Pixie
    5
    Женский
Pixie's Achievements
Новичок
  1. простите, не троллю наверное просто не могу правильно сформулировать мысль. Стены не то чтобы кривые, они с многочисленными мелкими дефектами. Прямо ям и выпуклостей таких чтобы по сантиметру и больше нет, в основном царапины, дырки от гвоздей 100-ки которыми бывшие хозяева крепили буквально все, зашпаклеванные трещины. Надо было сказать не неровные, а покоцанные))) Хотела двух зайцев - закрыть эту всю красоту (без предварительного заделывания) и защитить на будущее стены от грязи и когтей. А про волны я имела ввиду при неравномерном натяжении, которое получается если крепить только гвоздями через промежутки, такой материал теоретически может волнить даже на самой ровной поверхности. Ну или крепить каждые 2 см, что гемор. Глина не вся стена. Несущие ракушняк с дранкой и глиняной штукатуркой, простенки или дерево+то же самое или кирпич + то же самое. Навесная мебель держится, думаю и обойки на гвоздях можно закрепить. Просто изначально собиралась клеить на клей, а отец говорит что может отвалиться вместе со штукатуркой. Хотела получить мнение со стороны, потому что клей все-таки самый простой вариант. Ладно, пойду путем проб и ошибок, у нас практически весь ремонт так проходит. Сегодня приступаю к ремонту этой комнаты, попробую изучить ровность стен.
  2. боюсь гулять будет волнами или еще как-то вылезет боком такая самодеятельность . Может нужно комбинировать клей + крепеж. Да и пока не придумала как спрятать шляпки. В плотности ламельки сомнений нет, боюсь не расщепится ли она. Уже нашла что есть столярные гвозди, длинные и с маленькой шляпкой, может их между ламелями можно незаметно как-то втулить.
  3. нет, каркас не вариант. Я отказалась везде от вариантов с гипсокартоном, потому что не хочу в доме создавать своими руками условия для гнездования мышей и насекомых. Если рассуждать логически, то твердое покрытие типа бамбука как раз прекрасно скроет все мелкие дефекты на стенах. Полотно секционное, а не монолитное, поэтому проблем с небольшими изгибами плоскости не должно быть. Вопрос чем его прилепить к глине, глину оббивать я точно не буду. Даже если зашпатлевать, то это не будет слой в 10 см с армированием сварной сеткой, а тонкий слой финиша может с таким же успехом отвалиться вместе с тяжелыми обоями от глины. Ну и вторая часть вопроса - крепится ли оно на метизы а не на клей.
  4. :D Меня уже ничего не смущает. Ремонт тянется полтора года. Уже нет ни сил, ни времени, ни денег За это время обзавелись 2 собаками, которые любят спать задрав ноги на стены да и просто заигравшись разносят все вокруг. Поэтому решили там где еще не сделан ремонт, пускать по низу какой-то защитный плинтус. Хочу убить двух зайцев, не шпатлевать особо рельеф, только трещины замазать, закрыть это все декоративным материалом который бонусом будет защитой от ушастых вандалов. Состояние стен: один угол внизу в трещинах, их понятно что расширить-зашпатлевать. Вторая стена просто не идеальная поверхность. Ну и плюс результат работы вандалов. Никакого желания выводить идеальные стены от пола до потолка нет, я не перфекционист, буду считать природные неровности покрытия шиком в стиле лофт По стенам планы - дефекты и штробы финишем, потом грунтовка и краска. Предвосхищая критику и стеб, мы так уже сделали 1 комнату, меня результат устраивает
  5. Подскажите пожалуйста, имеются не очень ровные стены из глины, по низу нужен антивандальный плинтус 50-80 см. Думаю между поклейкой бамбуковых обоев и панелей из МДФ. Панели понятно, только на саморезы крепить, и с ними все сложнее - резать, подгонять, красить. Плюс будут отступать от стены почти на 1 см, чего не хотелось бы. Поэтому обои из бамбука показались лучшим вариантом, но мне говорят что на глину приклеить их не получится, отпадут под своим весом. Как думаете, стоит пробовать? Если да то каким клеем? Или лучше и не пытаться? Никто не пробовал крепить бамбуковые полотна на саморезы или длинные гвозди?
