переселенец
23 -
Усі публікації користувача переселенец
В одно и то же время... Имею четкий график работы, дети в школу... Добавлено через 3 минуты Насоса не слышно, яма далеко от дома. Но если насос гудит, не вижу проблем в релюхе. Она питание подаёт. А если насос гудит и не качает, очевидно проблема в насосе. У меня дело в том что не нужно переключать автомат. Просто кран открываю и жду и вода может сама пойти, а может и автоматом клацнуть нужно... Добавлено через 4 минуты А какую брали? И вообще посоветуйте хорошее электронное реле кроме "Насосы"
Вот сегодня все в порядке... От чего зависит не понятно... Подскажите как устроено релле давления? Возможен ли вариант того, что ответственные механизм в релле (я так понимаю там стоит своеобразный клапан) типа "залипает", в воде много глины (относительно), перед релле стоит фильтр грубой очистки, грубо говоря мелкая сеточка. Эта сеточка менялась еще осенью. Сейчас скважинный приямок под внушительным слоем снега, добраться туда сложно. Может оно подзабилось? В доме стоят фильтры тонкой очистки. Так вот их менял недавно, так глины было много.
Добрый день. В последнее время по утрам пропадает вода. Не напор... а именно вода, такое ощущение как будто не работает скважинный насос... Стоит автоматика которая регулирует напор. Открываю кран воды нет.. Или сразу есть, потом прекращается. Иногда рубильником отключаю питание на скважину, после включения вроде нормализуется. Бывает что не нужно отключать питание, само возобновляется. После этого днем всем в порядке, вечером тоже... И при чем не каждое утро... Уровень напряжения думал, но нет. Сегодня при отсутствии воды, померял напряжение на скважину, было в норме.
Вкратце о системе. Система отопления на ТТ котле, включает в себя коллекторы радиаторов и коллекторы ТП. Насос стоит на подаче, т.е. после котла. Коллектора теплого пола делятся на два контура, один контур на одну часть первого этажа, второй контур на другую половину первого этажа. Сами коллектора имеют следующую конструкцию: две гребенки (подача и обратка), между ними насос, подача подключена через 2х ходовой клапан и соединяется с обраткой для подмеса, оснащена термоголовкой с термодатчиком который вставлен в гребенку подачи. Также имеют два термометра, а на обратке, после гребенки стоит манометр. Всего манометров в системе 3: на котле и по одному на коллекторах ТП. Так вот проблема №:1 показания на манометре одного из коллекторов ТП значительно отличаются от показаний остальных манометров. Если на котле и первом коллекторе ТП показывает 1.5 атм. то на втором коллекторе показывает 2 атм. Почему так? Причем ранее такого не наблюдалось. В этом же коллекторе очень холодная подача, а точнее почти одной температуры с обраткой. Если отключить насос, то подача становится кипятком. Включаю насос все опять оствает приблизительно до 35 градусов. Добавлено через 5 минут Система моя обсуждала тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=207527
Не нашел в "Положительных отзывах" этих ребят, поэтому пишу здесь... Много расписывать не буду. Ребята молодцы. Веселые и что самое главное профессиональные, с профессиональным дорогим инструментом... За 5 часов сделали два потолка общей площадью около 50-ти кв.м., при этом развели проводку по потолку на 15 источников света. Очень все аккуратно, а по красоте превзошло все наши с женой ожидания. По деньгам очень демократично получилось. Советую всем эти ребят, их потолки, их фирму... Короче - Крутяки!!!!!:good:
- 1 270 відповідей
- 2
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
Отопление. Помогите Советом.
переселенец відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Не спорю... Полный дилетант...:D А на ЭК насос не нужен? Добавлено через 2 минуты На Вашей схеме это Вы перед насосом трехходовой поставили или обычный тройник? -
Поменять не могу... ТТ уже стоит... А для ЭК нет места перед ним... В том то и сложность. Нарисовал так, чтобы не перепаивать существующую систему. У ЭК насоса нет. А так система работать не будет? Если например шаровыми кранами перекрывать котел, который на моменте не работает. -
Подскажите еще... Имеет ли право на жизнь и будет ли работать схема указанная ниже с электрокотлом? Котлы в паре работать не будут, а только по очередности, ТТ потух - включил ЭК, ТТ разжег - отключил ЭК? -
Не не получиться... Там стоит двуходовой клапан. Т.е. смешения идет из подачи и обратки самого коллектора... -
Спасибо. Я так и думал, что чем дальше от котла тем меньше хватает теплоносителя на отдельные коллектора. Спасибо за советы. Поставлю пока насос. А там вообще немного схему переделаю. Добавлено через 4 минуты Котел ТТ. Буду еще ставить электро... Насосы ставил на каждый коллектор отдельно т.к. считал что это и будет сбалансировано. Теперь думаю убрать от туда насосы... и один поставить на подачу ТТ котла, второй на обратку электрокотла... Или это уже лишнее? -
И еще... Первый смесительный узел, который в котельной, работает нормально, а вот до того, такое ощущение, как будто не доходит теплоноситель. Добавлено через 2 минуты Скажите а сколько будет стоить Вас привезти на дом что бы Вы посмотрели и дали совет. -
Спасибо, что отозвались...С фотками сложно... Нарисовал как оно и есть... Т.е. как я понимаю, нужно на основной подаче поставить насос... А на подачах к коллекторам радиаторов они лишние? -
переселенец опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Доброе время суток. Помогите советом решить вопрос. Впервые сам собрал систему отопления. Готов к критике и всему подобному. Все работает, кроме последнего, указанного на рисунке, смесительного узла ТП в гостинной и крыльце. Давление там есть, такое как и везде, но теплоноситель холодный. Так получилось что ТП разделил на две зоны, соответственно два смесительных узла в разных частях дома, один в котельной, другой под ступенями. Проблемный узел ТП, соединяется через вентили с обраткой и подачей всей системы отопления МП трубой 20 диаметра, которая спрятана в стяжке. Расстояние между смесительным узлом ТП и всей системой около 8ми метров, т.е. длина МП трубы примерно 8м. Схематично все указал на рисунке. -
Доброе время суток. Нашел вот такой котел xn--c1adkkjgb1a2a0i.com.ua/tverdotoplivniy-kotel-tehni-x-kot-15-u-premium Настораживает цена... В чем подвох??? Вообще хочу ставить ТТ котел и электро-котел... Но тут нашел этот - 2в1м... По деньгам очень интересно. А сам котел компактен, не нужно ставить два котла... Но почему так дешево!? Возможно он не долговечен? Возможно кто то уже ставил такой? Подскажите пожалуйста.
