Al_Capone
1 212 -
Усі публікації користувача Al_Capone
Заземление из нержавеющей(!) стали_Украина
Al_Capone відповів у розділі Будівельні матеріали та товари
Где-то попадалась инфа, что не рокомендуют более 10 метров. -
Добрый день, Максимально каким может быть расстояние от контура заземления до щитка в доме? Спасибо. -
Шашлыки пожарить, а также для эстетики.
У меня просто вот такая история как на фото ниже. Камин будет стоять за полукруглой подпорной стеной. Только стенка у меня повыше, 80 см.
Скажите, а для буржуек приток воздуха с улицы нужен?
Чтобы новые темы не плодить, с позволения ТС спрошу здесь. В следующем году хочу поставить уличный камин, на подобие такого как во вложении. Но фундамент думаю залить сейчас. Как думаете плиты 2,5*1,2*0,2 м с двойной сеткой 20х20см из арматуры д10 хватит. Плюс по периметру будет 6 свай диаметром 25см на глубину 2 метра. И вопрос к печникам, можно ли такой камин подогнать под нужные мне размеры т.е. чтобы он был 2,5*1,2 метра? Либо посоветуйте в каких размерах он будет гармоничнее смотреться. Спасибо.
Вот хожу часто по улице Гусовского. Пару лет назад положили ФЭМ. Так теперь не узнать все пошло волнами, перепад местами по 15 см. А если где-то канализационные кольца с люками стоят, - вообще "красиво". На кольце осталась на том-же уровне, а вокруг просела. Каждые несколько лет переделывать - не вариант.
Так а все-таки в заводской бетон имеет смысл добавить поролит?
Буду благодарен )
Упс, провтыкал ваше сообщение ( Ирина, а еще не поздно пофоткать лестницу? И обсадные коробки, если незашиты
Вот и я думаю, что это уже слишком будет. У меня ведь брусчатка будет сверху. Если плита треснет - не критично. Многие вообще делают подготовку из тощего бетона.
ДУмал взять B30 F200 W6
Касательно подпорных стен читал: в неармированных стенах шов делается каждые 10 метров, в армированных каждые 20. Думал, что это касается всех изделий из бетона. Бетон заводской. Думаете имеет смысл добавлять Поролит и фибру. Поролит кстати имеется в наличии и скоро может испортиться )
НА самом деле дорогу пересекают только 3 траншеи по 40 см. шириной. В остальной части основание достаточно плотное без плодородного слоя. Не думаю что с армированной плитой что-то случится. Хочу сделать дорожку и забыть. Сваи это уже слишком, к тому же они не спасут от пучения. Чтобы препятствовали пучению их нужно снизу расширять и делать ниже глубины промерзания. Здается мне, что пенопласт не справится, лучше уже щебень, тогда грунт и влага смогут вдавливаться в пустоты между камушками. Добавлено через 2 минуты Почему без пленки? Она же задерживает цементное молочко, чтобы не ушло в щебень, плюс какая-никакая гидроизоляция. И скажите, зачем так часто делать компенсационные швы, я собирался каждые 10 метров. И я правильно понимаю, что в швах сетка не режется?
Исключительно пешеходы.
Здравствуйте! Есть участок с пучинистым лёссовым грунтом. К тому же перерытый вдоль и поперек траншеями с инженерными сетями. Траншеи понятное дело засыпаны. Но сколько лет там еще бубет садится земля, не понятно. Хочу сделать дорожки из брусчатки песчаника. Понял, что без подготовки основания не обойтись. Решил сделать подготовку из утрамбованного щебня 10см, затем пленка, затем армированная плита 10 см. Ну а потом брусчатка. Есть арматура д10. С какой ячейкой ее вязать? И самое главное где располагать сетку, в верхней части или в нижней? Спасибо. P.s. ширина дорожки 1.5 метра, длина 15м. Затем она переходит в площадку 5х5 метров. И идет дальше на 5 м. Нужно ли делать усадочные швы?
Спасибо за предложение! Могли бы вы фото выложить? Добавлено через 2 минуты Лестница по сути - две трубы 120х60, к ним привариваются уголки, которые повторяют форму ступеней. Затем уголки зашиваются доской.
Прямая одномаршевая. Добавлено через 11 минут Подскажите еще по обсадам для окон и дверей. Мастера уверяют, что можно только две боковые вертикальные стойки делать, а горизонтальные (сверху и снизу) нет необходимости. Говорят, что так Хонка делает и они тоже все объекты так делают, проблем нет.
3нающие люди, подскажите плиз. Как-то защищают стяжку от грязи и ремонтных работ. Мне предстоит шлифовать сруб внутри, будет много опилок. И погода дождливая, с улицы много грязи нанесут. Беспокоюсь, чтобы плитка с хорошей адгезией легла. Спасибо.
Минусовая температура будет только через неделю. Думаете не успеет высохнуть? Сегодня ей 4 дня.
Подскажите, нужно ее смочить водой и накрыть пленкой?
Температура как и на улице, может на пару градусов выше. Фактически накрытая коробка без окон и дверей. Но проемы закрыты пленкой или геотекстилем.
А что по моей стяжке, уважаемые форумчане, смертельный случай или пациент будет жить? После облицовки плиткой или камнем не будет финишное покрытие бухтеть? Может ее чем-то пропитать, чтобы укрепить?
Лежит на трубах и в слое раствора Почему не будет толка?
Одна сетка под трубами ТП, сантехники поставили для удобства монтажа. Вторая над трубами 50х50х4 мм.
