timoc
170 -
timoc's Achievements
Интересующийся (3/13)
3
:rules:QC Да я поняв ,что есть третий вариант такой БКН специально для двухконтурника начиная от 15тыс .у этого БКН две дырки для гарячей воды одна на расход санитарный , а вторая для подачи горячей воды от котла . Ну а если есть обыкновенный косвенник за 6 тыс. и как надо сделать , что бы он работал в паре?
когда работает газовый кател то t от 47 -55град, а если ТТ то от 56-65град Добавлено через 39 минут Я знаю, что бойлер косвенного нагрева ставят для работы с одноконтурным котлом, а с двухконтурным это уже когда необходимо нужно поставить бойлер, тогда выдумываешь потому что когда t в бойлере достигает больше 40 град то грелка на котле начинает включаться, то отключаться як кажуть начинается тактование и тем самым увеличивается время разогрева.Так вот что бы этого не было я предлагаю такие варианты.
Так вот если кател двухконтурный и надо поставить бойлер косвенного нагрева, то для того что бы это было совместимо есть я так думаю два варианта:один это перекрыть подачу холодной воды на котёл и тогда бойлер будет работать от системы отопления , ци второй вариант поставить обратный клапан на гарячую воду я имею ввиду перед котлом.
Полифасад похоже не любит перепад температур, что сама плитка. что герметик со временем образовываются трещины обратите внимание в морозную солнечную погоду при t-15-20град морозу температура поверхности плитки показывает тоже t-15-20 град тепла,а летом тепло такое идет от стен. Обычно с южной стороны, плитка местами начинает крошиться полимер с камешками рассыпается образовываются трещины на швах. Да вечного не чего не бывает.
Для подогрева , для нужд в ГВС пользуюсь двухконтурным газовым котлом , как бы и хорошо не нужно покупать бойлер . Каждый день приходится по «сто раз»включать и отключать газовую горелку и тут приходит мысля на сколько хватит этого котла если его так часто включать? Хотел бы знать ,что скажите как поступить нужно ли покупать бойлер?
Да я поняв, что в системе есть воздух и так стравливать, как рассказывают на ютубе через обратку каждую ветку у меня другая система на обратке стоит обратный клапан и поэтому пришлось стравливать через подачу на обратку коллектора .Ведер 5-ть пришлось вылить воды зато на 2-2.5м3 меньше газа за сутки получилось,теплей стало на 1град.
