arctos999
31 -
Усі публікації користувача arctos999
Надежда установлен временный фильтр который сделали в пп ярта раз в неделю выбиваю от пыли но всю пыль он не улавливает.Я знаю что эксплуатация в.о во время ремонта запрещена но зимой надо было и делать и отапливать. Добавлено через 12 минут Reyder дом не мой он жены, а фото скину(если сумею).
Здравствуйте!!! Раскажу об отоплении Lennox на примере своего дома.Дом 380м.кв, ~1200м.куб, стена 1кирпич керамбуд +16см пенопласт столит, окна века 2камерный пакет, мансарда юнизол 18см. Отопление Lennox печь конденсационная 25кВт ,увлажнитель,фильтр электронный с 2 лампами(пока не установлен), цена с установкой и воздуховодами 115 тыс.грн(пп Ярта).Отопление работает тихо(хорошо изолирован обратный канал), в морозы -10 -20 в месяц спалил на 450грн газа 20 градусов в доме(дом в стадии ремонта не жилой).В доме постоянно свежий воздух (окна не открывают), увлажнитель обязателен для такой системы (рабочие нечаянно выключили подачу воды за неделю установленный паркет ссохся, влажность упала до 34% но не из-за котла мороз был -20, а он 20-30% воздуха с улицы мешает с внутренним.Летом поставлю кондиционер с тепловым насосом.В целом воздушное отопление хорошый выбор но ставить его надо со всеми опциями и с хорошо продуманным проектом.
Опишу свою конструкцию фундамента дом 10*12 цоколь(-2 метра)+2 этажа+мансарда. Перекрытия 20см монолит стены 1 кирпич(м200) вес дома со всеми нагрузками ~700-800тон, площадь опирания стен на плиту 17м.кв земля глина угв 1-1.3м. Плита 40см 10.5м*12.5 арматуры 3500кг конструкция металлокаркаса сложная. Усадки нет.
Отделал димоходы клинкером CERRAD (Польша) плитка 100грн работа 80грн клей мапей 40 грн фуга мапей 100грн масло мира 12грн на квадрат шов 8мм.
Мне делали торцевые планки потом финеру.
Здравствуйте Amo!!! Завтра начинают утеплять дом Ceresit CT 83 зима-пенопласт- Ceresit СТ 85 зима (финиш силиконовый в следующем году) нужно ли на зиму СТ 85 вскрывать СТ 16 (работы следует выполнять при температуре основания от +5°C до +35°C) ?
С утеплителем(мансарда) я уже определилса это будет Айсинин или Эковата достоинства обоих материалов бесшовность, заполнение пустот и паропроницаемость, а чем утеплю из двух покажет погода в октябре, ребята по Айсинин сказали что при низкой температуре делать плохо.
- 95 відповідей
- теплоизоляция
- утепление
(та ще 1)
Теги:
Может, просто кто-то кого-то не понял представитель вас или вы представителя.У этого представителя (ссылка устарела) цена SEALECTION Agribalance 250$ куб у дилеров дешевле как и Айсинин.
- 95 відповідей
- теплоизоляция
- утепление
(та ще 1)
Теги:
Не путайте HeatLok Soy(580$) плотностью 45-50 кг/м куб с SEALECTION Agribalance(140-180$) плотностью – 9-12 кг/м куб.
- 95 відповідей
- теплоизоляция
- утепление
(та ще 1)
Теги:
С меня берут 550грн куб
У меня 57 ступенек и 2 площадки, цоколь забежная 1,2 этаж с площадками.Конструкции сложные все ступеньки разной формы за роботу и опалубку 20500грн.
Какая разница между Айсинин и SEALECTION Agribalance от Demilec? По характеристикам одно и тоже но цена SEALECTION 145$ куб
- 95 відповідей
- теплоизоляция
- утепление
(та ще 1)
Теги:
Робота+опалубка=30-40$ ступенька
Угол наклона пандуса должен быть меньше угла продольной проходимости автомобиля (угол продольной проходимости в большинстве случаев = клиренсу) vw touareg 27 lc prado 22 BMW 7 12 градусов
Цена 1м.кв опалубки 125$(одна сторона) 125*2=250$+50$(аксессуары)
Без армирования глина продавит шлакоблок 100% даже без трамбовки (как вариант термоблоки)
Здравствуйте!!! Помогите найти ЭППС FIBRAN® ECO BT/60 10см 25-30м.куб
стена в 1 кирпич выдержит ЖБ плиты перекрытия ?
arctos999 відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
У меня 2 этажа+мансарда перекрытия монолит по проекту м125 буду делать с м200 керамического пустотелого. -
Здравствуйте ,посоветуйте чем заделать отверстия после пластиковой опалубки (стены цоколя 1,5м в земле бетон+пенетрон адмикс вода весной 1м) нужно ли выбивать пластиковые трубки?
Очень низкие цены!!!
Чьего производства простой рядовой кирпич лучше?
Керамбуд отличный кирпич. www.kerambud.net/ -
Львов 15см-100грн/м.кв 20см-120грн/м.кв
У меня проект цоколь(монолит), 2 этажа(перекрытия монолит) +мансарда, стены 25см+10см эппс (1 кирпич марка М200 цена с доставкой и разгрузкой 1050грн.тысяча во Львове).
У меня 10*12 цоколь+2 этажа в 1 кирпич м200 перекрытия монолит+мансарда. Плита 155м.кв толщина 40см арматуры 3500кг(две сетки), стены монолит 25см(у вас толщина стены должна соответствовать толщине газоблока) гидроизоляцию выбрал ПЕНЕТРОН АДМИКС (дилер гарантирует полную водонепроницаемость а как на самом деле ??? ) утеплитель 10см эппс+плоский шифер для защиты.
