AHDREI ig
14 -
AHDREI ig's Achievements
Добрый день увожаемые форумчане !! Корфад или ПАПА КАРЛО что лучше поставить? Может кто что подскажет или ставили себе межкомнатные двери. Заранее спасибо ))
В соседней комнате стяжка залита в одно время, лежит ковер уже пол года никакой влажности под ним и сырости нет так что стяжка я так понимаю высохла полностью и можно обойтись без пленки
под стяжкой положен рубероид как гидроизоляция
Спасибо! А что посоветуете по поводу подложки? полистирол слышал 2-3 года и теряет свои свойства,а вот пробка вроде как по долговечнее и теплее,только цена на порядок выше. И по поводу пленки,вчера была предложена дышащая пленка-может кто что слышал про такую или тут вообще не стоит заморачиваться стелить обычную. Что скажете?
Нужна ли гидроизоляция под ламинат и какую подложку лучше выбрать? Сколько строителей столько и мнений,кто говорит что обязательно ,а кто будет только хуже. Частный дом,стяжка бетонная залита уже больше полугода назад, ламинат куплен вот теперь стоит вопрос стелить ли гидроизоляцию в виде пленки или нет и какую же выбрать подложку все таки ,может кто что подскажет. За ответы заранее спасибо!
но тогда возможно будет намокать дерево,на метеллочерепице ведь тоже конденсат присутствует Добавлено через 50 секунд утеплитель в первом варианте был,сейчас поубирали все Добавлено через 1 минуту вент зазор между ватой и гидробарьером 5см сейчас..А как часто делать вент решотки в метале если длинна 8 м
Cпасибо..я понимаю что с мембраной было бы проще.но имеем что имеем.возможно ли решить проблему с имеющимся гидробарьером?
в мет профиле отверстия не делали собирались после зимы делать.
между стропил где начинается стена стоят перемычки такого же размера как и стропила 150*60. вход с короба в вент зазор около 2-3 см.,где чуть меньше были просверленны отверстия по всей длине диам.12 мм. если поднести руку то сквознячек чувствуется-вот только не мало ли его.может не справляется с проветриванием тепла.
да в том то и дело что продух сделали 5 см. только теперь конденсат собирается ближе к коробу. между стропилами стоят перемычки на уровни стены. 150*60 как и стропила,там тоже были сделаны отверстия да и зазор там был 2-3 см.вот думаю может их увеличить на порядок что бы больше продыха было.
Сейчас вот так М/черепица Обрешетка Контррейка Мембрана( в место мембраны гидроизоляция пленочная) Вата (между стропилами) есть опущена еще на 5 см уложена в шахматном порядке Вата (перпендикулярно) не ложили Паробаръер Отделка -отделки еще нет естественно Добавлено через 1 минуту это именно конденсат т.к крыша простояла всю осень и следов протекания не было.началось все во время оттепели. есть выход из сложившейся ситуации? Может кто что подскажет. Спасибо
Уважаемые форумчане нужен ваш совет. Что имеем-мансардный второй этаж,накрыт мет. черепичей и утиплен этой осенью. Зимой после морозой как началась отепель обнаружили образовавшийся конденсат между ватой и гидробарьером. сверху вниз. Мет.черепица вент зазор 7см гидробарьер(пленочный не мембрана к сожалению) шалевка мин вата 150 (кнауф в рулонах) паробарьер. Так как гипса еще не было,все вскрыли,вытянули вату и просушили.Что имеем на сегодня.- Мет.черепица вент зазор 7см гидробарьер(пленочный не мембрана к сожалению) шалевка вент зазор между ватой и гидробарьером 5 см были прорезаны отверстия по каньку. Вата уложена и затянут парабарьер. Проблема не ушла конденсат остался как только началась оттепель.Только интересно то что в верхней части ближе к коньку все сухо.
карниз вы имеете ввиду- короб? короб обшит металлопрофилем. между стрипил где начинается стена стоят перемычки такого же размера как и стропила 150*60. вход с короба в вент зазор около 2-3 см.,где чуть меньше были просверленны отверстия по всей длине диам.12 мм. если поднести руку то сквознячек чувствуется-вот только не мало ли его.может не справляется с проветриванием тепла. Добавлено через 1 минуту зазор между ватой и шалевкой делали 5 см. Добавлено через 3 минуты зазор между ватой и шалевкой 5-6 см так как отталкивались от шалевки. Добавлено через 7 минут может у кого был опыт устранения и решения таких проблем? Заранее спасибо Добавлено через 12 минут Если в первом варианте см.50 ближе к коробу по всей длине было сухо,а дальше все мокрое,то сейчас наоборот,чуть меньше половины крыше ближе к каньку где были прорезаны каньковые отверстия -все сухо,а дальше к коробу лед и конденсат.
Уважаемые форумчане нужен ваш совет. Что имеем-мансардный второй этаж,накрыт мет. черепицей и утеплен этой осенью. Зимой после морозов как началась оттепель обнаружили образовавшийся конденсат между ватой и гидробарьером. сверху вниз. Мет.черепица вент зазор 7см гидробарьер(пленочный не мембрана к сожалению) шалевка мин вата 150 (кнауф в рулонах) паробарьер. Так как гипса еще не было,все вскрыли,вытянули вату и просушили.Что имеем на сегодня.- Мет.черепица вент зазор 7см гидробарьер(пленочный не мембрана к сожалению) шалевка вент зазор между ватой и гидробарьером 5 см были прорезаны отверстия по каньку. Вата уложена и затянут парабарьер. Проблема не ушла конденсат остался как только началась оттепель.Только интересно то что в верхней части ближе к коньку все сухо. За любые ответы и подсказки как можно исправить ситуацию буду благодарен..
