MaTpocoB
30 -
Усі публікації користувача MaTpocoB
В общем, пошел на рынок, проточил резьбу клапанов, теперь все супер
Всем привет, Купил клапаны Rainbird, а там резьба коническая, соответствено все фитинги, которые я заранее подготовил не подходят, подскажите, как спасаться? пока вижу два варианта, купить переходник, но там цены заоблачные, купить плашку и переделать резьбу на фитингах Кто как спасается?
А такие готовые системы никто не тестировал? ru.aliexpress.com/store/product/Two-Port-or-two-outlet-Garden-Irrigation-Water-Timer-21032/1182691_32318877937.html?spm=2114.12010612.0.0.mcZg59 Смущает, что у них может быть очень низкая пропускная способность
вы помоему не совсем поняли что я спрашивал, поясню подробней, я спрашиваю, есть ли косяки, ХАРАКТЕРНЫЕ для обоих моделей, я НЕ спрашивал за косяки, возникающие по вине третьих лиц... В частности, вычитал тут что у фантома проблема с синусоидой, это уже пофиксили, или это касалось только одной модели?
Мне в принципе все равно, у кого какая аривметика, мне главное выбрать стаб для дома, phantom VNTP-842E или все таки ПРОЧАН СНОПТ 8.8 кВт А точнее стоит ли брать Прочан, или фантом точно такой же по характеристикам и качеству
говорят у них большой запас по мощности Основной плюс фантома для меня то, что производство в Одессе, если что, то должна быть быстрой ракция сервиса, но вот прочан все так хвалят, так что не знаю что выбрать...
Добрый день! помогите с выбором стаба на 8 киловат плиз, предлалают phantom VNTP-842E и ПРОЧАН СНОПТ 8.8 кВт. Зимы еще нет а напряжение уже до 170 падало и это в центре Одессы у фантома говорят нет перерасчета мощности при пониженном напряжении, у снопт вроде мощность падает, вот все что я знаю про них может есть какой нить опыт эксплуатации или сервиса?
А в этой теме можно попросить помочь выбрать ИБП? Нужна система на 2-3кВт, предложили вот чего: ЛЕОТОН ФОРТ F55 www.leoton.ua/ups-fort-f50.php NB-T5000VA www.vir-electric.com.ua/ShowProduct.aspx?ID=149 помгите не ошибиться с выбором
плиз хелп! завтра что то уже покурпть надо!
Добрый день! подскажите плз, лучшим ли будет выбор как подложки эпп 3мм фирмы Meinhof (на ощупь тоже самое как Арбидол) по сравнению с ппе рулонной подложкой, подложка нужна для выпавнивания неровностей пола зы еще нашел из относительно недорогих изопаркет, но в Одессе такое пока не видел
спасибо вам огроменное за помощь и подсказки от меня лично и от газона
гатовааааа большая восьмерка по середнине это два куста жасмина, белые кружочки - деревья, зеленый прямоугольник - огород
вечером постараюсь нарисовать схему участка с деревьями
вход 3/4, давление около 2 атм, пропускная в доме, после 20 метров 1/2 трубы около 25 литров, на входе дома еще не тестировал, пока не смонтировали а я смотрел (mprotator.com.ua/properties) что они работают от 1,75атм
ойойой, вы меня запутываете, srm знаю, а mp что за зверь, форсунка? если да, то на час 280литров, а в srm еще ниже расход, при том же давлении и радиусе 150 литров за час, т/е/ пока у нас два варианта: 1/ все на SRM-04 (PGM) по 24 уе 2/ все на PROS-04 + MP 2000 = 26 уе первый вариант расход воды 12*0,15=1,8 куба в час, что для горводопровода в принципе возможно второй вариант 4*0,280+8*0,140=2,24 по моему в натяг для горводопровода, но завтра пойду померяю, но во втором варианте полив вроде более равномерный получаецца? очень жду ваших коментов
можно еще глупый вопрос, а в чем отличие SRS,PROS,INST? и, наверно умный вопрос, а почему бы не использовать тогда PGJ- 04, у нее вроде расход в 5 раз меньше?
а какие именно спреи? модель? а то я не очень пока разбираюсь в их ассортименте
Спасибо за помощь! и тут сразу вопросы подскажите плз, а как вы вышли на цифру 8,72 м3/час? если взять поливалки большей дальности мертвые зоны я перекрою, тогда схема рабочая? какие именно статические дождеватели Hunter вы рекомендуете?
Подниму тему, Я тож собираюсь делать систему полива для газона, опять же эконом вариант с последующим апгрейдом, участок 4 сотки квадратной формы с 6 деревьями, думаю делать несколько линий, с расположением форсунок по 2 на каждую сторону (180 градусов) и в середине (360) 4 штуки (т/е/ 12 шт на 5 метров дальностью), на каждую ставить несколько разбрызгивателей и пока в ручную переключать ,вот тут начались вопросы: 1. можно ли использовать схему без насоса, т/е/ подключить к водопроводу? 2. если без насоса нельзя, то можно ли все 12 разбрызгивателя посадить на одну магистраль и включать одновременно? и из этого вопроса догда сразу следующий 3. какие ставить разбрызгиватели,много денег платить не могу, но хочется чтоб был выдвижной, и исходя из вопроса 2 чтоб наверно с небольшим расходом спасибо!
Добрый день! наступили морозы и, как обычно, вырубили уже как второй день свет, а котел не работет через ИБП! ставил APC SMART 620VA, также ставил PowerWare 5115 1400VA нифига, включается, насос работает, делает первый пых, потом гаснет горелка (определяю по шуму) включается красным индикатор работы, потом долго гудит вытяжка и полностью выключается, что делать? Хочу еще притащить с работы старый преобразователь Scorpion (работает от двух а/м аккумуляторов), может через него получиться, но с ним стремно, от него ИПБ не работает, хотя комп нормально переваривает
если вешать шторки над краем ванной, то таки будут прилепать при заправливании внутрь, если отодвинуть на 10-20см, то никакого прилипания не будет
