Отступник
40 -
Про Отступник
- День народження 30.01.78
Одесса
Хобби
Любительский бег
Род занятий
Волшебник
Отступник's Achievements
46
Жэк выдает техусловия. Ребята, я себе поставил счетчик уже, а вы что-то там предполагаете. В сумму 7000 грн должен входить ультразвуковой счетчик, а за 5300 скорее всего будет механический. Но дело в том, что механический не везде подходит по техусловиям, которые, повторюсь, диктует ЖЭК. Контора на основании этих техусловий и копии вашего техпаспорта разрабатывает проект (брошюру на 20-ти листах), который опять же согласовывает с главным инженером жэка, вводит в эксплуатацию. Хотите бодаться с жэком, ради Бога, лично у меня вы вызовите уважение. В моем случае такой номер не прокатил бы, жэк навязан компанией-застройщиком, и бодаться с ним все равно, что с ветряными мельницами.
А может подскажет кто, стоит ли браться за деревянное межэтажное перекрытие? Существенная ли экономия по сравнению с пустотными ж/б плитами? Понятно, что нагрузка на фундамент меньше, следовательно дешевле, интересует именно стоимость материала и всего комплекса работ, в т.ч. по обесшумке. И безопасно ли такое перекрытие, нужно ли ему дезинфекцию проводить, как кровельным балкам?
Розумiю, що незручно, але... Тобто, при бажаннi можна вкластися в 2 квадрати. Электрический - дорого. Вход планируется из тамбура. Чтобы не тянуло дымком дверь планируется аллюминиевая.
Скажите пожалуйста, а реально ли обустроить твердотопливный котел в помещении чуть более 2-х кв.м.? Я понимаю, что для дома 214 кв.м. нужна котельная 8 кв.м. и что она по стандарту должна быть не менее 7 кв.м., но если домик 80 кв.м., то и мощность котла соответственно меньшая, меньше и его размеры. Живут же люди в деревнях с печами, расположенными в жилых комнатах.
А Вы хам. Здесь форум и каждый делится своими знаниями и мнением. Я - с позиции высшего образования (ОГАСА) и личных ощущений. Вы - тоже, основываясь на каких-то сравнениях. Вот только паропроницаемость, гигроскопичность, теплоемкость и теплопроводность - разные свойства. И сравнение свойств материалов только по пароизоляции не совсем корректно. На сем откланиваюсь, потому как предвосхищаю синдром отрицания.
Так Вы тогда поместите своё тело в аналогичное помещение из глиняного кирпича, дерева да все-равно из какого материала, только герметичного и отпишитесь о впечатлениях, если сможете. К чему был этот спич? Никакой материал не пропустит такой объем воздуха, какой необходим человеку для получения кислорода. Для этого нужен естественный приток воздуха. Говоря о том, что стены дышат, имеется ввиду микроклимат, при котором человеку комфортно: не жарко, не холодно и умеренная влажность.
Мокрое и теплое - разные термины. Аллюминий не является вредным веществом. Он все равно у вас в радиаторах, окнах, отделке автомобиля и пр. Скорее физик-теоретик. Чтобы понимать, что значит термин "дышат стены", нужно изучить свойства строительных материалов и опыт проживания в них. Поверьте, в каменном доме проживать комфортнее, чем в деревянном, потому что температурные и влажностные изменения в каменном доме происходят умереннее, чем в деревянном. Например, одежда хороша как из шерсти, так и из коттона, она натуральная и качественная, но имеет разные свойства.Так и со стенами. Просто поверьте, что в стенах из газобетона комфортно. ЗЫ Никогда не жил в домах со стенами из сип-панелей, но помню, как в детстве ночевали в деревянных вигвамах на Каролино-Бугазе, спать было невозможно. А в каменных домах жара гораздо умереннее. Газобетон в силу своей пористости является отличным теплоизолятором, но при этом имеет минимальную гигроскопичность. Никого не агитирую за газобетон, у любого материала есть достоинства и недостатки. Не бывает идеальной модели.
Как человек, живущий в квартире в каркасно-монолитном многоквартирном доме, хочу ответственно заявить следующее: в квартире прекрасный микроклимат и это с учетом того, что дом снаружи утеплен пенопластом (ж/м Радужный, Одесса). До этого жил сначала в кирпичной, затем в бетонной чешках. Так вот самый сырой воздух как раз в кирпичной чешке, в некоторых местах даже образовывался грибок, который был вылечен аквастопом. Как можно говорить об экологичности кирпича, если этот материал долго удерживает влагу, создавая условия для образования грибка? При стенах из ячеистого бетона нахождение в квартире гораздо комфортнее. Из недостатков: очень слабая изоляция, если использовать газобетон в качестве перегородок (лечится минватой под ГКЛ), а также при осадке образовываются трещины, материал очень крохкий. Если есть сомнение из какого материала строить дом, первый этаж можно выгнать из пустотелого кирпича, а второй из чего угодно. Итоговая стоимость строительства в любом случае будет отличаться не существенно. Так как, если делать стены из кирпича, то кладка приводит к удорожанию, а если из пенистых блоков - их армирование. Ракушечник также требует обвязки армопоясами и самый гигроскопичный из всех. Сип-панели здорово, если бы не зыбкость перекрытия. Для кого важен простор -это вариант. Лично для меня то, что при обыкновенной ходьбе звякает посуда не подходит. При одноэтажном строительстве сип-панели очень даже неплохо.
Угу, в особенности в условиях действующих цен на газ. А с первого апреля газ еще подорожает на 80%. В квартире можно поставить индивидуальный счетчик тепла. Зато уборка парадной, придомовой территории тебя не парит. И все рядом. Выпал снег, коллапс - на худой конец пешком доберешься. А в загородный частный дом можно долго идти. Свет выключили в частном доме - отопления нет. Дом хорошо летом, а квартира зимой.
www.seism.org.ua/seism04-02_r.html
