elteks
    13
Усі публікації користувача elteks
  1. Еще вариант. Поигрался с площадью избыточных коридоров. - На втором этаже появился кабинет 12м. - Увеличилась ширина лестницы. - увеличилась площадь прачечной. - Спальни 2го этажа стали прямоугольными. Над лестницей нет перекрытия(по логике будет освещаться с двух этажей). Минус - лестница теперь против гостиной, но дверь детской игровой ближе к гостиной. DOM9.pdf
  2. Я всего лишь привожу доводы по которым я делал как сделал. Поверьте, это не единственно место где я ищу критики. Общаюсь с построившимися, с архитектором, езжу на стройки , смотрю чужие проекты. Всегда с рулеткой )) Предложите как мне мне убрать "коридоры" и я прислушаюсь. (Только без вариантов решения кто из моей семьи будет наслаждаться видом забора с неосвещенной стороны дома ) Переделку кухни и добавление прачечной я сделал как раз по совету критиков. Кухня сейчас - практически клон одного из американских проектов, формат острова, расстояние до ближайших препятствий и вторая мойка - почти как "по учебнику". Сейчас это единственная зона в доме устраивающая меня и жену, а больше в этой зоне никого и не будет. Вот коридоры куда деть? Вот тут советов нет совсем. Думаю о переделке лестничного узла. Но тут да, я уже "сжился" с прямым маршем.... но могу и отказаться если вариант красивый будет.
  3. Если убрать перегородку и делать неотапливаемую прихожую/тамбур - там будет банально не комфортно снимать верхнюю одежду и обувь. И такое помещение будет держать холод очень долго. Если отапливать - остаемся без тамбура. Газ я не завожу, меня каждый ват теплопотерь напрягает), а так то я бы еще 60 квадратов докинул и не парился над планировкой)
  4. После того как почитал "матчасть" про тамбуры и случайно пообщался с теплотехником. Предыдущий вариант как тамбур не сработает, банально прихожая. Добавлено через 3 минуты Та мне бы с планировкой определиться) Терраса справа, там выход из гостиной нарисован. Крыльцо тоже еще не рисовал. Я пытаюсь просто распланировать жилое пространство, террасу и общую архитектуру будет архитектор рисовать. Я делаю только то что важно для меня, какой будет терраса и крыльцо я просто выберу из предложенных вариантов.
  5. Так уже есть, смотрите последний вариант. на первом этаже , там типа стиралка нарисована. Гостиная, северная стена, рядом с диваном. Закрытый. Обогрев двух спален вверху и двух гостиных внизу. Добавлено через 3 минуты Думали, даже нарисовали вариант, не хотим ) Хотим чтоб одна ванна была большой.
  6. Кроме кухни и гостиной еще вообще ничего "нефеншуйно", мебель накидывал просто для примерного понимания объема. И вообще это дети сами решат как им мебель расставлять, от меня требуется чтоб она туда влезла.
  7. Посмотрите американские проекты кухонь с островом. Причем практически любой где мойка на острове. первая же картинка в гугле: hammerandhand.com/images/page-content/Field-notes/011614/kitchen-design-double-sinks.jpg Как раз таки очень эстетично. Мойка на островка используется ТОЛЬКО в процессе готовки. Банально мыть приборы , продукты, руки в процессе готовке. Допустим я достал жирный противень с мясом, которое является лишь частью ужина, готовка еще не окончена. Эстетично готовить далее с мойкой в которой лежит жирный противень? Я бросаю его в большую мойку с измельчителем. А по окончании готовки уже закидываю всю посуду в посудомойку.
