OD_
    15
  • Откуда
    Одесса
OD_'s Achievements
Новичок
  1. Подскажите к кому правильнее обратиться?
  2. Высота еще минимум метр над воротами. Автоматика нужна
  3. Добрый день. Интересуют секционные ворота в гараж , размером ширина 2800*2400 высота, Цвет золотой дуб. Стены газоблок. Доставка и монтаж - Одесса
  4. Спасибо всем за помощь. Вопрос закрыт
  5. Добрый день. Нужна хорошая цена на металлическую водосточку. Цвет темно-коричневый. Объем около 200 пог.м.(полную комплектацию дам заинтересованным лицам).
  6. Не обязательно закончить бюджет одним котлом При выборе руководствуюсь не так именитым производителем, как беспроблемной работой и наличием сервиса (ну и, конечно, экономичностью в работе). А если есть менее именитые производители, не уступающие по этим показателям - почему нет? Или если нужно добавить бюджет, но получить что-то принципиально другое, то подскажите тогда на какой смотреть в этом случае?
  7. Спасибо за информацию. Т.е. лучше искать из Вайлантов? А можно несколько конкретных моделей из названного?
  8. Склоняюсь к одноконтурному+бойлер. НО выбор хотел бы сделать я, а не мастер, каждый из которых рекламирует то, что выгодно ему. Будерус и вайлент собирают в Германии или то не так важно? Мощность я так понял 24-27к и он должен быть конденсационным?
  9. Добрый день. Подскажите пож-а, какого производителя газового котла и какую модель выбирать моем случае - площадь около 160кв.м., отдельная топочная. Планируется теплый пол(без радиаторов) на 1-ом этаже и радиаторы на 2-ом. Расстояние от котла до кухни - около 10 м, до с\у - 3 м. Основные требования - беспроблемный котел (желательно немец) с сервисом (неплохо бы в Одессе), бюджет до 2 тыс.д. Заранее спасибо ответившим.
  10. Спасибо, меня пока интересует только кровля и не аляска. Выбор сделал. Хочу всех поблагодарить за предложения и подсказки
  11. Рассматриваю варианты и с поляками. Ангоб. В любом случае спасибо откликнувшимся.
  12. Добрый день. Подскажите, стоит ли рассматривать Сreaton TITANIA или нужно рассматривать только "чистокровных немцев"? Заранее спасибо за ответ.
  13. Добрый день. Сориентируйте пож-а по цене на керамическую черепицу, квадратура около 200 кв.м. Кровля двускатная. Интересует, как стоимость самой черепицы, так и конька с торцевыми элементами. Производитель не выбран. Не глянец. Объект в ОДессе. Заранее благодарен.
