Breakneckgt
    9
Breakneckgt's Achievements
Новичок
  1. Продам днище для жб колодца. d=1700, h=150 (размеры по памяти, для тех, кто заинтересуется - перемеряю) можно использовать как крышку, но без люка:D есть 2 штуки Цена 1000грн за оба, находятся в Киеве на Берковцах. Самовывоз. вопросы/торг/и т.д. по телефону 095-127-77-17 на форум захожу крайне редко, в т.ч. в личку, просьба звонить
  2. Продам битумную черепицу, осталась после строительства. Shinglas Ультра Джайв Аккорд красный. 3 целых упаковки, 9кв.м. Плюс коньки-карнизы Shinglas красные. Есть 7,75кв.м. (целая пачка и 11 листов). Можно накрыть 31м карниза либо 18,6м конька. Приоритет тому, кто заберет все сразу. Цена 120грн/м2 (360грн/пачка черепицы, 600грн пачка коньков-карнизов, 30грн конек-карниз за лист). Целые пачки распаковывать не хочу. Находятся в Киеве на Берковцах, если готовы забирать, по договоренности могу подвезти в ближайшие окрестности (Нивки/Святошин/Академ/начало пр. Правды). 063-388-88-33, Олег
  3. Спасибо за ответы Ездил консультироваться с архитектором, да, перекрытия будут деревянные и мансарда до 2м Единственное, он мне сказал, что достаточно обложить блоком 200мм д500, по желанию в зазор между стенами можно заложить минвату, а сверху залить армопояс на ширину стены.
  4. Напишите в личку цену м2 Площадь этажа около 80м2, схема есть в 1 посте
  5. Доброй ночи всем. Прошу просветить по такому вопросу. На участке от старых хозяев досталась накрытая крышей одноэтажная коробка с окнами и дверями. Коробке несколько лет, визуально трещин и других повреждений нет. Летом в ней жили, зимой тоже, но редко. Есть желание достроить из неё 2-этажный дом, первый этаж высотой в 2,60м, второй этаж мансардный, с высотой стен 2м. Крыша планируется двускатная, из битумной черепицы. Под коробкой по периметру залит ленточный фундамент шириной 50см, глубиной 90см. Бетон B20, в нем арматура 14мм (это знаю точно). Под внутренними перегородками фундамент 20см толщиной и такой же глубины. На фундаменте стоит коробка из ракушняка в полкамня (200мм). Ракушняк скорее всего М25 (т.к. знаю где брали), но 100% уверенности нет. Наружу коробки "торчит" еще 30см фундамента. Коробку валить особо желания нет, расположение на участке, планировка и размеры устраивают. Собственно вопрос какой: можно ли обложить эту коробку газоблоком 200/250/300мм плотностью D500 снаружи, сверху залить армопояс высотой 30-35см и на ширину обоих стен, с шестью прутами 12-14мм, и всё это накрыть плитами перекрытия? Выдержит ли такая "двойная" стена плиты? Из-за того, что широкий фундамент только по периметру, плиты можно укладывать только вдоль стрелки (внутри коробки нет несущих стен) Если да, газоблок с какими параметрами посоветуете взять? План прикрепляю. PS Я новичок, заранее прошу извинить за ошибки или глупости.
