ivanivs
33 -
Усі публікації користувача ivanivs
Моя вентиляция с рекуперацией Chandelle C 2-200
ivanivs відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Доброго дня. Хтось доробляв до цього рекуператора байпас? Проблема: З вулиці з грунтового теплообмінника повітря має нижчу температуру ніж в будинку, і в спеку рекуператор шкодить процесу охолодження будинку, так як нагріває приточне повітря. Як краще реалізувати схему байпасу, адже байпас треба робити і на приток і на витяжку? Підкажіть будь-ласка компактне рішення. Чи можливо достатньо буде лишати вентилятор на приток на максимумі, а витяжний вимикати? -
Помер один вентилятор в одному модулі, колись читав, що за копійки продають, зараз не можу знайти. Підскажіть можливо хто має на продаж, не за всі гроші, або де купити, взяв би декілька шт, залежить від ціни. -
Теплонасосы. Тепло из земли. FAQ
ivanivs відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Буду в ближайшее время делать приемник для воды с крыши, метра полтора глубиной, от него сделаю горизонтальные трубы из канашки замотаной в геотекстиль, посмотрю сколько в час сможет принять такой колодец. -
Зеркало на 1.5м, так что только они не будут участвовать, но это такой себе вариант Подача в ТП 20, обратка 18-19 при том что в доме было всегда +16-+18, в доме еще не живем. Тут не до конца поняв на счет не падает СОР, имеете ввиду что в таком варианте будет дельна на конденсаторе больше и соответственно теплосьем лучше? На счет рекуператора думал, больше всего так и реализую, + если гликолевый контур решу делать или перелив то можно будет на одном ЦН получить охлаждение летом Тут согласен, но отдельный ТН который будет отжимать септик, я думаю перебор. А вообще темы читаю, сейчас на ФХ курю тему DX контуров на пексе, и в септике можно будет отжать отдельным контуром. Но пока так и не определился, больше всего заведу в котельную подачу и обратку ПНД 40, и если успею в этом году, сделаю перелив, из-за отсутсвия земляных работ, но через промежуточный ТО (пока не решил какой). А на следующий год уже будет видно, или гликоль или DX копать. Изучаю тему дальше. -
Здравствуйте. Подумываю про ТН Вода-Вода или Рассол - Вода (многоэтажка). Есть скважина на воду 35м 125мм (второй водоносный слой), дебет больше 3 куб.ч, но есть проблема, много железа (делал анализ), успел уже сделать кессон 1.7*1*4 и 1.6 грубиной. Скважину буду делать новую на 17м (как у всех соседей, там вода норм говорят), эту что 35м хоронить не хотелось бы, вот и подумал про ТН. Вижу 2 варианта: 1. Бурю под ТН еще одну 125мм скважину и делаю переливную систему, но почитав, сильно капризная. 2. Делаю "многоетажку" + одну петлю завожу в имеющуюся скважину. В доме работает вентиляция с рекуператором, думаю на лето получить еще и воздушное охлаждение минуя ТН. Первый вариант проще, дешевле, второй надежней. Задача: Отопление теплыми полами (макс 28 градусов) + ГВС Теплопотери дома: 7кВт (при -20), + 2 кВт на ГВС, тоесть думаю 9 кВт ТН з запасом хватит, хватило бы и 7 кВт, этой зимой за месяц электрокотел максимум использовал 1400 кВт, температуру держал около 18 градусов (еще не живем) Использовать для ГВС думаю через ГА (пока нет) или бойлер косвенного нагрева. Какой ТН выбрать? возможно стоит присмотрется к инверторным? Что посоветуете? -
Доброго дня. Вентиляцію запустив, працює на максимумі. До запуску вологість 89-93%, через години дві-три, вологість впала до 78%, через тиждень роботи тримається на позначці 74%. Швидкість вентиляторів знизив десь на 50% (чисто тактильно). Повітропроводи. Спочатку хотів як ТС зробити гофрою, але після того, як повісив один канал (125мм), включив систему, дуже був не задоволений шумом. Канали ідуть в теплому контурі по стелі, стеля буде опускатись на 20см, тому проблем з розміщення немає. Після цього заміним на гнучкі воздуховоди, щось на кшталт венсівського изовенту, але іншого виробника (150мм, + ізоляція, вийшли по ціні 350грн за 7.6м), посторонніх звуків, навіть на максимальній швидкості від них немає. Автоматизація. Як тимчасове рішення зроблю на базі ТН16 від сонофф і датчика Si7021 який буде розміщений в самій віддаленій і вологій кімнаті наступну логіку: Якщо вологість 75 і менше відсотків, ПВС працює на мінімальній швидкості (виставляється регуляторами с комплекту), як тільки вологість більше 75%, через реле Sonoff Mini увімкне максимальну швидкість. Це як тимчасове рішення. Щоб дарма ПВС не викидала тепло на вулицю. На максималці ПВС споживає 6кВт/доба, та збільшує споживання електрокотла на 15-18кВт/доба. -
Підвід ззовні є, вже працює. Сьогодні забираю рекуператор, буду розбиратись. -
Дякую. Поки це питання обдумую. Можливо і варто прокинути різні повітряпроводи для опалення та для вентиляції. Але тут треба гарно спроектувати всю систему. -
