Zyrianskiy Andrey
19 -
Усі публікації користувача Zyrianskiy Andrey
Термостат для котла
Zyrianskiy Andrey відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Лозунги лозунги.это и так понятно. Но можно и без термостата.А вот уже каждый решает нужен он или нет. -
Термостат для котла
Это и так понятно, чем меньше разница температур,тем меньше котлу напрягатся.но мы живём в +22. К примеру ложимся спать к примеру +21, потом утром просыпаемся и температура должна быть +21.котёл вырубается и за 2 -5 часов температура падает на 1-3 градуса ,потом же её нужно наверстать за следующие 3 часа ,до пробуждения... сколько мы сэкономим на этом ? Я вам говорю что не сэкономишь,потому что потратишь больше на нагрев ,чем сэкономил за эти 5 часов или экономия будет призрачно мала. А котлу надо будет длительный период работать на максимум,что тоже не лечит котел Добавлено через 2 минуты Я имел в виду дельту как нагрев до определённой температуры и потом следующий нагрев при снижении температуры на 8 градусов .это и есть дельта 8 градусов -
Термостат для котла
Нет, делаю ремонт. Я понимаю что втрати другие,дом не просох,не прогрет и т.д). Добавлено через 7 минут Я не говорю про газовый котел,простой турбированный или ещё какой...и котёл и электро и газовый в пределах нормы. 15 Эл и 24 газ.конденсат. я говорю про термостат - мифическая экономия в 10-15 % и как её достичь.и показываю пример ,что при охлаждении дома на пару градусов (типа экономия), его в другое время дня или ночи нужно прогревать на эти же пару градусов и котёл ....любой ,при любом термостате, затратит на нагрев больше чем сэкономил ранее. Прихожу к выводу что экономить можно в тех случаях когда дом дольше остывает ,на простоях в длительное время....тоесть если в доме не жить))). -
Термостат для котла
Я говорю про электро котел). У него работают всегда все 6 тенов. 3 по 2квт. 3 по 3 квт.чем меньше греть подачу,тем меньше по времени работают тены.ТП греются быстрее, чем батареи. Не 1 час, ну до 2х. Все зависит от состава стяжки,утепления и баланса контуров. При -15 ,в доме было +16. Котёл стоял на 32 градусах.батареи холодные. (20-25). 8 дельта. Мой котёл всегда читает 8гадусов дельту .а я понял что надобыло теплый пол кинуть и в коридор на 2 этаже и в котельной и где то на стену завести.2этажа по 75 кв. Внизу тёплый пол 55 кв и 3 батареи (там где нет ТП).2й этаж ТП 5 м/кв (ванна) и 2 большие и 4 небольшие батареи.все батареи холодные,потому как система большая ,а температура подачи мах 30 (в лучшие её годы).а Теплому полу этого достаточно чтоб на 1 эта же было 17,а на 2м 15. Площадь прогрева больше -
Термостат для котла
Извините,но какая то чехарда))). Давайте по порядку. .если совсем в доме не быть долго, а тут потепление, то да,перегрева не будет. Но это просто комфорт от использования. Любая система может прогрется за 20-30 мин,зависит от факторов .термостат отключает котёл на час, потому что у него стоит задача при "22" выключить и при 21 включить.но потом ,все равно прогревает все до 22х и тратит сколько? ?? Что значит "дельта на батареях 5 это фантастика и беда"??? Это значит воздух прогрет,котлу меньше греть СО."проектна дельта для радиаторов 30-40" уточните что вы имели в виду. Для ТП дельта 10??? Подача -обратка = дельта? Я правильно вас понял? Почему 10? У меня при норм прогреве и подмесе, 3-5 градусов.все контура по 55 метров.по последнему понятно, но котёл же смотрит по подаче и обратке и включается при дельте 8 градусов -
Термостат для котла
Я тут устроил эксперимент. Температура на улице +2. В доме +17 (почти). Котёл тратит 2.7квт в час на поддержание этой температуры ( подача 30 ,обратка спускается до 22 и идёт нагрев до 30).за 2 часа простоя (выкл) температура упала до прим. 16.3 град. Температура в трубах 15- 17. Потом п поставил на 40 котел. За час котел потратил 12 кВт и потом тратил меньше,но тоже много, потому как температура подачи и обратки сближались. И температура не вернулась к исходной (я этого уже не застал))) Добавлено через 10 минут КПД максимальна там ,где котёл греет до 40 градусов за 2 минуты (имея обратку 35),а не греет её 10 минут с периодичностью в 1 минуту (имея обратку 20).нам в данном случае кпд котла не так важны, нам важна кпд всей системы отопления ,утепления и как вы сказали дельта температур Добавлено через 7 минут вот скажите, кпд электро 98%, газ.конденсационного 105%.что оно нам даст? Если мы сейчас не о том ,а о целесообразности термостата, как прибора который типа экономит 10% ??? Добавлено через 5 минут Мне кажется ,мы экономим термостатом тогда, когда на улице температура выросла на пару градусов, солнце лучами через окна))) греет дом ещё на пару градусов,а котёл включается реже ,потому как теплопотери дома ниже -
Термостат для котла
а зачем вам 24 и 25?22 это ж норм? По крайней мере мне норм 22. Да но при цикличном прогреве и поддержании температуры на 24 градусах и отдельно на 22 градусах,поддержание и того и того по идее,потребление будет почти одинаковым. В чем экономия?вы скинули 2 градуса за 3 часа ,сэкономили 5-7 квт.зато потом чтоб прогреть на эти 2 градуса нужно потратить не мало кВт.чтоб прогреть трубы,батареи ,воздух и потом дом -
Термостат для котла
Максимальный КПД будет тогда когда температура в подаче и обратке будет максимально одинакова, а на улице будет тепло))). Но при простое,температура дома,подачи,обратки,воздуха в доме))) упадёт .если дом остынет на 2 градуса,то это означает что подача и обратка остыли на 5- 10 градусов.и котлу надо сначала прогреть подачу, которая так же ,тут же отдаёт тепло батарее,которая должна прогнать через себя кучу м/3 воздуха,который начнёт греть стены ,пол ,потолок,людей))),собак....и если у вас дом 30м/кв, то может 35квт. Котёл и прогреет ваш дом за час, но 160-200кв за час не прогреется. -
Термостат для котла
Во ,это уже интересно))) и ближе к делу -
Термостат для котла
Вот с чего вдруг? ??аргументируйте). Рекламу все видели. -
Термостат для котла
ну как бы это и так понятно, на улице температура снижается, котёл чаще работает, на улице температура повышается, котел реже работает (при поддержания температуры) -
Термостат для котла
Zyrianskiy Andrey опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Добрый вечер всем. Назрел такой вопрос. .. Есть ли смысл или экономия в термостате , кроме экономии при использовании 2х тарифного счётчика со сменой температуры до 1градуса +- , и кроме удобства использования...ведь где ты сэкономил, снизив температуру на 1-2 градуса к примеру на 5 часов , потом греть дом на эти 1-2 градуса надо по логике потратить больше ресурсов ,чем просто поддерживать температуру в рамках удобства ???? Раскажите свои ситуации .спасибо -
Да , я понял. Для тех кто не понял , может я и не совсем коректно написал, 0.4 мм это толщина алюминия . Добавлено через 7 минут Минус в том что это pex-b. для меня что метод сшивки а и б не имеет значения .был выбор между pex-b с системой GX Giacomini и металлопластиком pex- c Henco с толщиной алюминия 0.4мм. Выбор пал на Henco
