horlenko
21 -
Киев
horlenko's Achievements
Спасибо всем откликнувшимся. Переделал схему согласно советам. Убрал УЗО в щите дома. Изменил все номиналы УЗО на 40А. Установил на котел и индукционную плиту общее УЗО и два 4 полюсных автомата. На розетки в санузле, розетку под стиральную машину и посудомойку установил УЗО на 10мА и одно УЗО на 30мА установил на автоматику ворот и на уличные розетки. Установил УЗИП на столбе. По поводу УЗИП есть вопрос. Тяжело самому разобраться с этим вопросом. Обязательно ли перед УЗИП устанавливать 3 плавких предохранителя? В некоторых готовых щитах видел, что устанавливают. Если нужно их устанавливать, то они выбираются согласно рекомендациям производителя УЗИП или нужно просчитывать отдельно? Заранее большое спасибо за ваши советы и критику. ГРЩ.pdf
Благодарю вас за ответ. Заменю вводной АВ на 40А. Если я не ошибаюсь, для сокращения количества УЗО, нужно разместить под одним УЗО больше линий, но поставить перед УЗО защитный автомат? Поправьте меня пожалуйста, если это не так. Бюджет действительно ограничен, но хотелось бы сделать в первую очередь безопасно и правильно. Щит буду собирать не завтра, так что могу подкопить денег и приобрести некоторые комплектующие позже. Благодарю вас за ответ. 1. Какое УЗО лучше убрать? То которое в щите на столбе или то, которое в ГРЩ? 2. Все потребители на фазе А собрал так, чтоб при отключении электроенергии они могли бы работать от генератора. Лучше будет разместить отдельно розетки под своё УЗО и освещение под своё? 3. Честно говоря, я даже не слышал про группы важных потребителей. Спасибо. Постараюсь сделать. 4. Здесь у меня закрадывались сомнения, правильно ли я сделал. Насколько я понял, есть защита УЗО сверху и снизу. Я подобрал УЗО под сумму автоматов. Это вроде называется защита снизу. Наверное, нужно было сделать защиту сверху, путём установки автомата, номиналом меньше, чем УЗО. 5. Молниезащиту не планирую, а УЗИП наверное поставлю. УЗИП внесу в схему, но сразу его установить наверное не хватит возможностей.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу покритиковать схему моего щитка. Всё делал сам и первый раз. Прошу сильно не пинать за ошибки. Собирать тоже планирую сам. Подведённая мощность 15кВт. Ввод 10мм2 меди. Заземление планируется TT. Кабель собираюсь использовать ВВГ-нг-ls. По сечению кабеля: розетки - 2.5мм2, освещение - 1.5мм2, варочная панель - 4мм2, котёл - 6мм2, от генератора в дом - 6мм2, заземление - 10мм2 (скоро будет реализовано). В далёком будущем в планах приобрести трёхфазный генератор. Буду очень признателен за любые советы. Спасибо.ГРЩ.pdf
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста трубу для тёплого пола. Хотелось бы соотношение цена/качество. Интересует металлопластиковая труба и PE-RT. Бюджет 15грн/м.
Уважаемый @murava. Если вас не затруднит, посмотрите пожалуйста https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4957336&postcount=1274 Я распланировал контуры как смог. Прошу вашего совета по выбору мп трубы и если вы можете глянуть хоть одним глазком на рисунки и поправить меня - буду очень вам благодарен.
Извините за дилетантский вопрос, но в моём случае при полах по грунту не треснет ли стяжка, если я ёё таким образом заведу на ленту фундамента поближе к дверям? Утеплитель ПСБ или ЭППС нужно использовать?
Доброго дня. Перерисовал контура в соответствии с советами. Сделал один контур в санузле и в прихожей из соображений необходимости удерживать температуру в этих помещениях выше, чем в остальных. В санузле и так понятно почему должна быть выше, а в прихожей нужно, потому как веранда отсутствует и установлены металлические двери, которые особой теплотой не славятся. На рисунке входные двери - зелёный прямоугольник, межкомнатные двери - оранжевые прямоугольники, арка (проход из кухни в зал) - синий прямоугольник. Демпферный шов на верхней части рисунка передвинул к перестенку. На нижней части рисунка оставил как есть, потому что не смог сообразить куда лучше его передвинуть. Там возникнет проблема со стенкой, которую планировал положить сплошной. Вариант сделать демпферный шов по стенке (что-то я такое выдумал) или отказаться от двери из прихожей в коридор и сделать там свободный проход. Вчера ещё увидел тему про окна в пол, где уважаемый Мурава писал, что нужно сделать 5-8 витков перед таким окном и должно быть всё ок. На самом деле, у меня двери на терассу размерами 1800х2000мм (на рисунке красный прямоугольник). Я постарался разложить контур двумя способами (рис.1 и рис.2). Хотел бы спросить, какой из вариантов предпочтительнее? Буду очень признателен за любую критику, замечания и советы.
Теплый пол будет основным источником отопления. Я знаю, что лучше делать контур на комнату, но из-за брака опыта не получалось красиво сделать всё по комнатам. Значит буду сидеть и рисовать всё заново и по комнатам. Спасибо за совет. Буду перерисовывать.
Тогда я ещё посижу и переделаю так как нужно. Вы хотите сказать, что можно сделать контура 90-100м из 16той трубы? Чем мне это будет чревато?
Я так понимаю, что вариант с контурами 90-100м не вариант совсем?) Честно говоря, я не хотел бы связываться с муфтами, так как боюсь напортачить. Наверное стоит обратить внимание на трубы pex или pert. А вообщем как вы оцениваете раскладку контуров ТП? Может есть какие-то ошибки?
Я старался так сделать, но так как первый раз рисую подобное, то вышло вот так. Старался, чтоб длинна плиты не превышала 8м и не была по площади более 40м2. Ну и чтоб контуры были приблизительно одинаковыми.
Читал форумы и наткнулся на такое решение. По расчётам давление на стяжку от перегородки не превышает давление человеческой ступни. Могу в личку сбросить ссылку, если вам интересно.
Да, всё верно. Перегородки будут из газобетона 150мм высотой в 2.5м
Планирую 16тый диаметр. На сколько я понимаю, то увеличение длинны до 90-100м повлечёт проблемы с балансировкой контуров и нужно будет купить недешёвый насос, который смог бы прокачать ветки такой длинны? Поправьте меня пожалуйста, если я не прав. Так как очень стеснён в финансах, пытаюсь освоить всё сам, но пока тяжеловато идёт и могу ересь писать. Видел ваше сообщение, что вы делали и 120м контуры и всё работало нормально. Хотя, возможно вы писали про 20 трубу, которую вы больше предпочитаете?
