прошу знающих и уважаемых форумчан посоветовать по теме организации системы управления климатом в квартире. Входные данные: 1. Квартира 76 м2; 2. Газовый котел Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-18C RN 3. Коллекторная разводка отопления/водяных теплых полов. Температура теплых полов регулируется RTL клапанами на обратном коллекторе. Зоны отопления: - батарея Комнаты 1; - батарея Комнаты 2; - теплый пол Ванной; - теплый пол Кухни 1 (обеденная зона); - теплый пол Кухни 2 (зона готовки); 4. Квартирная СКС организована в отдельном слаботочном щите, где установлены роутер/свитч и куда сводятся все витые пары квартиры (UTP 5e, все опрессованы RJ-45). В местах установки терморегуляторов/котла/контроллера имеются двойные интернет-розетки RJ-45 + силовые розетки. Расстояние от мест установки терморегуляторов до газового котла - около 8-10 метров. Хочется построить систему управления климатом на базе: - 1 Контроллера управления зонами COMPUTHERM Q4Z; - 2 программируемых проводных термостатов COMPUTHERM Q7 (по 1 в каждую комнату); Реализация сейчас: управление батареями; Реализация в будущем: управление теплыми полами через 3 сервопривода Giacomini R478X101 (NO), 2 из которых должны составлять 1 зону Кухни; Вопросы: 1. Можно ли использовать для соединения этих элементов между собой существующую витую пару? Или идея умирает в зародыше и витую пару для таких соединений использовать нельзя? 2. Если МОЖНО использовать витую пару- то хочется реализовать соединения без колхоза и лишней работы. В слаботочном щитке соответствующие витые пары думаю соединить обычными коннекторами RJ-45<=>RJ-45. А как соединить термостат и контроллер с интернет-розеткой без колхоза и разбора последней? Есть ли какие-нибудь коннекторы для этого случая? 3. Есть ли какие-либо нюансы при инсталляции такой системы? Так как в теории все выглядит просто: - контроллер соединяем с котлом через клеммы для термостата (отдельными кабелями); - термостаты соединяем с контроллером (через RJ-45); - термостаты посылают сигналы контроллеру, а контроллер в свою очередь управляет включением-выключением котла; - при этом температурный режим работы котла выставляется непосредственно на самом котле. Предполагается выставить температуру теплоносителя "на максимум", при этом рассчитывая на более быстрый прогрев помещения и отключения котла по сигналу с термостата. Так как опыта таких работ нет, надеюсь на подсказки людей знающих и умеющих. Также приветствуются советы по поводу реализации системы на базе других элементов, все еще в состоянии идеи и продумывания... Спасибо!
Нужно смотреть по размерам, но в своем (похожем на Ваш) случае я спроектировал кухню таким образом (см. вложенный файл) MyKitchen.pdf
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста советом и подскажите в каком направлении смотреть... Имеем на входе: - радиусный поддон душевой кабины, обложенный мозаикой. - не очень симпатичный торец поддона, который бы хотелось как-то обыграть без демонтажа и значительных трудозатрат... Навскидку, на ум приходит нечто резиново-каучуковое, но в Эпицентре подобных радиусных уголков не нашел... Как же облагородить этот торец?
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Открываю тендер на отделку откосов ПВХ сэндвич-панелями в новостройке. Месторасположение - г. Вишневое. Все требования и параметры - во вложенном файле. От Вас перед началом работ хочется знать: используемый материал, смету на работы и материалы, ориентировочные сроки когда сможете приступить, фото предыдущих работ по сэндвич-панелям (если они есть). Спасибо Вам и удачного дня! С уважением, Вадим. MySlopes.pdf
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вашему вниманию предлагается мини-заказ на два стальных радиатора отопления. Б/У не рассматривается. Вариант 1. Стальные радиаторы Purmo. Purmo Ventil Compact CV TYPE 33 H=300 L=1400 (нижнее подключение) Purmo Ventil Compact CV TYPE 33 H=900 L=600 (нижнее подключение) Вариант 2. Стальные радиаторы Korado. Korado TYPE 33 VK H=300 L=1400 (нижнее подключение) Korado TYPE 33 VK H=900 L=600 (нижнее подключение) Если будут "под заказ" - могу подождать несколько недель... Вадим.
А там - это где? Можете линк кинуть? У официальных интернет-партнеров компании на сайте ни слова об акции...
