Смела
    3
Усі публікації користувача Смела
  1. Где черное там по периметру нужно армопояс?
  2. Уважаемые пользователи данного ресурса нужна Ваша помощь да совет. Нужно построить гараж, запланировал в 2 этажа(второй чисто мин. размеров полужилой). Материал присмотрел аерок 200*300*600 при толщине 300мм. В итоге расчетов при данной хотелке нужно 15 палет материала, в желании минимизировать затраты начинаю подумывать чтобы фронтоны и стены 2 этажа выполнить в толщине 200мм. Внимание вопрос. Самое первое несущая способность этого строения при 200мм, 2 этаж заведомо летнего варианта использования(насчет промерзания), САМО СОБОЙ ЭТА ВСЯ МУЗЫКА БУДЕТ АРМИРОВАТЬСЯ АРМАТУРОЙ. Или не экономить НА СПИЧКАХ и построить 300мм все?Экономия 70 блоков. Стоит ли эта экономия чего??? Фото для примера
