Onyxil
16 -
Onyxil's Achievements
Советы по применению изделий из газобетона AEROC
Onyxil відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
kastor666, Выбирать и фразировать выборочно вы научились. А судя по тому, что вас поддерживают менеджеры (ибо технически по просьбе отвечают в соседних ветках) из аэрока, то я прав. По этому скажу одно: Если требования по перегородке между комнатами 52дБ, где меньше шума чем от улицы, почему я должен делать меньше наружные стены? И цифры оставьте себе, ибо в аэроке их не знают, зато просят ... -
Так ви, виходить, таки це зрозуміли - 50см не потрібно утеплювати А разве я писал что нужно? Разговор заводился чем утеплить а не про толщину однородной стены. А вы все лезете со своими 50см. Що ви носетесь з цією "точкою роси", як з китайською вазою? В чому практична шкода "не там" її положення в одношаровій стіні? Я лезу? Увольте, я подсказал человеку сколько надо утеплителя чтобы ее вынести, а вас явно задело, что отпадает здравый смысл это делать для Д300, вы представитель аерока? По нормативах стіна 375-500мм д300 забезпечує теплові характеристики з запасом, так само вписується і в "шумові" нормативи Норматив, который официально еще не вышел рассматривать смысла не вижу, но: -- Межкомнатные перегородки - 52дБ -- 500мм Д300 у аэрока 45-46дБ (375мм будет еще меньше) Ничего странного не видите? Между комнатами выше требования чем внешняя стена. И сразу опережая ваш вопрос про то что будут окна, рассматриваю вариант что на звук будет глухая стена а окна будут с другой стороны. Добавлено через 3 минуты Ну и фраза от ВААГа: Цитата: Сообщение от Onyxil Согласен с Вами, что с шумом воевать в комнате с окнами еще сложнее. В моем варианте часть окон выходит в боковые фасады, а на дорогу - глухой кусок стены. Поэтому боремся со стеной. А с конструкцией видать оптимальным будет Д500 300мм + минвата фасадная 100мм. Как говорится и надежнее по прочности и шума меньше явно будет. А Д300 теперь даже тяжело придумать смысл его использования, учитывая что он дороже Д500 других производителей Сообщение от VAAG Вы правы. В Вашем случае это будет оптимальный вариант и по теплотехнике, и по звукоизоляции. -
Попробуйте, мне потом расскажите, я же не разбираюсь Добавлено через 18 минут А где я написал что надо стену в 50см утеплять? Насколько помню было 300мм, и если выносить точку росы в утеплитель то необходимо 18-20см утеплителя, что будет уж очень нерациональным. Где я такое писал? Я говорю что мв+гб в комплексе даст хороший результат защиты от шума А все цифры в нормативах, читайте -
Если стена с утеплителем то уже не однослойная наверное выходит? Согласно данный аэрока 500мм Д300 со штукатуркой будут иметь около 49дБ. А без штукатурки 45-46дБ. Если окна действительно хуже звукоизолируют, это не значит что необходимо делать такие же стены. Второй момент, если ориентация окон не в сторону основного источника шума и стена --- важный элемент. Ну и по минвате. А где вы видели что плиты будут работать в гордом одиночестве, не закрытая штукатуркой и не прикрепленная к стене? Да, и посмотрите нормативы, неужели уже минвата -- не звукоизоляционный материал??? -
Если утеплять пенопластом, необходимо тогда делать вентканалы. Но, ППС - не звукоизоляционный материал, а жить в доме со звуком улицы мне б не хотелось бы. По поводу кладки могу заметить только одно - если вертикальные швы без клея, никакой паз-гребень идеально не сядет чтобы не было минимальных зазоров, а значит будет сифонить -
Для Д300 300мм вынести точку росы в зону утеплителя, необходимо около 180-200мм ППС, для минваты аналог похож. Строить без утеплителя возле транспортной артерии любого сечения из Д300 плохое решение. Звукоизоляция у рыхлого ГБ уж очень сомнительна. -
