700 -
Усі публікації користувача Vitaliy_Goy
Делайте теплый пол и холодный потолок, не будет компромисса! ;) Запустили еще один Active Hause в Украине, поданы документы на получение лейбла от Европейцев, тепловой насос вода/вода + ПВВУ с рекуперация = чуть мене 1 кВт/час на площадь 398м2 ;)
- 177 відповідей
- 3
- iq energy
- бюджетный тепловой насос
- (та ще 3)
Возможно ли подключение через нулевую шину?! Если у меня 3 «поля» панелей, 2 «поля» по 4 панели последовательно/параллельно и одно поле из 2х панелей с последовательным подключением, все «поля» подключены к индивидуальным контроллерам, но с одинаковыми настройками. Могу ли я подсоединить все контроллеры к аккумуляторам через нулевую шину?!
Active Hous Academy Учим создавать активные дома - просто, быстро и очень эффективно. Строите дом? Двухдневный интенсив поможет Вам разобраться в 9 параметрах активных зданий и ответить на следующие вопросы: - достаточно ли естественного света попадает в помещение; - будет ли мне в нем тепло зимой и прохладно летом; - каким воздухом я буду дышать; - сколько я буду платить за его содержание дома; - можно ли воспользоваться солнечными панелями в моем проекте; - смогу ли я снизить потребление воды при эксплуатации; - безопасны ли применяемые материалы для моего здоровья и окружающей среды? Курс позволит лучше разобраться в своем проекте и эффективно взаимодействовать всем участникам строительного процесса между собой. Предусмотрена выдача диплома!
Чем вскрыть деревянную беседку.
Vitaliy_Goy відповів у розділі Зруби, "каркаснікі" і вироби з дерева
До прочтения темы, рассматривал лазурь и пропитку от Триоры для обработки забора, подшивы и видимой части стропил. По сравнению с Вашим материалом, что скажите про +- П.С. - отправьте пожалуйста цены на вашу продукцию мне в пм. Спасибо -
Ничего себе! Вилпе уже не лучшая и не единственная вентиляция в мире! :lol: У Вентса, как и у компании ск Туоте есть свои собственные разработки так и позаимствованные. Но в отличии от ск Туоте, Вентс ставит цены меньше не в ущерб качеству! Оффтоп: что по поводу вент. конька, не такой он уже и финский?! Может еще что-то интересное есть, о чем умалчивает ск Туоте?
Точно, посмотрел переписку, конец апреля получил, в начале мая высадил. ;)
Добрый день. +2 саженца на весну, в том году высадил в начале апреля, потом небольшой мороз и они замерзли В этом году буду поаккуратнее.
Чтобы поверхностно, но правильно Вам тут ответили, а не пальцем в небо, на авось, как некоторые тут делают . Опишите несущий материал и его толщина, материал утепления и его толщина, какие материалы использовались при кладке с какими пластификаторами, какие фиксирующие материалы использовались и т.д., а с этим и теплопотери по дому, как выполнены узлы примыканий? Нормальный план дома с высотами, размерами окон и их тех. характеристиками. Делали ли тест давлением, тепловизором? Если да, повторяли ли тесты после устранения дефектов? Если все это сложно сделать, лучше Вам самому подбирать необходимый вариант (с помощью проб и ошибок), чтобы не винить потом кого-то почем зря! ;)
Все ок! Единственное предложение, приоткрывайте окошко на микропроветривание когда включаете кухонный зонт или установите клапан в стену (можно самодельный). Будут вопросы звоните сюда! ;)
Вентиляция с рекуперация в частный дом.
Vitaliy_Goy відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Отличная установка. Такую устанавливали в ОптимаХаус, ничего не воняет и отлично работает Переговорите с продавцом или обратитесь в представительство. -
Один вопрос: Вы живете в доме с сантехническими помещениями или просто в сантехнических помещениях? От ответа и выстраивайте свой алгоритм работы вентиляции. Отступление от темы: это 666 сообщение на форуме
Soler&Palau Silent Design и спите спокойно! Добавлено через 3 минуты Варианта два: этот или не дышать, так как дыхание тоже отвлекает!
И дышать кислородом только через трубочку... и только по датчику движения или когда приспичит Добавлено через 5 минут Поставьте вентилятор в отверстие вент. канала, включите вентилятор и забудьте о его сосуществовании, точнее о выключателе который его выключает.
1. Оцинковкой - самый дешевый, самый маленький срок службы, неудобный монтаж, много "съедает" пространства. 2. Пластиковыми трубами (специальными, без статики) - недешево, необходимо использовать специальные анимостаты, труба высотой от 50мм. 3. Некоторые тянут магистрали - утепленной фольгированной трубой (больше похожа на "кишку" ). Можно, но Вы и так наиграетесь при монтаже и настройке, если будете сами это делать. Не говоря уже, если Вы сами будете собирать рекуператор, это точно будет сравнимо со сборкой Лего Бионикл, а потом еще там жить
Ответ на вопрос у Вас в подписи ! "Не надо печалиться, вся жесть впереди "
ДБН "говорит" за круглосуточный воздухообмен ПВВУ с рекуперацией добавит комфорт и снизит энергозатраты Добавлено через 2 минуты Цитата из другой темы, но она очень кстати и здесь Добавлено через 3 минуты Из предложного выше я выбираю вариант с ручным управлением.
Обследование тепловизором будет продуктивней если делать это с тестом давления. И потом уже смотреть, что и как. Количество тестов зависит от опытности и отношения строителей. Для рекомендации по вентиляции меня смущает основное отопление за счет электрического ТП. Добавлено через 2 минуты Поставьте Сисменс и про шум даже не вспомните. Добавлено через 1 минуту Верно. Ищите, проверенную, реализацию прохода через стену на форуме. Добавлено через 9 минут Они все одинаковые, обратите внимание на первичную стоимость, цену фильтра и периодичность его замены. Я бы рекомендовал простейшую ПВВУ с рекуператором, это эффективней любой естественной или механической вентиляции. Любой вариант вентиляции нужно считать, а не наобум советовать просто исходя из квадратуры/кубатуры помещения, берется весь конструктив здания и т.д.
Вентиляция канализации имеет, как и обычная вентиляция, приток - район колец,кессона и отток - крыша или другие варианты Жесть! Каналы никто не утеплял?! 1. Делайте отверстия в стенах и ставьте канальные вентиляторы, кухню отдельно. Как правильно защитится от задувания, обмерзания стены, читайте на форуме. Окна на микропроветривание. 2. Ставьте недорогую ПВВУ с рекуператором и разводкой магистрали. Добавлено через 9 минут 1. Понятие "стена дышит" от людей страдающим маразмом. 2. По утеплению есть нормы при соблюдению которых точка росы у Вас остается в утеплители. При отоплении, хотя бы какой то вентиляции, влага изнутри не проникает в строительные материалы глубже чем 7-9 см, а это намного меньше любых несущих конструкций.
