LeznovYan
111 -
Усі публікації користувача LeznovYan
застелить плёнку. кинуть эппс 2 см.залить чистовую стяжку армированную(5 см) . расчертить мебель и сантехнику по полу с учётом отступа стен.грунт .проложить кабель или мат и можно сразу поверху плиткой с клеем(общий слой до15 мм).можно раскатывать и закладывать одновременно.проверяя сопротивление кабеля.повредить довольно сложно. но можно.
мощность кабеля не хватит на прогрев пирога.между кабелем датчик температуры .снизу5см сверху1.5см что быстрее прогреться до срабатывания датчика? водяные конечно отлично акамулируют тепло потому они снизу стяжки а электро поверху
согласен но .кабель быстрее прогревает и они не предназначены для акамуляции тепла скорее для быстрого комфорта.
на сетку-нельзя.на армированную стяжку можно.под плохо теплопроводимые материалы нельзя (паркет.ламинат.мебель от пола) короче нужен отвод тепла.не путайте с плёночными нагревателями
датчик отключения срабатывает на тем.пола и прогревается быстрее возле кабеля чем в глубь (проверено).сетка внури стяжки армирует её от линейных расширений и нагрузок. возьмите кабель или милиматы раскатайте и сразу поверху плитку .чем меньше слой сверху тем быстрее эфект. у меня нексанс
эгримор-11лет. стоит на улице мотор только накрыт. сломается куплю- эгримор.
над эппс стяжка минимум 5см армированная.у тёплого пола(электро) нет такой мощности чтобы прогреть эти см вниз. без эпс потери минимальные тем более на этажах где снизу тоже топят.попробуйте кабелем прогреть 5 см если датчик сработает быстрее .
без вариантов.посоветую только не делить комнату на половину .лучше весь периметр гкл с точечным светом середину остров гкл под люстру.остальное плёнка мат или сатин.
я бы комбинировал гкл+плёнка.периметр гкл середина плёнка.ванна только гкл.стены обои(винил)+потолок(плёнка)+пол(ламинат)=ничего не дышит
Плиткорез электрический Dnipro-M TC-180 говно редкое-вал кривой .двигло слабое на керамограните вообще караул.замена диска не помогает .стол -восьмёркой.может мне так попало.но с макитой бошем.хитачи.спарки .метабо проблем не возникало.замена на Плиткорез Erbauer,тоже китай но сравнивать даже некоректно.по шурикам самый длинный забег был у спарки 18 в-7 лет(сдохли аккум) .по перфам-хитачи 8лет (якорь)
1 этаж-панель 2-дерево.короб izol .вчера перевёл котёл в лето топлю камином начал с 20 утром сейчас 28.2 камин задавлен до упора ушло 11 палешек дуба.утренняя стирка вся высохла.дискусию считаю законченой
не кирпич .а пеноблок 30. 10см минвата .потом облицовочный кирпич.и топите вы не квадратуру а кубатуру.хорошая топка -грамотная разводка.я 13 кондёром протапливаю весь первый этаж .сама площадь экрана топки.воздуховоды .дверей на 1 нет(студия).лестничный проём на второй открыт .топка на 200 у меня 100.диван в 3 метрах и тот нагреваеться.в дискусию не вступаю -как есть Добавлено через 1 минуту градусник есть -электронный програматор от котла.
делал как вспомогательный прибор отопления +интерьер.оказалось что вполне самостоятельный . если правильные дрова и грамотно прижать воздух часов 6 тлеют.знакомые дешёвым кауметом топили всю прошлую зиму 60 кв.(котёл дрв накрылся)
йотул 18 .блок30 см -10см минвата .кирпич.100кв.от 0 до 19 первый этаж.22 второй этаж-за 4-5 часов.и зима тогда была морозной.
пока мы гавкаем-караван идёт.кусать надо.не платить- для страховки отлаживать эти деньги на карту или заначку.
отработка - лучше масло от дизеля .
продана.закройте пожалуйста
9500-торгуйтесь скоро финиш
реальному покупателю- торг до последнего патрона!!!
