Нинель.М
12 -
Днепропетровск
Женский
Нинель.М's Achievements
сама виновата, попалась на доверии к людям, у меня, для контроля качества выполнения работ был "супер прораб" по рекомендации, и я не вникала в детали, теперь конечно понимаю, что сглупила и попала, но, как говорят, после драки кулаками не машут. Сейчас для меня важно спасти, в прямом смысле этого слова, крышу и мансарду, если вы готовы помочь в этом вопросе, то как с вами связаться.
Я уже месяц перерываю интернет, и это спорный вопрос, одни пишут, что должен быть, другие, что нет, т.к. будут выдуваться волокна утеплителя, у меня пока нет внутренней отделки мансарды, за исключением одного участка над лестничным пролетом, так что, думаю, все еще можно исправить, тут вопрос, в другом, мне нужны опытные кровельщики, которые точно знают, что надо сделать, могут это сделать и дать гарантию на выполненные работы. От "всезнающих" своих кровельщиков, я уже устала, т.к. у них пароизоляция служит только для того, чтобы вата на голову не сыпалась, и проклеивать ее стыки не надо. А проблема есть и ее надо устранить. При этом, я склонна думать, что зазор все-таки должен быть, т.к. сейчас у меня на утепленном участке ската гидробарьер тоже мокрый, равно как и слой ваты примыкающий к нему.
Добрый вечер, построили новый дом с мансардным каркасным этажом, утепление минватой идет буквой П (стены(15см), скат кровли (20см) до бантов и верх по бантам(30см), со стороны жилого помещения паробарьер, сверху холодный треугольник, стропила, гидробарьер, контррейка 3см, обрешетка 3см, осб, битумка. Крыша двускатная, угол 45 градусов. С ноября и по сей день ведутся внутренние отделочные работы (стяжка (ноябрь), штукатурка (декабрь). Снаружи дома утепление 100мм пенопласт по всему периметру до конька. Проблемы начались в декабре, на паробарьере со стороны крыши, т.е. изнутри стоят озера воды, на гидробарьере много конденсата, верхний слой ваты пропитан водой как губка. Вот уже месяц боремся с этой проблемой вместе с нашими кровельщиками, скажу сразу, они не знают как решить проблему, сделали по 2 вент. отверстия на фронтонах, прорезали гидробарьер в коньке, но проблема осталась, единственное, что чуть суше стало дерево. Очень нужен совет и консультация опытных кровельщиков, которые способны помочь в решении данной проблемы. Днепропетровск