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, по вопросу душевой кабины. Производители, модели, достоинства, недостатки... Вопрос возник потому, что разного рода Эпиценты, Новые Линии, Розетки торгуют исключительно Китаем. Может, он и качественный, этот Китай, но по отзывам в сети не айс... Из собственного опыта, посоветуйте пожалуйста производителя и модель под следующие характеристики: - размеры: 100х100 или 90х90 (100х100 может войти "впритирку", нужно смотреть на итоговую отделку); - поддон - низкий (чем ниже, тем лучше). Расположен будет на подиуме (т.к. угол укладки труб без подиума выдержать не удастся). Высота подиума будет определяться по месту, но навскидку это 10 см.; - в комплект должны входить поддон, сидение, сифон и очень желательно нормальный смеситель; - ценовой диапазон: до 10000 грн. на все... - оптимальное соотношение цена-качество... Любые советы по поводу душевой кабинки также приветствуются... Спасибо!
Здравствуйте, уважаемые участники тендеров! Вашему вниманию предлагается заказ по изготовлению встроенной кухни. Исходные данные см. во вложенном файле MyKitchen.pdf. Местонахождение: Вишневое, ЖК "Пионерский Квартал", новостройка. Материалы: обсуждается, интересует оптимальное соотношение цена-качество. Так как окончательный выбор не сделан, то необходима будет консультация вживую. Конфигурация секций: подбирается по месту. Бюджет: ~50000 грн (без встроенной техники). С уважением, Вадим. MyKitchen.pdf
Попросить в деталях рассказать, что именно и как именно они будут делать. Последовательность работ, какие материалы будут использоваться и т.д. Если люди рассказывают понятно, на дополнительные вопросы отвечают четко, в дискуссии обосновывают свою точку зрения ясным и понятным для заказчика языком, то с высокой степенью вероятности это будет хороший выбор. Например, по теплому полу можно задать следующие вопросы: - как будет регулироваться температура ТП? - из чего будет состоять пирог ТП? - какие материалы будут использованы? И, естественно, очень неплохо было бы самому хотя бы на базовом уровне разобраться в этих вопросах, чтобы отсеять тех монтажников, которые говорят хорошо, но делают плохо... Не рекламы ради, но мне в моем случае помогли эти видео: Это позволило беседовать с монтажниками на одном языке и отфильтровать тех, кто не до конца понимает принципы функционирования ТП и то, чем он занимается...
Здравствуйте, ув. ведущий ветки и все форумчане! Просчитайте, пожалуйста, ориентировочную стоимость натяжных потолков согласно вложения. Производитель полотна натяжного потолка не выбран, ориентируюсь на Ваши советы в этом вопросе. Как ни банально звучит, но интересует лучшее соотношение цена-качество при указанных мною пожеланиях. Заранее спасибо!
- 1 270 відповідей
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
Нужно смотреть по длине шнура. В моем случае, я спроектировал размещение блока розеток на уровне нижнего края бойлера, справа от него на расстоянии 15 см. К сожалению, пока сам бойлер не покупал, поэтому о длине шнура ничего сказать не могу. Но на розетке проскакивало, что шнур коротковат. В крайнем случае, можно нарастить.
ИМХО: я бы на окна поставил римские шторы, тогда угол между окнами можно будет каким-то образом обустроить. Радиусный стеллаж для всякой мелочевки и декора смотрелся бы там неплохо. Либо комбинация радиусной тумбы + полки... - Спальное место. Я бы расположил его вдоль стены 4560. Так оно не будет видно с двери, более уютно. - Дверной проем я бы сместил к стене 4240 таким образом, чтобы до стены оставалось 10-12 см. Дверь в этом случае открывается в сторону стены 4240 внутрь помещения. - Стена с окном 1250 - слева стенка с тумбой под ТВ. Конечно, не напротив спального места, но другого варианта не могу придумать. - Стена 4240 - шкаф-купе. Возможно, имеет совместить со стенкой с тумбой под ТВ. Тут нужно исходить от выбранного стиля. Как-то так я бы сделал. При таком расположении мебели комната сохраняет свою "квадратность" и не вытягивается в прямоугольник. P.S. Ниразу не дизайнер, но дизайн-проект своей будущей квартиры делаю сам. С косяками, которые исправляю, в т.ч. благодаря и этому форуму.
