pavel_555
127 -
Усі публікації користувача pavel_555
А кто может проконсультировать по перечню оборудования Victron Energy для солнечной станции. Хочу попробовать собрать три фазы на Multiplus II 48V - 5000VA - 70A, батарея самостоятельной сборки 48 Вольт 280 А/ч. Можно на платной основе.
А мне вот что ответили. Доброго дня! "У відповідь на звернення 81517453254 повідомляємо, що для отримання паспорту точки розподілу з відміткою про наявність електроопалювальної установки відповідної потужності, власнику за договором необхідно звернутися до центру обслуговування клієнтів за адресою м. Київ, вул. Стеценка, буд. 1-А, для подачі відповідної заяви на проведення технічної перевірки. На день звернення радимо мати при собі, паспорт, ІПН та документ, що підтверджує право власності на об'єкт. Ознайомитись з адресами центрів обслуговування графіками їх роботи та записатись на прийом, можна за посиланням: https://www.dtek-krem.com.ua/ua/service-centers З повагою, ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі»."
Подскажите, если дом отапливается тепловым насосом (газ тоже есть), можно ли получить тариф на электроотопление ? В постановлении Кабмина от 31 мая сказано "Протягом опалювального періоду передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, на рівні 2,64 грн/кВт год (при споживанні ними в цей період до 2000 кВт*год електроенергії на місяць)"
Здравствуйте. Подскажите по автоматике ворот GANT 1200. Иногда при открытии или закрытии сдвигаются ворота на 8-10 см и останавливаются. Делаешь еще раз команду - возвращаются в начальное положение и уже на следующую команду полностью открываются/закрываются. В какую сторону смотреть - механика или электроника ? И какое обслуживание по механике нужно, или где почитать. Спасибо.
Значит остальные 145 туй в изгороди капельный полив любят и благоухают зеленым цветом, некоторые уже под 3 метра с 1,2 выросли за 4 года, а одна вот так вот взяла и невзлюбила резко ? P.S. Попробую Актарой пройтись
Здравствуйте. Подскажите, одна туя начала терять цвет, сначала частично большим участком в четверть покрова, что было хорошо заметно, а теперь уже полностью, все примерно в течении недели происходит. Остальные туи в заборе по бокам от нее имеют плотный зеленый цвет. Поливаются капельным поливом одновременно, грунт слегка влажный, удобрять прекратил в начале августа.
Здравствуйте. Подскажите, местами на газоне паутинка и капельки воды в сильную жару. Что за болячка и чем лечить ? И попутно - местами присутствует мох на газоне - много поливаю ? Чем вывести ?
А подскажите, автоматика сдвижных ворот GANT IZ-1200 и подъемных ворот GM-800, можно ли установить два радиоприемника (или же существует ли в природе на две частоты 315/434 МГц), чтобы в дополнении в родным пультам можно было пользоваться и автомобильной системой (та что в зеркало встроена в авто на 315 Мгц) ? Или надо менять приемник и пульты на 315 МГц. И второй вопрос. Можно ли прописать пульты от гаражных ворот GANT GM-800 в автоматику секционных ворот IZ-1200 или наоборот, чтобы не таскать по два пульта. Кнопки все равно есть свободные что на одном пульте что на другом. Спасибо.
Ну вот и я в сомнении, надо ли мне ставить. Насос Needle по паспорту 550 Вт, скважина 46 метров, гена его запускает без проблем, хотя запуск слышно по меняющемуся звуку генератора.
- 340 відповідей
А подскажет кто, влияет ли плавный пуск на срок службы насоса ? Или основной плюс это только отсутствие броска тока при запуске ?
- 340 відповідей
А можно в общих чертах развернуть мысль... Точно такая же модель у K&S 2900G есть, неужто там так много отличий кроме карбюратора и шланга с регулятором на баллон ? Или то что хочу запитать от газовой гену напрямую магистрали ?
Подскажите, есть генератор Konner&Sohnen 2900 бензин и рядом газовая труба в дом уже после счетчика на участке, можно ли заменить карбюратор на газ/бензин и врезаться в газовую трубу низкого давления для работы генератора на газу ? Или это так себе затея....
Так вот собссно и вопрос - как решить эту проблему ? Может где то таки есть принципиальная схема чтоб самому не разрисовывать ? Не хочется аккумы добить до ручки с нынешними частыми отключениями, они сейчас едва-едва успевают за 4 часа, пока есть электричество, взять то что отдали. P.S. Основная плата
Здравствуйте. Подскажите, есть ли в природе схема на ИБП Logicpower LPY-W-PSW-1000. Хочу поднять напряжение заряда АКБ, заряд останавливается на 13,6 В и дальше не идет, а для кислотных АКБ это мало, они все время в недозаряде. P.S. Напряжение хранения 13.0 В, что тоже маловато и не способствует долгой жизни АКБ.
Подскажите по такой проблеме. Скважина оборудована в 2016 году, глубина 46 м, насос Needle на 20м вроде бы (подыму бумаги, скажу точнее), стоит устройство плавного пуска. В этом году начал выбивать автомат Siemens 16А. Сначала грешил на автомат, поставил на 25А, теперь выбивает вводной автомат 3 фазы по 16А. Т.е. проблема явно не автомате. Я так понимаю что начал уставать сам насос ? Завтра попробую исключить УПП и посмотреть что будет. Но за сегодня автомат выключался 3 раза. P.S. Чтоб два раза не вставать - на что смотреть в случае замены ? По паспорту на скважину 3 куб/час.
- 340 відповідей
По генератору Daewoo GDA3500 что надеялся купить сказали уже нет и не будет. Предлагают Zipper ZI-STE2800 - бренд австрийский, собрано ессно в Китае. Продаваны утверждают что по качеству и надежности не уступает Daewoo. Кто в курсе что там за ДВС и как реально в плане надежности ?
Если выбирать между Daewoo GDA3500 и Hyundai 3050 куда смотреть ? Последний дороже на 10%
Здравствуйте. Посоветуйте бензиновый трехфазный генератор, из нагрузки холодильник, газовый котел, скважина насос до 2 кВт, видеонаблюдение и + 200-300 Вт запаса. Запуск можно ручной, главное при появлении сети чтоб сам выключался.
Подскажите по такому вопросу. ТН 12 кВт, на участке в земле 6 скважин по 40 метров. Во время обстрелов одна скважина была где то повреждена, попадание видимо рядом где то со скважиной (один контур из 6-ти не держит давление), в приямке ее перекрыли и запустили на 5-ти скважинах систему, давление в норме. Насколько критично оставлять так, или желательно таки раскопать все по трубе поврежденной скважины, найти повреждение и устранить ?
