Lenic
    11
Усі публікації користувача Lenic
  1. Каким образом вывести из строя автоматический выключатель ("автомат")? Чтобы не сразу бросалось в глаза. Установлен в щитке, на DIN-рейке. Доступ к клеммам свободный. Один из вариантов - ослабить клеммы. Через некоторое время автомат начнёт искрить, "срабатывать" и пахнуть. Какие ещё варианты?
  2. Дело серьёзное (магазины, рынок). Предложил заказчику услуги лицензированной компании, которая составит проект и возьмёт на себя всю ответственность. Спасибо за ответы!
  3. Где "там"? Во вторичных цепях нет. Я же написал, что провода после счётчиков 2х4.
  4. Кабели (в основном, АВВГ 2х4) 220V лежат на кровле. Это запрещено! Условия совсем неблагоприятные (солнце, снег, мороз, вода). Изоляция в ужасном состоянии. Под крышей находятся магазины. Каждый кабель из щитовой (там установлены счётчики и автоматы) идёт в свой магазин. Периодически какой-нибудь из кабелей замыкает на кровлю (в месте утечки выгорает цинковое покрытие и на металле появляется ржавое пятно). Срабатывает соответствующий автомат. Пока что! Есть мысль: установить перфорированные кабельные лотки с крышкой, уложить в них новые кабели. По зоне 1 вопросов нет - кабельный лоток закрепить на стену, уложить кабели, накрыть крышкой. В зоне 2 кабельный лоток установить на крышу. Но как это сделать, чтобы не сверлить кровлю (профнастил)? Я понимаю, есть кровельные саморезы. Но при протечке крыши (а она периодически, там-сям, протекает) по любой причине - это сразу свалят на того, кто сверлил кровлю. По зоне 3. Крыша круглая, ширина 5 метров. А кабели тоже желательно поднять. Хотя, можно продумать вариант протягивания их под этой круглой крышей. Там есть конструкции из уголков. Что можно сделать? Прошу поделиться наблюдениями и опытом!
  5. Способ прокладки кабеля длиной 30 м: 10 м в гофре плюс 20 м в кабель-канале.
  6. Lenic profeMaster Из практики. Одноэтажный жилой дом. 3-фазный ввод, длина до распредщитка 19 метров. Постоянная нагрузка в сумме - 9-12 кВт. Подведён провод: 2 многожильных медных пары - ШВВП 2х6 мм2. Открытая проводка. Провод на ощупь заметно горячий. Потребитель жалеет, что не использовал сечение 10 мм2. А тут будет 23 кВт при длине 30 метров! P.S. boss_maxx Tamburello Однозначно поддерживаю. Буквально на днях приятель так и сделал. Не нарадуется!
  7. Учитывая длину кабеля (30 метров), добавим? Очевидно: медь - 4х10 мм², алюминий - 4х16 мм². Так лучше?
  8. Имеется 3-фазная активная нагрузка (электрокотёл отопления), мощность 23 кВт. Какого сечения должен быть алюминиевый кабель (длина 30 метров)?
  9. Минимум - 30 см. Если протяжённость слаботочки, идущей рядом с "силовыми" проводами, большая и предполагается большой ток в "силовых" проводах, я делаю отступ 50 см - Можно.
