freesky
    5
freesky's Achievements
Новичок
  1. Сейчас живу в доме где батарей нет, только теплый пол на подаче 50гр на полу 27. Очень камфортно. В доме где проблема есть батареи почему и поставил смесительный узел но результат не устраивает. Явно не хватает температуры в колекторе подачи. Мне кажется что замена термо клапана на дюймовые может решить проблему, как советуют bampo и naupv. Оба дома утеплены одинаково.
  2. Ситуация аналогичная колектор и краны почти идентичны.Сначала даже подумал что это мой:
  3. Мне не нужно 70 в полу, мне нужно 45 в гребенке подачи но температура не подымается до таких значений даже при 70 на подаче с котла и снятой термо головке, обычная температура в котле 50-55. 70 это для эксперемента. Замена насоса не приведет к увеличению температуры на колекторе подачи в пол, а уровняет дельту между подачей и обраткой, она и так состовляет 5гр. Хочется чтобы с первого этажа убрат батареи и отапливать только полом но при такой ситуации как сейчас это не получится температура сильно низкая. Добавлено через 6 минут На входе стоит джекамини каой точо не скажу продавец говирил что достаточно. На выходе обычный шароый открыт на полную. К котлу пдключены батареии на первом этаже 4 шт, часть уже вырезал и на втором этаже 4шт. За манометр не знаю не обращал внимания завтра если доберус туда посмотрю. Добавлено через 3 минуты Голвку снимал результата не дает. Фото постораюсь сделать завтра и посмотрю на раходомеры. Добавлено через 5 минут Фото постороюсь сделать завтра. Проблема в том что при полностью открытом клапане вода с подачи от котла не поступает в достаточном количестве чтобы поднять температуру в колекторе подачи пола.
  4. Пол проработал три дня, после заливки стяжки прошло больше месяца. Дом желой такчто стяжка не слиьно холодная. Утеплитель 5см пенополестирола. Длина контуров: 100,100,90,80,80,60, остальные еще не подключины. Насос точно не скажу но все контуры продавливает, видно но расходомерам. В моем варианте байпаса нет. Добавлено через 13 минут Вопросы возникают потому что при температуре на подаче в котле 70гр., температура в колекторе подачи 35гр.. Японимаю что идет подмес в точке смишения и температура в колекторе подачи будет отличатся от температуры подачи котла. Но хотелосьбы чтобы было видно что вода в калектор затягивается более интенсивно. А не так что при подаче 70гр. разница состовляет 35гр с колектором. Неужели подмес такой сильный? Я думал что при открытом термо клапане вода на прямую будет попадать в колектор подачи, пусть с не значительным подмесом но не до такойже степини.
  5. Вопрос к специалвистам. Есть коллектор точно такойже как на фото только на 8 выходов.Вопрос в том что при температуре на подаче в котле 50гр. термометр на верхней грибенке(подача для пола)показывает35гр. Тоесть вода с подачи от котла не заходит в достаточном обеме в смесительный контур теплого пола.Термоголовка высавлена на 50гр. Но температура не подымается если все контуры открыты. Когда открыт один контур то все работает нормално. Я так понимаю не достаточная пропускная способность крана(тот что под термоголовкой)? Можно както увеличить проходимость? Продовец уверяет что его хватает на 12 контуров. Но я не могу понять в чем тогда проблема. Термоголовка Джекамини. В чем может быть причина?
