Brego_7356
7 -
Brego_7356's Achievements
Я не знаю, чем вас удивило моё предложение человеку посчитать общую суму перекрытия? Неудобно сухо говорить о цене за метр квадратный при определенной длине балки балке.Возникает слишком много нюансов, связанных с планировкой. Наглядней отправить прайс по рассчитанным балкам. Думаю, что я никому не открою особой истины, если скажу, что оставлять сообщения на сайтах и заниматься рассылкой не очень то и весело. То ли дело раскладку начертить да посчитать! А за агрессивной продажей, которая перерастает в навязчивые звонки по 10 раз в день далеко идти не надо за примером. Думаю, что вы и так осведомлены о наших конкурентах и уже поняли о ком именно я говорю. А за каминные блоки я узнал, что линия будет запущена не раньше лета, такие дела. Теряем ли мы потенциального покупателя, передавая его конкурентам? Да. Могу ли я каким либо образом на это повлиять? К сожалению нет. Я кстати являюсь приверженцем дистанционного способа общения (это можно и по стилю и по содержанию заметить) и пытаюсь как можно быстрее отвечать людям, даже вне рабочего времени (как вы сами видите). Ну а так иногда клиент выбирает предпочтительней заехать именно в офис, возможно, чтобы убедится, что это не шарашкина контора или на какие-то сертификаты посмотреть/материал потрогать.
Блоки под дымоходы есть пока только на картинке на сайте. По новому прайс листу они даже не заявлены, так что простите, о цене вам не скажу. Технология то откатана давно, правда спрос был мал, вот и решили на время свернуть. Может есть что на складах из старых запасов, лично мне не попадались именно эти блоки на глаза. Потенциал конечно есть , да и о выгоде использования знают, да вот просто за два последних года строительный пыл то поубавился у людей. Планировать что-то на год или два вперёд очень рисковано и это я сейчас не конкретно о дымоходах
Просто, полистав форум, захотелось как-то освежить и внести что-то неординарное. В любом случае, человек, который собирается строить что-либо будь то дом или сарай, то он будет лопатить интернет в поисках инфы о материалах и особенностях. Только отчаянные будут строиться "как у соседа". А если у человека заложено в планах как можно дешевле построить, то его будет волновать только одна характеристика.Хотелось просто донести, что нет идеального материала. А за зубы и не начинайте, сам сейчас прохожу эту проблему, так довелось наслушаться от знакомых
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Не для одной лишь рекламы ради, но так же, а для расширения кругозора в плане выбора материала стен и просто повеселить хочу пригласить вас на своё маленькое представление. И так вашему вниманию представляется пьеса «Один против всех или почему бы и не кармзитобетон?». Действующие особы: Представитель Bre.. – отчаянный представитель немалоизвестной компании Bre.., который отчаянно пытается прорекламировать товар (под видом просвещения) Жадный строитель – обычный человек, который в 2013-2014 году заложил фундамент и остановил стройку , ожидая лучших времён, а сейчас решился осуществить свою украинскую мечту. Опытный форумчанин 1 – человек, который по долгу службы или из чистого авантюризма просвещает людей в тонкостях строительства. Опытный форумчанин 2 – аналог первого, но со своим виденьем Вася – Василий просто сам строил. Свидетель – человек, который был лично свидетелем чего-либо, ну или такое уже было у кума его двоюродного свата. Созданная тема Жадным покупателем: «Из чего дешевле строиться из газобетона или из пенобетона?» Опытный форумчанин 1 : – Всё зависит от (дальше идёт перечисления всех особенностей и нюансов при строительстве) Жадный строитель : – Ага значит всё же пенобетон дешевле. Опытный форумчанин 2 : – Опять же смотря как ( дальше ещё более развёрнутое объяснение). Жадный строитель : – Значит стоит брать газобетон Д300 на 400мм и можно в одну слой? Опытный форумчанин 2 : – Но ведь у вас фундамент слишком узкий для такого блока! Можно взять двойную кладку пустотелого кирпича и утеплителя 20см. Вася : - Я брал 300мм газобетона и утеплял его. Представитель Bre.. : – Эм-м-м я бы хотел вам предложить вариант для рассмотрения в качестве использования керамзитобетонных блоков для стены. Это позволит вам достичь свойств по прочности почти как у кирпича и уменьшить количество изоляционного материала. Опытный форумчанин 1 : – Но у них больше теплопроводность чем у газобетона! Опытный форумчанин 2 : – И меньше прочность чем у кирпича! Свидетель : – Мой дед «ложил» обычный кирпич одной кладкой и на отопление зимой буржуйкой уходит всего 90 куб. м дров за зиму. Тем более лес рядом! Жадный строитель : – А деревянное перекрытие выдержит тренажерный зал на втором этаже? Вася : - Я делал деревянное перекрытие, но лишь под масандру… Опытный форумчанин 1 : – Можете перекрыть монолитным перекрытием с обязательным использованием армопояса! Опытный форумчанин 2 : – Лучше не делайте тренажерный зал на втором этаже. Представитель Bre.. : – можно использовать перекрытие типа Teriva с пустотелыми блоками. Оно лёгкое и имеет лучше несущую способность , чем деревянное. Жадный строитель : – А я смогу турник повесить ну или шведскую стенку? Опытный форумчанин 1 : – Ну-у-у если использовать особые крепления, то может и будет держаться в газобетоне. Опытный форумчанин 2 : – В кирпиче и КБ будет точно! Жадный строитель : – А что газобетон ещё нужно изолировать? Опытный форумчанин 2 : – Всё надо изолировать! Свидетель : – Мой дядька ничего не изолировал, ни фундамент, ни стены. Только он зимой конечно не живет там, а уезжая осенью просто форточку открывает. Жадный строитель : – А нужно ли стены обрабатывать всякими антибактериальными спреями или антипиренами? Опытный форумчанин 1 : – Если гидроизолировать стены то и не надо будет будет их «опрыскивать», а так ни один из этих материалов не горит! Представитель Bre.. : – Продукция нашей компании является экологически чистым материалом, не подвержен деструкции при высоких температурах, устойчив к плесени и…. Свидетель : – А вот у брата моего кума, так у него было…. Морали в этой пьесе нет И не получите ответ Материал какой мне лучше взять? Что бы в тепле с комфортом спать ! Не огорчать свою жену ! И что б в нормальную цену! Ведь самый лучший материал… Свидетель : – Что дед ещё в Берлине брал. Буду рад, если не закидаете меня тапками , за внос такого разнообразия в сообщения форума и может даже как-то дополните. И да, если вас интересуют керамзитобетонные блоки или перекрытие Teriva, то мои уши всегда готовы выслушать ваши сладострастные и не очень речи!
Если вы сомневаетесь в плитах, то я осмелюсь вам преложить сборно-монолитное перекрытие типа TERIVA, которое является более лёгким по весу на метр квадратный перекрытия и простым в монтаже.
Здравствуйте! Если вы сомневаетесь в рациональности использования монолитной плиты в качестве перекрытия, то я хотел бы преложить вам расмотреть возможнотсь использования перекрытия типа Teriva от кампании Brego. Оно является более лёгким вариантом в плане веса и более простым в плане монтажа. Также материал устйчив к образованию грибков,не горит и имеет низкую шумопроницаемость. Я мог бы для вас составить план перекрытия и помочь подобрать типы блоков за прайс листом.
