Z1ppob2k
    104
Z1ppob2k's Achievements
Форумчанин (4/13)
  • Преданный форуму
  • Начало популярности
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Начинающий собеседник
Recent Badges
9
  1. Блок 40.Дом одноэтажный кирпич+облицовочный кирпич.Спрашивал у соседей половина домом из фбс блоков.Одни заливали подушки,другие монтировали ФЛ блоки.Решил заливать подушку 60см ширина 20см высота с армированием арматурой 10 в три прута.Думаю хватит под одноэтажный дом.Думаете будет норм?)))Нужно ли щебень под монолитную подушку трамбовать?
  2. Уже куплены фсб блоки...Сейчас УГВ самый высокий,а так около 2 метров.
  3. Для чего заливается плита под блок?По-причине высоких подгрунтовых вод?Для чего такая огромная пятка?
  4. Кирпич,но если позволяют финансы то керамоблок однозначно
  5. Подгрунтовые воды летом 2-2.30 метра от поверхности,сейчас 1 метр 30 см
  6. Було пару днів 15 морозу,насос стабільно працював.
  7. Доброго дня,все працює.Ставили температуру на 32 градуси так як проводились ремонтні роботи.В будинку було 13 тепла.На початку грудня насос при запуску видавав помилку"режим відтайки" запустимся сам аж на наступний день.За місяць по-грошам на будинок 240 квадратів вийшло 2800 грн.Це насос працював на 32 градуси.Пропрацював тепловий насос майже три місяці.Ніяких збоїв не було,все ок.
  8. Планируем одноэтажный дом без подвала,фундамент из фсб блоков.Копаем 1 м глубину,15 см щебень потом 15 см песок и два ряда фсб блоков.До воды 1м 30см.Нужна ли гидроизоляция блоков?
  9. На 4 человек 1980 Евро только установка без работы.Еще ставят у нас в регионе BioSeptik,дороже даже чем биотал.Что-то смущает что установку биотал ставят только в бетонные круги и на дренаж как мне сказали достаточно пары колец.А bio cwt установку ставят без кругов но дренажное поле шесть квадратных метров глубиной 1.50.
  10. Спасибо огромное за консультацию все очень доходчиво.У нас в регионе ставят только biotal.Он дороже на 300 евро за biocwt.
  11. Ламинат надо специальный для теплого пола,теплоотдача меньше чем в плитке,и воняет химия с ламината).Насос поставили,марка Mitshubishi.Пока не запускали,занимаемся септиком.Будет запуск через месяц где-то.Тему можно закрывать
