Здравствуйте, уважаемые форумчане! Не для одной лишь рекламы ради, но так же, а для расширения кругозора в плане выбора материала стен и просто повеселить хочу пригласить вас на своё маленькое представление. И так вашему вниманию представляется пьеса «Один против всех или почему бы и не кармзитобетон?».
Действующие особы:
Представитель Bre.. – отчаянный представитель немалоизвестной компании Bre.., который отчаянно пытается прорекламировать товар (под видом просвещения)
Жадный строитель – обычный человек, который в 2013-2014 году заложил фундамент и остановил стройку , ожидая лучших времён, а сейчас решился осуществить свою украинскую мечту.
Опытный форумчанин 1 – человек, который по долгу службы или из чистого авантюризма просвещает людей в тонкостях строительства.
Опытный форумчанин 2 – аналог первого, но со своим виденьем
Вася – Василий просто сам строил.
Свидетель – человек, который был лично свидетелем чего-либо, ну или такое уже было у кума его двоюродного свата.
Созданная тема Жадным покупателем:
«Из чего дешевле строиться из газобетона или из пенобетона?»
Опытный форумчанин 1 : – Всё зависит от (дальше идёт перечисления всех особенностей и нюансов при строительстве)
Жадный строитель : – Ага значит всё же пенобетон дешевле.
Опытный форумчанин 2 : – Опять же смотря как ( дальше ещё более развёрнутое объяснение).
Жадный строитель : – Значит стоит брать газобетон Д300 на 400мм и можно в одну слой?
Опытный форумчанин 2 : – Но ведь у вас фундамент слишком узкий для такого блока! Можно взять двойную кладку пустотелого кирпича и утеплителя 20см.
Вася : - Я брал 300мм газобетона и утеплял его.
Представитель Bre.. : – Эм-м-м я бы хотел вам предложить вариант для рассмотрения в качестве использования керамзитобетонных блоков для стены. Это позволит вам достичь свойств по прочности почти как у кирпича и уменьшить количество изоляционного материала.
Опытный форумчанин 1 : – Но у них больше теплопроводность чем у газобетона!
Опытный форумчанин 2 : – И меньше прочность чем у кирпича!
Свидетель : – Мой дед «ложил» обычный кирпич одной кладкой и на отопление зимой буржуйкой уходит всего 90 куб. м дров за зиму. Тем более лес рядом!
Жадный строитель : – А деревянное перекрытие выдержит тренажерный зал на втором этаже?
Вася : - Я делал деревянное перекрытие, но лишь под масандру…
Опытный форумчанин 1 : – Можете перекрыть монолитным перекрытием с обязательным использованием армопояса!
Опытный форумчанин 2 : – Лучше не делайте тренажерный зал на втором этаже.
Представитель Bre.. : – можно использовать перекрытие типа Teriva с пустотелыми блоками. Оно лёгкое и имеет лучше несущую способность , чем деревянное.
Жадный строитель : – А я смогу турник повесить ну или шведскую стенку?
Опытный форумчанин 1 : – Ну-у-у если использовать особые крепления, то может и будет держаться в газобетоне.
Опытный форумчанин 2 : – В кирпиче и КБ будет точно!
Жадный строитель : – А что газобетон ещё нужно изолировать?
Опытный форумчанин 2 : – Всё надо изолировать!
Свидетель : – Мой дядька ничего не изолировал, ни фундамент, ни стены. Только он зимой конечно не живет там, а уезжая осенью просто форточку открывает.
Жадный строитель : – А нужно ли стены обрабатывать всякими антибактериальными спреями или антипиренами?
Опытный форумчанин 1 : – Если гидроизолировать стены то и не надо будет будет их «опрыскивать», а так ни один из этих материалов не горит!
Представитель Bre.. : – Продукция нашей компании является экологически чистым материалом, не подвержен деструкции при высоких температурах, устойчив к плесени и….
Свидетель : – А вот у брата моего кума, так у него было….
Морали в этой пьесе нет
И не получите ответ
Материал какой мне лучше взять?
Что бы в тепле с комфортом спать !
Не огорчать свою жену !
И что б в нормальную цену!
Ведь самый лучший материал…
Свидетель : – Что дед ещё в Берлине брал.
Буду рад, если не закидаете меня тапками , за внос такого разнообразия в сообщения форума и может даже как-то дополните.
И да, если вас интересуют керамзитобетонные блоки или перекрытие Teriva, то мои уши всегда готовы выслушать ваши сладострастные и не очень речи!
