vladimir nikolaevich
16 -
владимир
одесса
vladimir nikolaevich's Achievements
не уж то никто не знает как правильно делать топку в мангале полностью до верха выкладывать огнеупорным кирпичом или не обязательно , боюсь чтобы облицовочный кирпич не полопался или цементный раствор между кирпичами
хочу сделать мангал из облицовачного красного кирпича , скажите внутри всю топку нужно выкладывать из огнеу*****го кирпича или достаточно только дно и один ряд на который будут ставится шампура? заранее благодарен за ответ
добрый день ,посоветуйте пожалуйста какую пропитку лучше использовать для пропитки вагонки и рейки на каторую будет монтироваться вагонка .заранее благодарен за ответ.
уже накрыл профнастилом , лампы будут лед так что пенопласт не поплавят
спасибо , я подшивать потолок буду деревянной вагонкой и встраивать туда точечтые светильники ,получается что и в пенопласте надо будет делать отверстия в тех местах где будут светильники ?
добрый день, подскажите пожалуйста ,если утеплять крышу пенорластом ,должен ли быть зазор между пенопластом и гидробарьером или плотную к гидробарьере ставить листы? утеплять буду летнюю кухню с односкатной крышей без чердака. заранее благодарен за ваши ответы.
коробка 8,5 на 8,5 + посередине стена, стены газобетон 300мм D300 ,среднюю наверно D400 чтобы попрочней была межэтажное перекрытие дерево ,высота стены первого этажа 260 + 20 см армопояс ,второй этаж мансардный стены 160 дальше крыша ,участок находится на возвышенности по]тому грунтовых вод нет 2штыка чернозема дальше белоозерка очень злая лом отскакивает
всем добрый день . если делать стены из гб 300 мм D300+ утеплитель 100 мм фундамент делать какой ? блоки 400 мм или хватит 300 . заранее благодарен за ответ .
добрый день . подскажите кто сталкивался что лучше 400 мм газобетон или 300 мм газобетон и 100 мм пенопласт
чтобы не плодить тем ,спрошу совета в этой теме, глубина траншеи под фундамент будет 1м почва глина белоозерка такая что лом отскакивает ,блоки будут в 2ряда сверху блоков армировка 16 арматурой сетка в 2 ряда и заливка плиты толщиной 25 см, вопрос можно ли не заливать под блоки бетонную подушку
второй этаж будет легенький ,перегородки либо с гипсокартона либо с газобетона 20 см , просто на эту стену которая по с ередине будут опираться деревянные балки , поэтому и мучает меня вопрос ставить под нее блоки или плита выдержит