А хочу попробовать, что бы не разводить возможно еще дополнительно от камина воздуховоды в каждую комнату. + не будет проблемы с обмерзанием рекуператора (камин зимой работает практически каждый день). Забирать в таком случае буду не от камина, а именно с дистрибьютора каминного. -
Надихнувся після прочитання цієї теми, замовив собі комплект: Рекуператор воздуха Chandelle C 2-200 Блок вентилятора V 600 2шт. Блок питания Mean Well 350 Блок управления Chandelle Стоимость комплекта 11400грн сьогодні вже має бути доставка новою поштою. Завтра-після завтра монтаж. Про будинок. ГБ 400мм Д300, один поверх, площа по фундаменту 150кв.м., площа корисна десь +-100 кв.м. Установку буду ставити в котельні, для рекуператора там було спеціально залишено місце. Є закладна довжиною біля 20м 160трубою для грунтового теплообмінника, але його ще немає, тому зараз забір і викид повітря буде через стіну на вулицю, забірна труба, після запуску ГТ буде використовуватись як байпас. Забір повітря - 2 санвузли, межа залу та кухні. Подача повітря: дальній куток залу (зал 10*5 метрів, разом з кухнею), + 3 кімнати. Від каміна gavrylivsons N95x52 буде розводка по кімнатах, для повітряного опалення. Також хочу один воздуховод пустини для забору на рекуператор, щоб підігрівати його коли камін топиться, але на рахунок такої реалізації, хотів би почути думки форумчан. Дякую. -
Приямок, столкнулся с проблемой
ivanivs відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
бетнонитовый жгут не совсем понял куда именно пускать? -
Пробурил на 1.7м, вода, ждем пока высохнет приямок, и будем заливать с гидроизоляцией. Подскажите как правильно организовать гидроизоляцию бетона? -
спасибо. завтра возьмк 2 метровый бур и сделаю несколько отверстий, посмотрю уровень в других местах на участке, что бы исключить размачивание от отверстия вокруг обсадной. -
ivanivs опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Здравствуйте уважаемые. Стал счастливым обладателем скважини на 125мм. 2 дня копал яму для приямка. 30 см плодородки дальше песок Планировал сделать 2*2*2, дно, стены и крышка из бетона, но сегодня покопав часик уехал, по приезду на дне (где-то 1.5м) начала скапливаться вода, копнул глубже, и за минут 20 все дно покрыто водой. Вопрос: Что делать? засыпать см 10 песка назад, положить пленку и закатать бетоном? Ради экспремента в углу копнул глубже, буквально через штык лопаты начинается песок по темнее, а вода сочится именно там где кончается светлый и начинается темный, темный на мой взгляд более сухой. Как я понимаю, мои планы на 2м глубины накрылись тазом, или есть какие-то варианты копнуть глубже и залить? -
Огромное спасибо за детальный ответ. Я думаю обойтись без ЭППС, мне по нагрузке проходит ПСБ-С-50 ГОСТ 250кПа (дом 1 этаж Д300 400мм), а от капилярного подсоса пустим по песку полиетиленовую пленку (видел на фх так кто-то делал), как говорится на всякий, воды на участке нет, но все же. Производитель сказал что сделает ПСБ-С-25 ГОСТ 15кг (80кПа) и ПСБ-С-50 35кг, думаю этого должно хватать под одноэтажник.
Здається зупинив свій вибір на ПСБ-С-25 ГОСТ та ПСБ-С-50 ГОСТ виробника Eurobud, що хто може сказати про якість ПСБ від Eurobud?
Нарешті доходжу до етапу закупівлі матеріалів на фундамент УШП. Треба 700м труби для ТП, так як ремонтнопригодність ТП у фундаменті практично нульова, хотілось би почути найкращий варіант ціна якість, бюджет 18-20 грн. Труба 16мм Дякую. Найшов в одному інтернет магазині знижу на трубу FV-Therm PE-Xa EVOH 16x2.0, стара ціна 23, зараз можна взяти по 16. Що скажете про цю трубу?
Де продовження?
УШП - так называемая утепленная шведская плита, вид плитного фундамента. Понял. Спасибо.
Что-то до конца не понял.... Добавлено через 3 минуты Что можете порекомендовать под ушп, интересует цена-качество. Спасибо.
Ждем с нетерпением.
Всем спасибо, вчера стал счастливым обладателем столба и щитка! Эпопея в 4 месяца закончилась. Что могу от себя добавить, не стоит идти в облэнерго не прочитав норманивные документы и постановления НКРЭ, если бы сразу ишел подготовленным, удалось бы сэкономить больше месяца. П.С. если кому интересно, подключение 3фаз 20килоВатт получилось около 14кгрн (со счетчиком, ящиком с "пакетниками" и резеткой).
Можно фото маяков? из чего делали?
Интересная темка, буду следить. Самому УШП колхозить весной. На каком этапе сейчас УШП? Готова? или уже дом стоит? Интересует на каком эппс и псб остановили свой выбор.
Здравствуйте. Интересует мнение о трубах для теплого пола Ferolli и коллектора к ним KOER, отзывов не много про них, на форуме вообще не нашел, хотя пролистал несколько страниц поиска. Кто использовал или держал в руках (не с продавцов), как Вам? Хочу брать для будущей УШП, порядка 600-700м на 8 контуров. Спасибо за помощь.
