LeznovYan
    111
LeznovYan's Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
25
  1. частный дом-3 фазы по 5 кв.хочу поставить стабилизатор напряжения на каждую фазу. брать на 5кв или на 7.9 кв с запасом?
  2. застелить плёнку. кинуть эппс 2 см.залить чистовую стяжку армированную(5 см) . расчертить мебель и сантехнику по полу с учётом отступа стен.грунт .проложить кабель или мат и можно сразу поверху плиткой с клеем(общий слой до15 мм).можно раскатывать и закладывать одновременно.проверяя сопротивление кабеля.повредить довольно сложно. но можно.
  3. мощность кабеля не хватит на прогрев пирога.между кабелем датчик температуры .снизу5см сверху1.5см что быстрее прогреться до срабатывания датчика? водяные конечно отлично акамулируют тепло потому они снизу стяжки а электро поверху
  4. согласен но .кабель быстрее прогревает и они не предназначены для акамуляции тепла скорее для быстрого комфорта.
  5. на сетку-нельзя.на армированную стяжку можно.под плохо теплопроводимые материалы нельзя (паркет.ламинат.мебель от пола) короче нужен отвод тепла.не путайте с плёночными нагревателями
  6. датчик отключения срабатывает на тем.пола и прогревается быстрее возле кабеля чем в глубь (проверено).сетка внури стяжки армирует её от линейных расширений и нагрузок. возьмите кабель или милиматы раскатайте и сразу поверху плитку .чем меньше слой сверху тем быстрее эфект. у меня нексанс
  7. эгримор-11лет. стоит на улице мотор только накрыт. сломается куплю- эгримор.
  8. над эппс стяжка минимум 5см армированная.у тёплого пола(электро) нет такой мощности чтобы прогреть эти см вниз. без эпс потери минимальные тем более на этажах где снизу тоже топят.попробуйте кабелем прогреть 5 см если датчик сработает быстрее .
  9. от поездок у меня одни воспоминания. реальность(дом) я могу пощупать каждый день.будем практиками?
  10. снизу-кафе(ЖИВАЯ МУЗЫКА). СВЕРХУ АЛКАШИ.СЛЕВА-ДОЧКА УБИВАЕТ МАТЬ КАЖДУЮ НОЧЬ.МЫСЛИ ПОКИНУЛИ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ НОЧИ . Добавлено через 2 минуты НАСЛАЖДЕНИЕ ДОСТАВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТ .НЕ ПУТАЙТЕ С СЕКСОМ.
  11. если у вас тёща приходит заниматься огородом .ставьте между газоном и огородом забор и отдельный вход- чтобы дом не превратить в дачу.
  12. Плиткорез электрический Dnipro-M TC-180 говно редкое-вал кривой .двигло слабое на керамограните вообще караул.замена диска не помогает .стол -восьмёркой.может мне так попало.но с макитой бошем.хитачи.спарки .метабо проблем не возникало.замена на Плиткорез Erbauer,тоже китай но сравнивать даже некоректно.по шурикам самый длинный забег был у спарки 18 в-7 лет(сдохли аккум) .по перфам-хитачи 8лет (якорь)