Сохранить аналогичную прочность? Пожалуйста не смешите. Уменьшение диаметра арматуры и понижение класса бетона до В2.5 не позволит добиться той же прочности. Мало того просчитайте цену перемычек, которая выйдет дороже минимум в 2 раза. Учитывая что в вашем варианте высота перемычки 200мм, предлагаю просчитать теплопотери всего дома но с разными перемычками. А потом уже время окупаемости использования. Добавлено через 4 минуты Вы правы. предпочтительнее выглядит вариант с дополнительным утеплением, только не пенопластом а минватой. Используя Д500+минвата вы получите еще одну выгоду - хорошая звукоизоляция ваших стен. -
Уважаемый производитель. 1. Скажите пожалуйста, можете ли вы проконсультировать по узлам примыкания к стенам из ГБ применительно к проекту? (если да, скиньте пожалуйста с кем и как связаться в личку) 2. Возвращаясь к звукоизоляции. Шум от дороги обычно 85-90дБ (гоняют фуры) значит понижение внешней стены должно быть на уровне 55-60дБ. Не подскажете каким образом это обеспечить из ГБ? -
Там нет ответа на мой вопрос!!! Или вы отвечая ссылками (где нет ответа)что-то скрываете? -
А в чем практический интерес такого скурпулезного подсчета? Скорпулезность состоит в том, что в домах из ГБ как показывает практика, довольно плохая звукоизоляция (как будто живешь на улице). И рассматривая вариант однородной стены из Д300 разной ширины боюсь сильно шумно будет, а если утеплять минватой, то смысл вообще использовать Д300? Лучше взять более прочный. Ну и конечно вообще Д150 не рассматривается как вариант в стене именно из-за шума.
Такое впечатление, что данные взяты с потолка. Или кто-то бессовестно врет. Берем официальную информацию с Аэрока: Д400 300мм - 46дБ Д400 375мм - 47дБ. Вот и имеем --- что менее плотный материал наращивает индекс звукоизоляции более быстрее. А учитывая Ваши слова написанные выше другому пользователю о том что чем больше масса тем лучше звукоизоляция, появляется НОНСЕНС. Можете Вы предоставить официальный протокол испытания по звукоизоляции? Или такого нет в помине и мы аргументируем расчетами только?? Ну и второе --- Аэрок для слоеного пирога Д500+Д150+Д300 сказал что звукоизоляция его около 47дБ. Соответственно мой вариант понимаю возле 49дБ и близко не стоит, а любая толщина Д150 могу догадатся что добавит 1-2дБ не более (если добавит)
Спасибо. Ваши размышления говорят про обратную зависимость арматуры. Специалисты аэрока утверждают выше, что заменить стальную 8мм можно стеклом 6мм. Наоборот даже рассматривать не хочется (дорого выйдет). И возникает вопрос кто отвечает как эксперт за производителя, если не знают или не делают, зачем сочинять? маркетинг рулит? Добавлено через 9 минут Согласен. Но я хотел сказать немного другое. Я прекрасно понимаю когда верхняя арматура сжимается, нижняя растягивается, в результате больше-меньше перемещения. Что-то загуглил про прочностные расчеты. Но так и не понимаю многие аспекты. НО. В кладке ГБ лежит по два отдельных стержня с некоторым шагом. Для чего? Чтобы при деформации стенки (связать разную нагрузку, проседание фундамента и ...) каким-то способом уменьшить последствия. Сначала то как раз и будет существенным изгиб арматуры, а уже позже будет работать растяжение сжатие. (Хотя тогда уже будет все равно для стены думаю). -
Уточните пожалуйста. Есть такое понятие как жесткость - EI. Модуль упругости в 4-ре раза хуже чем у стали. Уменьшение диаметра с 8мм до 6мм уменьшает момент инерции более чем в 3 раза. В результате имеем, что жесткость на изгиб уменьшаем более чем в 12 раз? Или арматура в кладке гб работает только на растяжение-сжатие? И нагрузка, которую принимает арматура, прикладывается не сверху вниз, а вдоль (параллельно) длины арматуры? Если есть результаты исследований, можете показать? Или ответ из головы не аргументируя ничем?
