motovin
16 -
Виталий
Винница
Род занятий
IT
motovin's Achievements
А смысл в том, что я нигде в Украине не нашел фото мембраны, которое совпадает с тем, что есть на оф. сайте Вонтрона. На алиекспрессе есть оригинальные и подделки (я так думаю), они дешевле.
Здравствуйте, хочу услышать мнение сообщества о китайских ОО мембранах Vontron. У моей Filmtec ресурс подходит к концу (сужу по производительности) и вот начинаю подыскивать замену и смотрю в сторону Vontron. Я так понимаю, что вполне себе производитель мирового уровня, вот только у нас в основном представленны подделки как я понимаю, так как фото мембран и серийники кардинально отличаются от описания на оф. сайте en.vontron.com/products_detail/productId=137.html Серийник можно проверить здесь track.vontron.com/ Начал искать на ebay, нашел оригинал только в США и Германии. И как ни странно на али, причем за нормальную цену ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Vontron-ULP-50-Residential-Water-Filter-50-gpd-RO-Membrane-For-Reverse-Osmosis-System/1959164098.html?spm=a2g0v.search0204.3.23.4f8f71deB8L2S3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10698_10697_10696_10084_5722520_10083_10618_10307_5723020_5711215_10059_5722620_5722920_10212_10534_308_5722720_5722820_100031_10103_441_10624_10623_10622_5711315_10621_10620_10125,searchweb201603_15,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=2ff05647-f5da-4043-a00f-1bb1eadda5d6-3&algo_pvid=2ff05647-f5da-4043-a00f-1bb1eadda5d6&priceBeautifyAB=0 Планирую брать там, лот с хорошими фото, чтобы в случае чего (подделки) вернуть деньги и двигаться дальше.
В інструкції до осмосу від Екософт написано, що ущільнювачі мембрани, при необхідності, можна змащувати лише харчовим гліцерином. В своєму магістральному Atlas DP змащував 2 роки вазеліном, дуже легко відкручується колба при заміні, це плюс, але за 2 роки кругла в перерізі прокладка стала квадратною, це мінус. Я не знаю чи це вазелін подіяв чи вона від старості такою стала але прийшлось замінити. Останнього разу при заміні магістрального картриджу - змастив кількома краплями гліцерину з аптеки. Ще не відкручував. В осмосі при заміні префільтрів так само змастив гліцерином, через 2-3 місяці буду крутити знову, зроблю висновки.
Спасибо, я этих ребят знаю, осмос себе домой у них покупал, на днях буду у них спрошу насчет резинок для колбы.
Насчет рынка "Юность" - я из Винницы, а вот за подсказку по силиконовой смазке - спасибо, давно искал чем мазать, пробовал вазелином, потом где-то прочитал, что он портит резину.
Подскажите, а на магистральник ATLAS DP 10 такие резинки бывают? И где купить такие можно? Там одна резинка в торце колбы, у меня за 2 года уже почти квадратной стала
Колбы и станина судя по наклейкам - экософтовские Filter1, что-то типа Filter1 FMV-300 за 1019 грн, плюс постфильтр прицепили +100 грн. Итого 831 грн навара, это если они купили у Экософта в розницу. Как говорил Н.С. Хрущев - "пидерасы!!!"