  8. Текущие изменения: - Проработана кухня. Две мойки: на островке для готовки и возле окна для посуды(там же посудомойка). Хрестоматийный треугольник, корректное расположение островка. Кухня уменьшена на 1,5 квадрата(дальше уменьшать вроде некуда). - Добавлена постирочная. - Относительно адекватная лестница на тех. этаж, 40 градусов (до того была приставная) - Кладовка на втором этаже. Относительно узкой спальни: спальня 3/5, фактически это типовой "зал" типового совка. Походил, посмотрел. "Узкость" это помещения заметна только при взгляде на потолок, в остальном, вполне комфортная спальня для одного ребенка, легко обыгрывается мебелью. Общая площадь не изменилась, мы с ней уже смирились. DOM7c.pdf
  9. Площадь гостиной варьируется правой стеной не связанной вторым этажом, но в данном случае она как раз необходимой площади (5м ширина), это основное жилое помещение. Вот коридоры - да, напрягают. Уже не осталось идей, как не крутил - все не то получается. Как я писал - есть четкие требования по расположению жилых помещений и входа. Основная проблема - наличие двух гостиных, и обе на ЮЗ/ЮВ ( и по теплу/освещению и по расположению на участке), гостиная или спальня с видом на забор не вариант , еще и желательно обе гостиных и две спальни смежные с каминной топкой. В общем, учитывая все наши хотелки, склоняюсь к тому, что 180 квадратов это наш вариант. Добавлено через 9 минут Пролет 6 метров, но все равно не мало, думаем над этим, считаем, стены - поротерм, он все же полегче, но ждем расчеты/решения архитектора. По дизайну гостиной (кантри) - балка там как раз впишется. Добавлено через 11 минут Тут вообще много работ по бетону, фундамент/стены цокольного будут литься "чашей", армопояса, терраса, лестничный узел видимо частично монолититься будет и т.п. Просто есть вменяемые бетонщики, когда будут первые рабочие эскизы посчитаем с ними за весь комплекс, дальше уже будем думать. Предварительно обдумываем и варианты без балок.
  10. Ну это самый очевидный вариант, вход тут все портит, но он там где он есть - он должен быть именно там (по ландшафту). Топочная в том месте тоже не выйдет. Скважины под тепловой насос напротив кухни, топочная в цокольном, аккурат под кухней и с\у, там же все коммуникации чтоб не зашивать в пол, там же бойлер. Вот тут не понял. Он и так под лестницей (штрихом обозначены ступени выше 2м) - правее упремся в лестницу. Можно, но, слева - усугубит "эффект коридора" между кладовкой и лестницей. В районе с/у последние ступени - там эффект минимален, а в районе той самой кладовки как раз первые ступени. Справа - так там окно. Наружную стену не утопить глубже. Разве что мойка на островке как вариант, но хочется напротив мойки окно в сад), то окно что напротив островка - там забор через 3 метра. Добавлено через 20 минут Чтоб было понятно по ландшафту - дом в верхнем левом углу участка. Перед входом - лужайка и ворота, справа после террасы - сад.
  11. Ну это я нарисовать не осилю( это уже архитектор делать будет). Хотя визуально дом и представляю. "выпирающая" малая гостиная будет перекрываться с крыльцом, перекрытие "выпирающей" части большой гостиной переходит в террасу. А конкретней, в чем неудобство? (стол напротив окна - "островок", а большая - там не будет навислых шкафов(напрягают), только небольшие полочки )
  12. Доброго времени суток. Собрались строиться. Есть определенные требования к будущему дому, теперь пытаемся все это реализовать на плане. Минимальный набор помещений: - Просторная гостиная/кухня/столовая - детская гостиная (игровая) - 3 спальни - 2 с/у - гардероб - средних размеров тамбур Требования: Все жилые помещения выходят на ЮЗ/ЮВ Северу достаются с/у, гардероб, тамбур. Ввиду большого количества жилых помещений от кабинета/гостевой/прачечной отказываемся. Котельная, кладовая и небольшая мастерская будут в цокольном этаже под частью дома. Кухня и с/у желательно с одной стороны дома (там где есть цокольный этаж - разводка там) Хотел уложиться в 160 кв.м. (без цокольного), вышло 180. Буду рад любой критике и советам (рисую первый раз, строюсь тоже).
  13. Начали проект дома. Стены: поротерм38-минвата-вентзазор-облицовочный слой. Уперлись в выбор кирпича на облицовку. Керамейя, евротон и прочее – пока перевариваем информацию, благо ее тут море, отзывы за/против, характеристики для сравнения и т.п. А тут вот предложили кирпич ручной формовки (Екатеринославский). Цена радует, внешний вид – более чем (если делать выбор по эстетическим характеристикам, то остановились бы на нем. ) Но, скудная информация, нет характеристик, реальных отзывов. Проблемы геометрии тут как бы понятны и ожидаемы (посоветовали бригаду работающие с этим материалом). Умеренный перерасход раствора тоже ожидаем. Интересует скорее надежность/эксплуатационные характеристики фасада из этого материала (в сравнении с бюджетным клинкерным /облицовочным кирпичом ), требуемая квалификация каменщика (действительно ли нужно искать профи с опытом по аналогичным фасадам ). В общем любая информация по целесообразности применения данного материала.
