Инна
805 -
Про Инна
- День народження 12.02.79
Инна
Одесса
Хобби
стройка
Род занятий
инженер
Женский
Инна's Achievements
Активный участник (5/13)
69
Нам виноградарь, у которого мы покупали черенки, сказал обрабатывать виноград летом баковой смесью РиломилГолд+Флинт+Карате или БИ-58... Так и делали...Слава Богу виноград пока массово не болеет, хотя у всех вокруг виноград наполовину попропадал....Ранней весной обработка Бордосской жидкостью....Осенью медным купоросом....
Вчера реанимировали 2 котла в связи с такой-же проблемой - замерзи дымоходные трубы. Оба котла турбо - висман и фероли. Тупо открыли камеры для того чтобы забор воздуха был из помещения (выхлоп уходит на улицу)....На улице - 20 градусов... Как потеплее немного камеры позакрываем.... РС. я не мастер - так посоветовали сделать сервисмены, которые в эти дни из-за загруженности не успевают ко всем - поэтому консультируют в телефоном режиме...
А как насчет воды в Одесской области?
Инна відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Очень бы хотелось услышать каким образом реализуется такой проект? Где размещаете скважину? Как вычисляется стоимость куба воды? Каким образом вода будет попадать ко мне на участок? Допустим есть кооператив на 500 участков по 5 соток (250 членов кооператива)... -
Ferroli 24 - "летят"электросхемы
Инна відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
На сколько я поняла, то котел у Вас без встроеного бака, поэтому и вода без запаха ... -
b2fshen, нагрели только до 70 градусов , больше мой котел не выдал....Делал это сервисник 2 раза подряд, ну чтобы по максимуму промыть бак....Запах прошел и пока с октября не появлялся....Как только появится - сделаем то же самое но уже сами...Вот только не помню нужно ли выключать сам котел при спуске этой нагретой воды (надо позвонить сервиснику и уточнить)... -
Всем спасибо! Итак сделала выводы: 1) Температуру на контуре отопления ставим 70 2) Монтируем програматор 3) В показатели мощности не лезем. Если что не так - поправьте... или дополните -
Zotos, спасибо...Сразу же возникает второй вопрос, сколько же тогда выставить гадусов на отопление? Боюсь, что если радиаторы будут шпарить мне 70 градусов, то в доме будет просто африка....как в таких случаях регулировать температуру, если нет програматора (комфортная температура для нас 21, мах 22 градуса)?... Читала темку по котлам на другом форуме, возник еще один вопрос касательно мощности котла. В темке было высказано такое мнение, что если котел работает на всю мощь, расчитаную напр. на 200кв. м, но в помещении на 80 кв.м, то это очень плохо, такой процес укорачивает жизнь котлу и что надо уменьшать мощность....Так вот вопрос: Как определить с какой мощностью на данный момент работает мой котел (Фероли нью элит Ф 24), как высчитать оптимальную мощность котла конкретного для моего дома и нужно ли над этим заморачиваться? Буду очень благодарна за разъяснения как для чайника... -
Народ, объясните, пожалуйста про температуру на контуре отопления? Почему плохо 50 градусов? Я тоже являюсь обладателем котла Фероли нью элит Ф 24 с баком на 60 литров (отапливаемая площадь до 100м.кв)...Первый год имели проблему - полетел газовый блок, аккурат на Рождество, т.е. 6 января вечерком.... Сервисники приехали только 14 числа, видетели у них праздники (на улице -15 градусов - дом 2 этажа без внешней отделки)...Топились, как и автор темки, духовкой, включеными комфорками на плите, плюс масленные камины и дуйка, которые каждые пару часов таскали с одного этажа на другой (а в рабочие дни дежурили с мужем дома по очереди, поскольку работу никто не отменял)....Кондесат по стенам тёк реками, думала что в с\у плитка отвалится, а на откосах краска взялась пузырями.... Так вот , приехали сервисмены, 14 числа, вынесли приговор газовому блоку, сказали что на замену такого блока у них нет в наличии и надо заказывать в Киеве и ждать (от чего полетел - неизвестно)....На вопрос "сколько еще ждать?" - "не знаем, как прийдет - позвоним".... 3 дня я еще ждала...Потом мое терпение лопнуло...8-)....Кто я такая и мой телефон, после 10 дней ожидания, знали главный менеджер по сервису головного представительства в Киеве, директор сервиса в Одессе и сервисанты с Днепропетровска (они высылали запасной блок, поскольку это был единственный запасной блок на всю Украину ), так же у меня уже были все их моб.телефоны....Доставка и замена была произведена в теч. 2-х дней...В конце - контрольный звонок из Киева - "все ли заменено, все ли работает? , если что - звоните - будем рады помочь! " :D Но с гарантийной фирмой я распрощалась, после того как позвонила им и пригласила на сервисное обслуживание, после истечения года работы котла (гарантийный срок -1 год). В ответ услышала- "Котел работает?