Sergey-ua
    2
Sergey-ua's Achievements
Новичок
  1. Спасибо всем за ответы! К сожалению, мой муж, который задавал вопрос, срочно уехал на несколько дней, а я (супруга) не компетентна в технических деталях, в связи с этим он ответит на Ваши комментарии через несколько дней. Еще раз огромное спасибо за то, что откликнулись, Всего наилучшего. Семья Сергея
  2. Вопрос к спецам: вот уже три года бьюсь с одной проблемой, но так и не услышал от местных спецов внятного ответа по ней… Установлен котел Vaillant VUW 282-5 (28кВт), радиаторы алюминиевые (Италия). Раз-два в год (обычно под Новый год) происходит следующее: котел начинает не выдавать установленную температуру горячего водоснабжения. При этом работа котла при отборе воды выглядит таким образом: (к примеру) горелка зажигается на 76 градусов С, температура быстро повышается до 86 градусов, при этом появляется характерный звук, похожий на звук кипящей воды, горелка выключается, температура воды падает снова до 76 градусов, горелка опять включается… и т.д. Убирали эту проблему чисткой обоих контуров котла. После последней чистки по рекомендации спеца я поставил магнитные активаторы (накладные) на входе в котел теплоносителя, и на выходе в котел холодной воды для горячего водоснабжения. Но не прошло и трех месяцев, как получил снова ту же проблему… При этом у соседа итальянский котел, вода из такой же скважины – и никаких проблем за три года! Анализ воды из скважины делал (правда, давно) – супер, все показатели выше требуемых. В представительстве Vaillant сказали, что засоряется вторичный теплообменник, контур горячего водоснабжения и чистить нужно его. Но местный специалист пришел, прочистил контур системы отопления (первичный и вторичный) – и тактование исчезло. Он считает, что проблема в хим. реакции, катализаторами которой служат медные трубки в теплообменнике и алюминиевые радиаторы. В результате нее происходит кристаллизация солей в теплообменнике системы обогрева. В этой связи вопросы: 1. Так в чем же проблема: отложение солей в контуре обогрева или контуре горячего водоснабжения? Или в обоих? 2. Как ее решать? Почему не дал эффекта магнитный активатор? Где его лучше устанавливать? 3. Действительно ли медь в теплообменниках и алюминий в радиаторах могут служить причиной закоксования теплообменников? Сергей
