NikMak
40 -
NikMak's Achievements
Не стоїть задача отримати воду питної якості, скоріше технічної, яка б не давла накипу в бойлері і можливо в праньній машині.
Ви з подібними фільтрами мали справу, чи це ваша теорія? В мене задача підключити бойлер і хочу знайти інформацію як це правильно зробити.
Питания про накип. Я розумію, що кальцій і інші розчинені в воді мікроелементи залишаються, та ще до них додаються і розчинені в картриджі. Зрозуміло, що вода не втратить при цьому жорсткість
Інтернет пише, що поліфосфат натрію із картріджа вступаючи в реакцію "препятствует образованию накипи на нагревательных элементах бытовой техники. Кроме того, полифосфат покрывает внутреннюю поверхность трубы пленкой, которая препятствует образованию ржавчины." В мене питання, це маркетинг чи реальний варіант подати жорстку зі скважини воду на бойлер. Хтось на практиці це перевірив?
NikMak підписався на Реле времени. Посоветуйте , Пом"ягшення води, проблема , Что делать с кротами? та 7 інших
Щоб не плодити нові теми задам тут схоже питання. На дачі хочу підключити бойлера і можливо пральну машину. Вода зі скважини подається через мембранний фільтр. Жорсткість води також 7 одиниць. Чи вирішить проблему накипу встановлення перед бойлером проточного солевого фільтра? Розглядав як варіант встановити такий Atlas Filtri Dosafos Mignon Plus
Будильники, пищалки, різні вертушки то даром потрачений час і гроші. Ефективні тільки ловушки, стріллялки і яд.
Ось така каміно-піч в мене на дачі. Загальна площа 40м2. По плануванню: зал-кухня, спальня, ванна. Завжди використовували в сезони весна осінь. А зараз жили всю зиму. При невеликих морозах палили тільки ввечері, а при сильніших - ранок вечір. Ввечері температура 20...23 градуси, а ранком 15...17. Є ще електричний радіатор, але в цей сезон він не допомагав.
Спасибо Сергею за быстрое исполнение заказа и нормальую цену.
- 41 відповідь
- 1
- автомат; узо; кабель;
- дифавтомат; фурнитура
- (та ще 3)
Вот такая получилась дорожка
Хочу присоединиться к вопросу newbee2020 по поводу использования фольгированных материалов. Хочу в пристройке к дому (гараж, сарай) покрытому металлочерепицей подшить потолок таким материалом в два слоя Полотно Мегафом с односторонним фольгированием ППЭ-Л тип FP 10 мм. Рассчитываю на на эффект тепло и шумоизоляции. Кто-то работал с таким материалом и что можете сказать?
Приблизительно так и планирую делать. Я не использую бордюров из-за извилистой формы дорожки. Поэтому я нарезал из листового пластика полос и хочу из них ставить опалубку (кривую). Думаю их жесткости будет достаточно для работы с правилом. Правда у меня получилось 4 полосы длиной по 2 м. Поэтому придется переустанавливать.
Так у меня в канаве на геотекстиле утрамбован щебень толщиной 10 см, а потом снова геотекстиль и 10 см утрамбованного песка. Все уложено по уровню. Поскольку бордюров не будет то возник вопрос как равнять гарцовку при укладке. Да и еще проблема что из-за неровного участка в некоторых местах гарцовка будет выше уровня земли.
Планирую самостоятельно положить. Дорожка будет на даче, а я сейчас в Киеве. А на фото будет канава засыпанная песком и утрамбованная. А дальше по моим планам будет гарцовка и плитка на уровне 1-1,5 см выше уровня земли.
Подготовил подушку из щебня и песка готов к укладке плитки. Но появился вопрос, а как правилом растягивать гарцовку когда нет бордюров?
Тоже рассматривал пластиковую газонную ленту но есть два сомнения. Малая ширина под плитку и есть информация что они на открытом воздухе не очень долговечны.
