NikMak
40 -
Усі публікації користувача NikMak
Не стоїть задача отримати воду питної якості, скоріше технічної, яка б не давла накипу в бойлері і можливо в праньній машині.
Ви з подібними фільтрами мали справу, чи це ваша теорія? В мене задача підключити бойлер і хочу знайти інформацію як це правильно зробити.
Питания про накип. Я розумію, що кальцій і інші розчинені в воді мікроелементи залишаються, та ще до них додаються і розчинені в картриджі. Зрозуміло, що вода не втратить при цьому жорсткість
Інтернет пише, що поліфосфат натрію із картріджа вступаючи в реакцію "препятствует образованию накипи на нагревательных элементах бытовой техники. Кроме того, полифосфат покрывает внутреннюю поверхность трубы пленкой, которая препятствует образованию ржавчины." В мене питання, це маркетинг чи реальний варіант подати жорстку зі скважини воду на бойлер. Хтось на практиці це перевірив?
Щоб не плодити нові теми задам тут схоже питання. На дачі хочу підключити бойлера і можливо пральну машину. Вода зі скважини подається через мембранний фільтр. Жорсткість води також 7 одиниць. Чи вирішить проблему накипу встановлення перед бойлером проточного солевого фільтра? Розглядав як варіант встановити такий Atlas Filtri Dosafos Mignon Plus
Будильники, пищалки, різні вертушки то даром потрачений час і гроші. Ефективні тільки ловушки, стріллялки і яд.
Ось така каміно-піч в мене на дачі. Загальна площа 40м2. По плануванню: зал-кухня, спальня, ванна. Завжди використовували в сезони весна осінь. А зараз жили всю зиму. При невеликих морозах палили тільки ввечері, а при сильніших - ранок вечір. Ввечері температура 20...23 градуси, а ранком 15...17. Є ще електричний радіатор, але в цей сезон він не допомагав.
Спасибо Сергею за быстрое исполнение заказа и нормальую цену.
- 41 відповідь
- 1
- автомат; узо; кабель;
- дифавтомат; фурнитура
- (та ще 3)
Вот такая получилась дорожка
Хочу присоединиться к вопросу newbee2020 по поводу использования фольгированных материалов. Хочу в пристройке к дому (гараж, сарай) покрытому металлочерепицей подшить потолок таким материалом в два слоя Полотно Мегафом с односторонним фольгированием ППЭ-Л тип FP 10 мм. Рассчитываю на на эффект тепло и шумоизоляции. Кто-то работал с таким материалом и что можете сказать?
Приблизительно так и планирую делать. Я не использую бордюров из-за извилистой формы дорожки. Поэтому я нарезал из листового пластика полос и хочу из них ставить опалубку (кривую). Думаю их жесткости будет достаточно для работы с правилом. Правда у меня получилось 4 полосы длиной по 2 м. Поэтому придется переустанавливать.
Так у меня в канаве на геотекстиле утрамбован щебень толщиной 10 см, а потом снова геотекстиль и 10 см утрамбованного песка. Все уложено по уровню. Поскольку бордюров не будет то возник вопрос как равнять гарцовку при укладке. Да и еще проблема что из-за неровного участка в некоторых местах гарцовка будет выше уровня земли.
Планирую самостоятельно положить. Дорожка будет на даче, а я сейчас в Киеве. А на фото будет канава засыпанная песком и утрамбованная. А дальше по моим планам будет гарцовка и плитка на уровне 1-1,5 см выше уровня земли.
Подготовил подушку из щебня и песка готов к укладке плитки. Но появился вопрос, а как правилом растягивать гарцовку когда нет бордюров?
Тоже рассматривал пластиковую газонную ленту но есть два сомнения. Малая ширина под плитку и есть информация что они на открытом воздухе не очень долговечны.
А какие есть варианты? Плитку (Старый город 60) планирую ложить практически в ровень с газоном. Край подпереть подобной лентой (ширина 200 мм) и подсыпать грунтом и уплотнить, а потом засеять травой.
Предлагается вот такая бордюрная лента. По телефону сказали, что она идет толщиной 1 мм.
А кто-то знает бордюрную ленту от stalinit.com? Можно ли ее применить в извилистых дорожках из плитки (Старый город)? Достаточна ли будет ее жесткости для удержания крайнего ряда?
Линолеум кусок, проволока стальная
NikMak відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Добрый вечер А можно по витках хоть приблизительно посчитать длину проволоки? Добавлено через 1 минуту Если можно проволоку в резерв за мной -
Полный размер нижней части шкафа 1400х2000 мм. Кто может помочь с фурнитурой?
Вопрос к мебельщикам. На даче возле входной двери есть ниша шириной 1400 мм и высотой 2500 мм. Стоит задача сделать шкаф-купе (шкаф с распашными дверями будет конфликтовать с входной дверью), а в верхней части (высотой 500 мм) антресоль. Нижняя часть (2000 мм) одежный шкаф с перекладиной. Для дверей есть ламинированный ДСП толщиной 10 мм. Знатоки, подскажите какую взять фурнитуру для нижнего шкафа. Существует ли вариант за недорого взять вертикальные профили (4 шт.) верхние и нижние (по 2 шт.) с учетом, что это для дачи. Ну а для завершения конструкции недорогие направляющие с колесами.
При езде за городом тоже мечтаю чтоб это случилось
Лет десяток назад собрал реле-таймер для вытяжки подвала. В основе программируемый контролер и переключатель на 12 положений. С помощью переключателя устанавливается время работы вытяжки за час: 5, 10......55,60 мин/час. Часовой интервал разбивается на 5 одинаковых промежутков по времени (5мин/час - 5 включений по 1 мин; 10мин/час - 5 включений по 2 мин и т.д.).
Вижу такой вариант поверхности: - поскольку газ балонный, то не хочу турбо конфорок (1...2КВт). - электроконфорки могут быть с блинами быстрого разогрева. Из практики мощность 1+1,5 КВт. Много смотрел в сети, но часто не дают информации по мощности.
Интересует комбинированная варочная поверхность: 2 конфорки - газ (балон) 2 конфорки - электро (1 + 1,5 КВт) панель - нержавейка, решетки - чугун