А если в установленном сетку на 20 микрон поставить? Правда она стоит как еще один ихний фильтр
Мне кажеться, что вся контора Новая Вода - фейк Добавлено через 6 минут Так и сделал, поставил веревку 20 от экософта, наверное и в дальнейшем так прийдется... пока не насобираю на промывной хонивел с сеткой на 20 или 50 мкм. Хотел ставить аквафильтровский но прочитал где-то, что через ихнюю 100 мкм сетку ржавчина пролетает. За два года эксплуатации пп картриджей ни раза не увидел из крана желтую воду и впредь не хочу видеть
Предыдущий картридж простоял 2 месяца, но такого падения давления не было. 1 вариант. Не думаю, что пересорт, так когда-то ставил и 1-ку и 5-ку других производителей - ни разу такого не наблюдал, сразу после ремонта подбирал оптимальный для себя картридж, чтобы и чистил и менять не очень часто, остановился на 20-ке. 2 вариант. Думаю скорее всего брак, даже на ощупь новый картридж был очень мягкий, как будто ватный какой-то. 3 вариант. Возможно, но жижа и раньше летала по трубам, магистральник стоит два сезона уже, так-что всякое приплывало. На фотках видно что картридж как будто трещинами пошел и сжался в диаметре. Добавлено через 10 минут Итак... срываем покровы, виновник всего картридж Новая Вода CPPS-10-20, особенно умиляет надпись на картридже "Сделано в Тайване". Я думаю компания, которая завозит эти картриджи в Украину даже не догадывается где находится этот остров и что там производят. Для себя же сделал вывод - фуфуфу и бесплатно не надо такой новой воды Добавлено через 3 минуты раз уж вспомнили про опытного автомеханика - добавлю про сантехника из ЖЕКа, который искал течь в стояке. Раздолбав стяжку в полу он выдал гениальную фразу, которую я запомнил на всю жизнь. "Тут одно из двух... либо течет где-то сбоку, либо третьего не дано!" :D
20 мкм, я писал, ремонты, думаю точно есть. По всему городу долбают, плюс люди ремонты делают
Уважаемые Знатоки! Подскажите, что произошло с п/п картриджем. Неделю назад решил заменить картридж на входе в квартиру, купил картридж п/п 20 мкм и перекрутил, сабж стал очень быстро темнеть, ну думаю вода плохая, темнеет значит фильтрует. А вчера очень сильно упал напор воды, думал во всем доме, а нет, только у меня. Раскрутил и увидел вот такое. Подскажите может кто видел уже такие чудеса, картридж как будто сплющен от давления, попробовал надрезать его ножом а он разматывается как-будто из слоев картона сделан. Название производителя скажу позже.
Пока профи молчат слазил на сайт DOW и стянул спецификацию моей мембраны (кому интересно - брать тута) Так вот, в условиях тестирования мембран там четко указано recovery - это То есть recovery или конвесия - это процент воды, которая становится пермеатом, то есть у производителя в тестах 15% воды идет грубо говоря в бак а 75% в канализацию там-же ниже по тексту Перевожу - "поток пермеата в разных системах - около 20%" в мануале Экософта тоже предлагают посчитать конверсию своей системы и указывают, что нормальное значение от 10% до 20%, у меня без помпы - 16%. Добавлено через 3 минуты Еще раз вопрос к знающим людям - промывка байпасом мимо ограничителя как нибудь продлевает жизнь мембране?
А микрофлора на TDS влияет? Ну то есть ее TDS метром определить можно? или анализ нужно делать?
На 100% согласен Тоже так планирую сделать, в миф о "вымывании кальция" не верю, просто вода вкуснее после минерализатора Еще ни разу не покупал комплект, только отдельно. В ценах на комплекты логики нет, дешевле же должны быть. Как-бы опт Это радует, надеюсь и у меня так вытянет. Вопрос к знатокам, промывка мембраны байпасом, которую ставят на некоторых фильтрах помогает? вот пример если не понятно Я так понял менять надо не из-за физической порчи бака а из-за "нарастания" всяких там "микрооргазмов" внутри. Вот пример 5-летнего бачка Добавлено через 1 минуту Поделитесь информацией, что за мембраны такие живучие Добавлено через 20 минут Согласен именно для этого и забивал исходные данные отдельно, чтобы люди могли свои данные поставить. Очень много субьективно, сколько людей столько и мнений Ну 4 года назад и курс другой был, базовый осмос стоит примерно 100 уе. В то время да еще по акции так оно и стоило 120 грн стоит Полипропилен 5 - Уголь - Полипропилен 1, у меня - Полипропилен 1, Уголь насыпной, Уголь блок, он как как раз столько и стоит, у нас Водоканал хлора много сейчас добавляет :D Та ладно, надо спрашивать у профессионалов этого дела, но я думаю 1:4 или 1:5 - норма, тем более у меня нет помпы Согласен, но я не придумал как это реализовать в екселе
