zerkalo
9 -
Усі публікації користувача zerkalo
Интересные рассуждения. Все зависит от того, какие средства Вы хотите вложить в строительство дома и что в итоге получить... Все понимают, что дешевый и довольно теплый дом получается из газоблока. Более экологичный материал - Поротерм или Кератерм или кирпич, утепленный снаружи минватой. Долговечнее что-то чисто керамическое, теплое и звенящее (т.е. не хрупкое)...
Спасибо! Но я думаю, что для компактного дома достаточно продумать отопление от камина, труба которого сделана в виде грубы в массивной кирпичной стене. Эта стена-груба и будет своего рода тепловым аккумулятором. Если дом будет хорошо утеплен, тогда тепло от такой "системы" будет держаться довольно долго. Плюс, как я говорил ранее, - поставить эл. экономные обогреватели. Этого будет, думаю, достаточно -)
Я не хочу сказать, что данный конкретный продавец - продает товар именно этой фирмы и высокого качества. У меня тоже возникли подозрения по цене - как-то она уж очень маленькая и нереальная... с учетом всех расходов на доставку и налоги. Но если рассматривать фирму-изготовитель, названную на форуме - она имеет подтвержденный сертификат - я проверял. В остальном - надо принимать решение, рассматривая все данные -)
Обратите внимание на эл. панели Квантумэлектрик - это новая разработка наших ученых, которые несколько лет уже ею практически занимаются. Они берут 0,3кВт для отопления комнаты 10-12 м.кв. и безопасны в эксплуатации. Кстати, а дом Вы уже построили или еще планируете - ведь от утепления дома многое зависит?
Судя по сертификатам TUV, которые у них имеются, это должны быть батареи высокого качества. Действительно, надо уточнить эти ли батареи Вам поставят и особенно - узнайте, чтобы батареи были класса А (A-grade). Сам с этим столкнулся в свое время...
Откровенно говоря это Вас не спасет, т.к. останутся мостики холода. Рекомендую применить снаружи газоблок марки М150 толщиной 100мм. Для этого надо будет снаружи прикрепить профиль, который будет держать газоблок по вертикали (пока будете монтировать и клеить первый ряд, чтобы он сцепился). Газоблок клеить на спец. клей к стене и крепить дополнительно дюбелями. Или то же самое сделайте с минватой плотностью 140 кг/м.куб. и покройте по сетке штукатуркой и силикатными красками, чтобы дышала. Это все что можно сделать в Вашем случае, т.к. думаю, что фундаменты там не очень... чтобы их можно было еще чем-то нагружать.
Чего-то я Вас не понимаю, умники. Сами говорите про надежность системы, в то время как накрываются другие..., а ратуете за одну систему. А если Ваша "надежная" накроется в холода, что Вы запоете? Может Вы и специалисты в своей области, но по жизни люди ставят несколько систем и ни о чем не жалеют.
Думаю, можно соединить в доме несколько систем - это по надежности будет лучше. Например, поставить дровяной камин или пилетный котел, который будет отдавать тепло водяному бойлеру, а тот - в систему теплого пола или на батареи. Также добавить тепловой насос и к нему обязательно источник электрической энергии (солнечные батареи, ветрогенератор с вертикальными лопостями, чтобы не шумел или гидрогенератор). Если будет потребность, то на крышу можно еще поставить солнечные коллектора или сделать так крышу, чтобы часть крыши была не эксплуатируемой, нагревалась - и это тепло передавала через воздушный канал в жилые помещения.
