DPG
14 -
Про DPG
- День народження 09.05.83
DPG's Achievements
2
Обратите внимание: на шиферных старых крышах, если есть оцинкованный конёк, на некотором расстоянии от него нет мха. Это реакция на окислы цинка. Медь более активна. Если вдоль конька прикрепить прут толстой медной проволоки или ленту (площадь поверхности имеет значение) то со временем весь мох сойдёт. Добавлено через 1 минуту Так же есть специальные составы для снятия мха, но не могу подсказать, где их раздобыть. Да и считаю это преступлением. Черепица под мхом более обаятельна и солидна. Но это на любителя.
Если вам кто-то предлагает его в качестве ЗАМЕНЫ минваты, вы должны понимать, что вас дурят на старте. Т.к. это тоже минеральная вата. Другое дело, какое вяжущее применено - акрил или формальдегид. Но в условиях применения снаружи здания, этот параметр не имеет ощутимого веса.
Ок. Покажите мне следы от ляпух клея. Вот так выглядит фасад, где ПЫТАЛИСЬ крепить с ляпухами:
т.е. вопрос эстетики вы не учитываете вовсе? мне дерево нравится. ясень, в частности. Добавлено через 1 минуту Нет не всегда. соотношение нужно такое, что бы оно было достаточное. потому, что не всегда нужна вентиляция через соффит. а учитывая, что у нас нет традиции американцев стелить ОСБ сразу на стропила, то почти никогда. Добавлено через 1 минуту Ессть случай, когда перфорированный соффит не нужен: он так и называется "нафиг не нужна перфорация, ибо нечего через неё вентилировать" (как вариант: "...ибо есть другие источники притока воздуха") Добавлено через 33 секунды Был один зануда на форуме. Но то такое...
Какое отношение это фото имеет к вопросу? Тут явно халтурный монтаж: без клея (который осуществляет основное сопротивление отрыву и смещению) и только на дюбелях. Пенопласт был не скреплён, "сыграл" под ветром и был таков
У вашего смеха, кроме поганого чувства юмора, есть иное обоснование? Техническое, например. Знаете ли вы, что теплоизоляция из минераловатного волокна наиболее эффективна в укрытом состоянии и теряет часть своих свойств, при постоянном обдуве. Или вы не в курсе, что такое восходящий конвекционный поток вдоль скатов?
Ух ты! А дадите ссылочку на первоисточник? Каким именно нормативом запрещён и при каких условиях эксплуатации? Добавлено через 1 минуту Это естественные условия эксплуатации утеплителя? Только пенополиуриетан от этого страдает? Добавлено через 1 минуту Не подскажите ли коэффициент сопротивления диффузии водяного пара и паропроницаемость пенополиуриетана? Добавлено через 4 минуты Качественная силиконовая штукатурка не может наноситься легко. В этом её специфическая особенность и один из показателей качества. Так что, скорее всего, силикона там для проформы и это скорее обычная акриловая штукатурка. Как минимум подвох в этом.
для наружных/внутренних работ? какие условия эксплуатации? алкидные/водорастворимые? цвет/нет?
точное количество профилей, ГК и крепежа определяет мастер. не без учёта правил монтажа, естественно. в противном случае, есть большая доля вероятности, что он потом будет вас гонять: а) за довозом, б)отвозить остатки. и крайнего потом не сыскать...
Трубу вам нужно будет теплоизолировать. В противном случае, потечёт из неё конденсат.
ОСБ надлежащей толщины весьма невыгодно. и неудобно листами оперировать на тесном чердаке. Встык-с зазорами - не принципиально, как удобно. У дерева относительно небольшие сопротивление диффузии водяного пара. Т.е. при нормальных условиях всё выветрится из ваты в любом случае.
В современных реалиях практически нет такого материала, который ничего бы не выделял и ничем не пахнул. Если не покупать "хлам" то уровень экологичности должен быть на приемлемом уровне. Касаемо вашего случая, беды тут нет. Некоторый запах - это норма. В скрытом состоянии ничего не будет пахнуть и выделять, не переживайте.
Давайте список в личку. Доставим оперативно. Всё на складе.