-" Да" -" Ну так и не зачем туда лезть! Вам что некуда деньги выбросить?"... Нашла частника, который обслуживает сие чудо техники....Больше претензий и нареканий к котлу не было.... Но вот про температуру на контуре отопления никто ничего не говорил, поэтому уже вторую зиму мы ставим 45 градусов и только в сильные морозы увеличиваю до 55 градусов (термодатчиков нет и програматоров тоже, на след год хочу установить последний. в доме температура 20 - 21 градус )... На воду да, говорили, что оптимальная 45 градусов....Но в последнее время горячая вода с неприятным запахом.... Мой сервисник говорит , что это проблема практически у свех котлов с бойлерами - возникает запах в следствие появления бактерий в баке, т.е. на стенках образуется своеобразная слизь....Причина - малый расход воды и благоприятная среда обитания этих бактерий. ПОэтому порекомендовал раз в месяц нужно воду в баке нагревать до 90градусов и потом всю ее стачивать при закрытой подаче (на фероли кстати мах.70 градусов на нагрев воды в баке ) .... -
Всем привет. Постройка дома длилась с 2005 по 2007 год. В сентябре 2007 года переехали жить в дом... Столкнулась в данной ситуации с 2 -мя проблемами.... Документами ,т.е. оформлением дома, решено было заниматься по мере поступления финансов. Техпаспорт делали в 2008 году....(сейчас выясняется, что дату строительства нам поставили 2008 год). Нас о времени постройки дома никто не спрашивал, т.е. бюро вписало год сами от винта.... Вопрос, как теперь добиться изменения даты постройки, т.е.доказать, что мы уже живем в доме с 2007 года?.... (есть газовая книжка, где оплаты за газ идут с 2007 года. Электричество и членские взносы оплачиваются еще с 2005 года, вывоз мусора -оплата с 2007 г).... 2-я проблема - это то, что нам сказали, что срок годности техпаспорта - 1 год (06.2008 - дата выдачи техпаспорта)...Что дальше? Есть ли какие -то нормы, постановления или законы, согласно которым срок годности техпаспорта 1 год? (При выдаче техпаспорта нам никто ничего не говорил). За это время ничего не изменилось... Вопрос: Что теперь делать? Это что теперь заново делать техпаспорт и по-новому платить деньги? (в первый раз обошлось в 200 у.е) Тем более что никаких изменений не произошло.... В марте месяце 2009 г. делали док. "Техническое заключение по построеному дому" (этот документ требовали в архитектуре до этого постановления), в котором указаны и фотозафиксированы все объекты на участке и они соответсвуют данным Техпаспорта.... Народ подскажите пожалуйста что делать? Заранее благодарю за любые советы...
Мы уже свой подвал в гараже закончили...Делали так как планирует делать автор топика.... В построенном гараже была выкопана яма 2.6х2.6х2 (дл х ш х в). Грунт у нас глина (топором рубить можно ). Залили небольшой фундаментик по периметру для кирпичной кладки. Завели притяжно- вытяжную вентиляцию (2 трубы АЦ-150 - одна внизу - одна вверху расположены по диагонали.) Поскольку рядом с гаражом (в 6 метрах) выгребная яма не герметичная, по периметру кладки в подвале решили проложить рубероид. Чтобы рубероид не падал и не мешал работе при кладке в некоторых местах фиксировали его к глине гвоздями. Кладку делали из чернового полнотелого керамического кирпича (стенка в полкирпича). Высоту подвала выгнали 1.9. сверху залили монолит плиту (метал каркас - были в наличии рельсы 12 -ка, сваренные между собой швелерками + арматура (разная от 8 до 12 - т.е. что было в хоз-ве)). Проем-вход в подвал подняли (кладка уже по плите) на 3 ряда. Для чего? Потому как по всему гаражу (и поверху плиты над поджвалом) засыпалась глина(вот та, которую выкопали из ямы). Все это трамбуется и уже на весь гараж делается стяжка (т.е. над подвалом получилась такая себе подушка из глины - для чего?- это 100% того что не будет промерзания бетонной плиты,т.е. зимой я не буду наблюдать иней на потолке подвала.) Стены внутри подвала поштукатурены обычным цп раствором и побелены побелкой (это дезинфекция от появления всяких там грибков и плесени). Крышка сбита из доски 20-ки и утеплена ППС.... Пол пока не бетонировали. Оставили глиняный. Посмотрим как будет...Если пойдет сырость - значит проложим рубероид и зальем бетоном... Вот и всё. Возможно наш опыт кому-то пригодиться!
Поздравляю с крышей!!!!!!!!!! Сил и железного спокойствия на всю стройку!!!!!!:D
;) ну нет у нас всего перечисленного, вернее у кота...:D...От блох - капли (ошейник не одеваем в целях безопасности, дабы не подвесился на нем на каком нибудь заборе), от глистов - таблетки, а лапы (иногда и пузо с хвостом - мы пушистые) - осенью и зимой - моем в тазике (очень не любим данную процедуру , но без нее в дом не пускают )...
А наш спит либо на голове всю ночь, либо где-то шляется на улице....На утро является довольный жизнью, быстро чавкает и ложится спать
