suborgui
59 -
suborgui's Achievements
Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, советом. Затеял у деда ремонт в хрущевке. Демонтировал старый паркет, который был наклеен битумом на листы двп. После этого снял эти листы двп, которые опять же были приклеены на битум. Решил сбивать битум и понял что это прям асфальт(битум с отсевом каким то) толщиной 35-55 мм, под ним слой песка около 30-40 мм и сама плита перекрытия. Данная асфальтная стяжка естественно кривая местами, но прочная. Сверху планирую уложить паркет прямо на цпс стяжку. Посоветуйте как лучше поступить 1) Демонтировать весь этот асфальт с песком и поверх уже уложить листы ЭПС с последующей цпс стяжкой 40-50 мм. 2) Поверх данного асфальта залить цпс стяжку 40-50 мм. Уровень как раз позволяет. Спасибо
Вы бы хоть в детской положили бы паркет будь то штучный обычный15 мм или лампаркет Академика того же, у него он 8 мм толщиной кажется. Есть и 10 мм лампаркет предложения у других, гляньте в евенте. По толщине и цене как раз уложитесь. Сверху масло или лак по вкусу. Ну и натурально будет. Зачем эту крашенную химию на пол стелить я понять никак не могу. А потом дышать испарениями....тем более ребенку.
Ngstil, знаете, если бы Вы написали просто - что за бред я никакого отношения к Аккадемику не имею, было бы очень правдоподобно, но писать сразу конкретно чем Вы отличаетесь друг от друга, и уж тем более писать давайте встретимся я докажу что царь то настоящий- это называется спалиться сразу))) У нас презумпция невиновности так что доказывать нужно вину)) Ну а насчет письма в администрацию то толку мне от этого - пишите себе хоть под 20 аккаунтами хоть под одним, мне до этого дела нет, я Вам не конкурент так как ничего я не продаю. И гнобить никого я не собираюсь. Просто выразил свои мысли и подозрения. Можно провреить по ip адресу, но он может ничего и не показать - можно тексты писать чтоб кум/сват/брат писал за вас с другого региона даже. Так что это дело не доказуемое. Только вот затыкать рот мне не нужно - у нас свободная страна и каждый может выражать свои мысли. И людей обзывать как в детском садике тоже не стоит. Извините за оффтоп.
Мне одному тут кажеться что ngstil это "бот"/второй аккаунт Академика?)) И стилистика текста и вся пунктуация. Я уже молчу про одни только хвалебные отзывы в адрес Академика))))
Вам и прочность тоже нужна. Месяца хватит с головой на 5-10мм. Это для обычных нивелирок. Есть также дорогие с ускоренным высыханием и набором прочности за 24-48 часов.
Если соблюдать указанную в характеристиках толщину слоя то ничего не оторвется, она для этого и предназначена.Только как вы будете ее лить? Края по периметру обклеить нужно(опалубку сделать). Ну а срок высыхания опять же указан на упаковке. Добавлено через 7 минут И конечно обязательно предварительно прогрунтовать ступеньки перед выравниванием.
На счет боны 848 - вы посмотрите сколько он стоит в польше в рознице 275-300 злотых (1950- 2150грн). Но учесть то что оптовая цена ниже проц на 30 и можно сделать возврат ндс 23 % ну а провезти без растоможки через нашу границу вообще не проблема для знающих людей. Вот и цена получается. Это как и с продуктами с Польши/Германии взять например шоколад Ritter sport он в Германии везде стоит 1 евро, у нас на оптовой базе я его по 26 беру в розницу. Свежий при чем. Откуда людям прибыль брать тогда? А основной наполнитель силановых клеев- мел в офиц тех документации на бону 850 его содержание указано в 50%.
Ерунду пишут. Я себе дубовый паркет штучный на него прямо на стяжку клеил- отлично держит(летом год будет как положил), пробывал отрывать так с куском стяжки отрывается.Тоже начитался тут у некоторых продавцов что мол паленка весь бона, поехал в cia(офиц диллер) посмотрел на ведро с клеем и сравнил с магазином на нивках. Маркировка один в один. И у форумчанина одного узнал тоже на него ложил и не было проблем. Для проверки даже вначале склеил 2 паркетинки внахлест - разломать так и не смог, могу даже фото выложить. Добавлено через 6 минут Я его покупал еще за 1350 грн.
Посмотрите на bona 848, 1к силановый. Будет так же давать эффект виброизоляции. Сейчас я смотрю около 1800 за 15 кг стоит.
Сам красил батарею в желтый и красителя добавил в 2 раза больше чем нужно, но ничего если тряпкой вытереть то ничего не пачкается(краска Kompoziit profi а краситель Sniezka).И акриловая краска набирает окончательную прочность примерно за месяц.
Пол из бетонной или керамической древесины))) а если серьезно то все зависит от того какие шипы будут на бутсах, сколько людей будет ходить и что значит будет нуждаться замены. Если для вас царапины и вмятины не так критичны (а они будут на любом паркете) то тот же индустриальный дубовый илии ясеневый паркет Академика под маслом.
Академик, вы опять свою палку гнете. Я писал про твердость а не про плотность. Корреляция между ними конечно есть но отнюдь не прямая. Плотность мербау в 1.2 раза больше дуба, а твердость при этом в 1.7 раза больше. Понятно что это усредненные значения, в каждом случае могут быть как выше так и ниже. Древесина продукт живой и может отличаться. Насчет лиственницы - посмотрите внимательно там конкретно указано для siberian larch 1100lbf 4900N. Для сосны же (сосна обыкновенная, scots pine) твердость 540 lbf 2,420 N Плотность сосны около 480-520 кг/м3 при влажности 8-10% . Так вот по отношению к дубу ее плотность в 1.33 раза меньше а твердость в 2 раза меньше. Я уже молчу про металлы)).
Плотность не равна твердости. Согласно шкалы Янка (шкала твердости древесины) твердость дуба черещатого(European oak, English oak) составляет 1,120 lbf(фунт сил)или же 5,000 N (Ньютон). А у мербау 1,925 lbf (8,560 N) итого 8560/5000= 1.71 раза. en.m.wikipedia.org/wiki/Janka_hardness_test
У меня даже на паркете из мербау остаются вмятины от падения тяжелых предметов, это при том что он в полтора раза тверже дуба
Да по фото это ель/смерека она мягче сосны будет
